Wann gab es die Version mit ESp-Startmagnet und wann ohne ?
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von schlüssellos, 17. November 2010.
  1. schlüssellos
    ist beim 280 Sl die Version mit oder die ohne ESP-Startmagnet die Neuere und wann war etwa der Wechsel ?
    Wie funktioniert das denn eigentlich ohne den Startmagnet ? Ist mir absolut nicht klar !
    Gruß, Felix
  2. VolkerC
    139
    7. Januar 2010
    Ohne Startmagnet gab es größere Kaltstartventil
    Hallo Felix,
    ab der Umrüstung ohne Startmagnet gab es ein größers Kaltstartventil an der Ansaugbrücke, um den Wegfall des Startmagnets zu kompensieren.
    Volker
  3. schlüssellos
    Hallo Volker,
    dann ist also die Version ohne ESP-Startmagnet die "Modernere" ?
    Und wenn ich Dich richtig verstehe, wird dann nur noch das Startventil beim Anlassen betätigt und an der ESP verändert sich nichts ?
    Wann war denn diese Umstellung ?
    Gruß, Felix
  4. VolkerC
    139
    7. Januar 2010
    Kenne Umstellung nur von W111
    Hallo Felix,
    ja die Version ohne Startmagnet mit vergrößertem Kaltstartventil ist die neuere Variante. Ich kann Dir aber nur die Motornummer des M130 nennen, bis zu der das kleine Startventil verbaut war, da ich keine Pagode, sondern ein W111 Cabrio fahre.
    Kleines Kaltstartventil A0000712537 bis Motornummer
    108.018,019 980 10/50 014607
    108.018,019 980 12/52 030019
    111.024,025 980 10/50 013332
    111.024,025 980 12/52 026911
    981 10/50 000336
    981 12/52 002169
    983 10/50 005135
    983 12/52 008388
    Im Werkstatthandbuch ist bei der ESP beschrieben, dass man beim Tausch der ESP auf eine ohne Startmagnet das größere Startventil einbauen muss. Für die Pagode gelten also die letzten beiden Zeilen (Hand/Automatikschaltung)
    Volker
  5. schlüssellos
    Danke, Volker !
