Wärmetauscher
Discussion in 'Erfahrungsaustausch' started by Tattootatom, Jun 4, 2010.
  1. Tattootatom
    Tattootatom Mitglied
    16
    Jun 2, 2009
    Hallo Leute,
    was für ein super Wetter ( zunmindest bei mir in Nürnberg ) hoffe Ihr seit auch reichlich gesegnet mit Sonne.
    Will auch so schnell als möglich auf die Piste, allerding mein Liebling steht noch "nackt" in der Werkstatt - Wärmetauscher ! habe bereits alles fertig für den Einbau, nur SLS bzw. der Kurierdienst GLS haben mich hängen lassen und nicht wie vereinbart geliefert. Mir fehlen die Stirwandgummitüllen für Ein und Auslass zum WT - kann ich diese nachträglich ( d.h. nach Einbau des WT ) draufstecken - hat jemand damit schon Erfahrung gesammelt ??? - Danke für Eure schnelle Hilfe im Voraus
    Tattootatom
    d.Hahn Aktives Mitglied Staff Member Administrator
    Nov 20, 2003
    Klar geht,
    du mußt nur die Schläuche noch einmal runternehmen.
    viele Grüße
  3. Tattootatom
    16
    Jun 2, 2009
    Super, Danke für die gute Nachricht!
    Have a nice Weekend!
  4. Ulli
    Einspruch, Euer Ehren,
    das geht meiner Meinung nach nicht. Denn durch die Tüllen laufen nicht die Schläuche, sondern die stabilen Vor- und Rücklaufleitungen des Wärmetauschers. Die Tüllen sollten deshalb unbedingt vorher rein! Hinterher ist sonst nicht mehr genügend Spielraum, um diese hereinzudrücken.
  5. citynails
    citynails Aktives Mitglied
    460
    Mar 5, 2006
    Schlauchverbindung Ein- und Auslauf
    ...wie wäre es denn, mit dem Einbau des WT zu warten - ist ja bei diesem Wetter nicht nötig - und erst eine Brücke mit einem geeigneten Schlauch herzustellen (Zu- Ablauf miteinander verbinden). So kann dann sofort gefahren werden. Der finale Einbau kann dann erfolgen, wenn alle Teile da sind.
    LG Frank
  6. d.Hahn
    Nov 20, 2003
    Einspruch stattgegeben.
    Trotzdem gehts, zumindest bei meiner.
    viele Grüße
