Vorstellung und die Geschichte von 9966
Dieses Thema im Forum "die Mercedes Benz „Pagode“" wurde erstellt von HubertusR, 17. Februar 2015.
  1. MartinK
    Das war ein Scherz. Keinen Meter würde ich damit fahren.
  2. HubertusR
    HubertusR Aktives Mitglied
    109
    10. November 2014
    Ok. So weit daß ich fahren kann bin ich eh noch nicht. Jetzt muß ich mir was überlegen. Falls jemand eine Idee hat... Gerne her damit.
    VG Hubertus
  3. Sead
    Originale 230er Trommelachse kaufen.. gibt immer wieder welche auf Kleinanzeigen... wobei man mit Übersetzung aufpassen muss.. meistens sinds kurzübersetzte USA Achsen.. 4,irgendwas...
  4. HubertusR
    109
    10. November 2014
    Danke für den Hinweis auf die Übersetzung, Sead. Eine US Achse mit 4,.. will ich auf keinen Fall.
  5. Bernhard R.
    Oha Hubertus,
    schade, aber wenn Du eh schon die Bremskonfiguration dann auch prüfen mußt, könntest Du auch eine mit Scheibenbremsen einbauen (Achtung - passender Hauptbremszylinder, ... hier gibt's ja sehr viel Info dazu). Dann kannst Du auch ne 3,46 oder 3,69 oder sogar 3,27 (selten) nutzen. Und die Scheibenbremsen sind wohl einfacher zu ersetzen/zu finden als die originalen noch tauglichen Trommeln. Nur so als Idee, aber!: das ist natürlich nicht original, aber wurde ja damals schon oft gemacht.
    Viel Erfolg
    HubertusR gefällt das.
  6. d.Hahn
    Hallo Hubertus,
    wie Martin schon schreibt.
    Auf keinen Fall würde ich die Ponton Achse in die Pagode einbauen. Wenn die auch in ihrer Geometrie sehr ähnlich der Pagodenachse ist, ist die doch
    von ihrem ganzen Aufbau filigraner. Das Mittellager im Kofferraumboden ist ganz anders als bei der Pagode. Die Federaufnahmen sind eine reine Katastrophe
    jedes mal wenn man den Ponton anhebt hat man das Gefühl das die Federn an der Hinterachse rausspringen wollen. Die ganze Achse trägt mit Sicherheit
    nicht zu einer guten Fahrstabilät dazu.
  7. HubertusR
    109
    10. November 2014
    da habe ich ja jetzt eine neue Aufgabenstellung. Ich muß mir überlegen, wie ich am Besten aus der Situation herauskomme.
    Danke Euch allen für Eure Hinweise. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
    Hubertus
  8. zebulons
    zebulons Aktives Mitglied
    413
    3. Januar 2006
    230er Achsen haben eigentlich alle (auch die USA-Version) eine 3,75 Übersetzung, zumindest bis in die späten Fahrgestellnummern.
  9. MartinK
    falsch, Falsch, Falsch. Alle US-230er haben 4.08
  10. zebulons
    413
    3. Januar 2006
    Komisch, mein Auto, auch ein US 230er mit Originalachse hat 3,75, und ich kenne noch mindestens zehn andere die ebenfalls 3,75 haben. Auch Du hast nicht immer recht. ZF 5-Gang haben 4,08.
  11. MartinK
    Du musst in der Datenkarte schauen, ob es wirklich die Codierung U.S.A. Ausführung Export hat. Nicht wenige Autos sind damals als Europa-Neuwagen gebaut worden und dann unmittelbar als Grauimport in die U.S.A. gekommen weil die Nachfrage riesig war.
  12. Ulli
    Ein Blick ins Tabellenbuch reicht. 230er, die ab Werk für die USA bestimmt waren und 5-Gang-Versionen hatten die 4,08er Achse drin. Alle übrigen 230 SL haben mit 3,75er HA das Werk verlassen. Wenn heute ein 230 SL mit 3,75er HA aus den Staaten kommt, ist er irgendwann früher mal als Euroversion ausgeführt worden.
    Sead und Memmo gefällt das.
  13. zebulons
    413
    3. Januar 2006
    Ist 491. Also nochmals nur für Dich: Alle 230SL mit Ausnahme der 5-Gang hatten 3.75 er HA.Aber da Du mir eh nicht glaubst lies es bitte bei MBIG, SLS, Pagodenteile.de,….nach bevor Du wieder Unfug schreibst.
  14. Ulli
    Ich bin mir nicht sicher, ob Du mit "Unfug" jetzt Martin oder mich meinst. Ist auch egal. Im Anhang der Auszug aus dem originalen MB-Tabellenbuch. Hat mich ehrlicherweise auch überrascht, weil ich auch annahm, dass alle 230 SL - Ausnahme 5-Gang - mit 3,75er HA ausgeliefert wurden. Aber ich vertraue da eher der Werksliteratur als Drittangaben.
    Ich schlage vor, dass wir uns jetzt weiter an der Fortführung des Berichts über 9966 freuen.
    Sead und lowin gefällt das.
  15. MartinK
    Das Tabellenbuch lügt nicht.
    Sead gefällt das.
  16. MartinK
    Das ist schlicht falsch, aber glaube wem du willst, ich glaube der original M-Literatur und keiner Händlerseite.
  17. MartinK
    Warum muss dieser Agessive Ton sein? Ist dir zu warm?
  18. lowin
    Sorry, das ist sicherlich keine Referenz: MBIG, SLS, Pagodenteile.de,
    Vielleicht noch der Engelen.
    Aber der sagt logischerweise auch nichts anderes als das Tabellenbuch.
  19. d.Hahn
    So und jetzt bitte wieder zum Thema
  20. HubertusR
    109
    10. November 2014
    Hallo in die Runde,
    September 2016, die leere Karosse ist wieder zurück. Anbei ein paar Bilder.
    Ich bin in der kommenden Woche viel unterwegs. Seht es mir nach, wenn das dann etwas langsamer weiter geht.
    Hubertus
    Sead gefällt das.
