Vorstellung LotharG.
Dieses Thema im Forum "der Stammtisch" wurde erstellt von LotharG., 20. November 2019.
  1. LotharG.
    LotharG. Aktives Mitglied
    30
    20. November 2019
    Mönsch ihr seit hier aber nett zu Neulingen.
    Hier mal ein Foto vom durchgerosteten Tank und der gammeligen Hinterachse.
    Das da eine Vollrestaurierung wegen Zustand 3 oder eher 4 ansteht kann man selbst als Laie erkennen.
    Da wurde eben 50 Jahre nichts dran gemacht.
  2. LotharG.
    30
    20. November 2019
    Und wenn man genau hinschaut ist auch noch vorne der Gummibalk vom Handbremsseil abgerissen, also ist dieser Pflegefall vorne auch im Arsch. ABC9A105-937C-4F53-9E98-D03B0EBE12DD.jpeg
  3. Ulli
    Uiuiui...
    der sieht ja wirklich schlecht aus:D. Klar ein Fall für die Intensivstation:tanzen: (Spaßmodus aus). Schaut fein aus. Was ist das für eine zusätzliche schwarze Leitung, die da recht unkonventionell nach hinten und dann durch den Träger hindurch verlegt ist?
  4. diesel
    diesel Aktives Mitglied
    253
    21. März 2010
    Hallo Lothar,
    ein kleiner Tipp wg. der Hinterachse. Wenn es noch die originale ist, überlege diese zu behalten und umbauen zu lassen, wenn du Wert auf originale, zum Fahrzeug gehörende Anbauteile legst, Matching Numbers.
    AI Motors hat bei dem Umbau meiner Hinterachse auf 3,69 von 4,08 keinen neuen Radsatz, sondern einen gut gebrauchten alten eingebaut. Mir wurde gesagt, die alten, originalen seien besser als die neuen.
  5. LotharG.
    30
    20. November 2019
    die schwarze Leitung muß ich mal ergründen.
    Die vorn stramm am Bodenblech anliegende Bremsleitung hat nun wieder 3 mm Luft zum Blech.
    Hallo Jürgen,
    danke für den Tipp.
    Leute ich habe mir die Pagode gekauft, weil die genauso zeitlos schick ist wie eine Borgward Isabella Coupe Cabriolet.
    Matching Numbers hat das Fahrzeug, Classic Data Gutachten und TÜV auch.
    So nieder gemacht hier im Forum von den Fachleuten könnte ich die marode Kiste doch noch schlachten und als Ersatzteilspender bei Ebay anbieten.
    Gruß Lothar
  6. Ulli
    Hallo, Lothar,
    "niedermachen...? Also ich kann hier in diesem thread nur jede Menge nette Begrüßungen und lediglich zwei kritische Beiträge lesen...
    Michael55555, Rainer B und Memmo gefällt das.
  7. sprintrekorder
    208
    10. Oktober 2013
    Moin Lothar,
    die Leitung links ist deinem Bild ist die Absaugleitung (nur für US) der Kraftstofftankentlüftung, die ganz vorne am Motor angeschlossen ist.
    Überdies wäre ein Blech zum Schutz der Leitung und des Unterbodens anzubringen, siehe Bild upload_2019-11-28_7-55-3.png
    Ciao Frank
  8. Rainer B
    Rainer B Aktives Mitglied
    719
    7. Juni 2006
    Uli, wenn du diese Preisspanne meist gebe ich dir recht. Vermutliche wurde aber mehr bezahlt.
  9. Rainer B
    719
    7. Juni 2006
    Memmo war schneller.:blumenstrauss:
    Memmo gefällt das.
  10. LotharG.
    30
    20. November 2019
    Die US Tankentlüftung werde ich Rückbauen, das Schnüffelventil für die deutsche Ausführung haben ich schon bestellt.
    Die Ursache für das Ölleck an der Hinterachse ist eindeutig der Flansch von dem Welleneingang, evtl. nicht fachgerecht montiert oder sowas.
    Der Radsatz um die Übersetzung umzubauen hat einen netto Listenpreis bei Mercedes von 1623,- euro.
    Bremsen usw. sind schon neu.
    Ich denke mal moderat auf 3,69 umbauen.
    AI Motors hat keinen guten gebrauchten Satz liegen.
    Gruß Lothar
  11. DocKlaus
    DocKlaus Aktives Mitglied
    340
    9. Juli 2016
    Hallo Lothar,
    auch von mir erstmal ein "Willkommen" in diesem Forum. Zum weit überwiegenden Teil nette Leute :blumenstrauss: , hilfsbereit und umgänglich :bierkrug: ; ich kann das aus persönlicher Erfahrung jedenfalls so sagen.
    Die Diskussion über den Zustand hat sich m.E. deshalb entwickelt, weil es zunächst keine Detailfotos gab. Oft sagt ja ein Bild mehr als ... :fotos: (du weißt schon). Du solltest deshalb nicht alles auf die Goldwaage legen (Phrasenmodus aus ;) ). Vielleicht könntest du uns tatsächlich mal mitteilen, in welcher Preisspanne (40-60 / 60-80 / >80) du dein Auto denn erworben hast. Angesichts der aktuellen Preisdiskussionen sicher interessant.
    Am Ende wünschen dir sicher alle, daß Du glücklich und zufrieden mit Deiner Pagode bist / wirst. Ein tolles Auto, leider oft recht teuer, dafür aber zumeist einfach purer Genuß :pagode: .
    Gruß aus dem Ruhrpott
    Klaus
    branro1 gefällt das.
  12. LotharG.
    30
    20. November 2019
    Hallo Klaus,
    ohne ins Detail zu gehen, für 40-60 T bekommt man wohl eher keine gute Pagode die praktisch schon eine Vollrestauration bekommen hat.
    Ich hatte mir solche bei Mobile.de angeschaut und in der Kalkulation werden diese Fahrzeuge richtig teuer, das rechnet sich evtl. für jemanden der viel selber machen kann.
    Oder man lässt im Betrieb so eine Restauration nebenbei mitlaufen und schreibt nicht jede Stunde mit auf.
    Die Substanz bei den Pagoden insbesondere die Re Importe aus Kalifornien ist echt gut, darum hatte ich nach solchen Fahrzeugen geschaut.
    Ich komme ja aus dem "Borgwardlager", habe selber einen Goliath restauriert und einen fast fertiges Hansa 1100 Cabriolet gekauft.
    Den Goliath habe ich selber wieder instandgesetzt, Kaufpreis, Ersatzteile (teilweise angefertigt) und die Lackierung ergaben den doppelten Preis des später erstellten Classic Data Gutachtens.
    Die Marke ist eben nicht so gefragt wie meinetwegen Porsche oder Mercedes.
    Ist eben Liebhaberei und ich mag das Auto und werde es weiterhin erhalten und bewegen.
    Den Werterhalt hat man bei Mercedes dann schon eher, das kann man ja an der Preisentwicklung der Vergangenheit sehen.
    Wenn man da richtig in eine Restauration 100.000,- investiert bekommt man später kein Wertgutachten in Höhe von nur 50.000,- für das Fahrzeug.
    Was dann einem Verkauf raus kommt ist dann wieder ein anderes Blatt.
    Oldtimerhobby ist auch sowas wie das Segelhobby. Da sollte man nicht nachrechnen was die paar Tage im Jahr an Bord wirklich kosten.
    Gruß Lothar
    the_one, jubi01 und Memmo gefällt das.
  13. the_one
    the_one Aktives Mitglied
    246
    10. November 2016
    Dann tippen wir mal .... ich tippe auf 78.888 EUR
    LG Pat
    LotharG. gefällt das.
  14. LotharG.
    30
    20. November 2019
    Hallo Pat, du bist ein guter Schätzer.
    Für die Hinterachse wurde mir aus seriöser Quelle eine fertige Achse mit der 3,46 Übersetzung angeboten, die werde ich wohl nehmen.
    Gruß Lothar
  15. MartinK
    Moin, verrätst du uns die "seriöse Quelle" und den Preis. Das Thema 3.46 interessiert viele andere auch mit US-Fahrzeugen. Gruß, Martin
    Warum wundert es mich nicht, dass hier nix kommt. Sinnlos. :schlafen:
    1964 sl, Nito und lowin gefällt das.
  16. LotharG.
    30
    20. November 2019
    Hallo Martin,
    laut Auskunft einer Fachwerkstatt kostet ein Umbau des Radsatzes wohl um die 3.000,- €.
    Ich komme etwas günstiger weg, weil ich den Aus-, und Einbau der Hinterachse selber mache.
    Die seriöse Quelle für die überholte Hinterachse werde ich nicht nennen.
    Da die Pagode eh auf der Bühne steht habe ich mir mal das Eingangslager zur Hinterachse näher angeschaut.
    Ich habe festgestellt, das die Schrauben voll angeknallt sind, evtl. wurde der Simmering zu stark gequetscht.
    Das könnte eine Ursache für Geräusche sein.
    Gruß Lothar
  17. MartinK
    Moin, Memmo. Es ist wie du sagst, der Simmerring kann nicht zu stark gequetscht werden. Lothar, lass bitte alles in einer Werkstatt machen, wenn du nicht ansatzweise verstehst, wie das Lager am Eingang funktioniert und richtig vorgespannt wird. Deine Fachwerkstatt weiß es hoffentlich.
    Gruß, Martin
    Rainer B, branro1 und Memmo gefällt das.
  18. kdskw
    683
    Hallo Lothar,
    auch ich würde Dir empfehlen das Auto abzugeben und mit neuer Achse dann wieder heimzufahren. Meine Werkstatt sagte mir das es sehr schwierig ist noch gute = leise Radsätze (Neuteile) zu bekommen. Immer wieder stellt sich bei der Probefahrt heraus, das die Hinterachse wieder laut ist (weswegen ich ja zur Werkstatt ging). Bei mir wurde die Achse eingebaut, dann wurde ich angerufen um eine Probe- Abnahmefahrt zu machen auch weil ich nicht wusste wie sich eine 3,46 Achse fährt. Auch hatte ich die Option wieder auf eine 3.69 zurück zu wechseln. Die verlief Positiv und ich fuhr ohne geräusche nach hause. Das war vor ca. 3 Jahren.
    VG Klaus
    Memmo gefällt das.
  19. Audax
    Audax Aktives Mitglied
    68
    4. Oktober 2015
    Hallo Lothar,
    auch ich habe eine 3,46 Achse von einer seriösen empfohlenen Fachwerkstatt einbauen lassen. Diese Firma musste es zweimal machen weil die Entlüftungsschraube nicht versetzt worden war. Die nächste empfohlene Fachwerkstatt hat einen Einbaufehler des Vorgängers beseitigt. Zum Schluss hat eine dritte Fachwerkstatt festgestellt das die Schubstreben rechts links vertauscht waren. Die dritte Firma war Motoo Michl die verstehen sich auf Fahrwerke.
    VG
    Reinhard
  20. MartinK
    Lothar: Thema "Fachwerkstatt". Merkst du was?
    Rainer B gefällt das.
