Verdeckkasten Gummidichtung
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von 230SLblue, 2. April 2023.
  1. 230SLblue
    230SLblue Aktives Mitglied
    9. August 2005
    Beim Entfernen der Gummidichtung (billige Nachfertigung) im Verdeckkasten im 64er 230SL fiel mir auf dass in der Furche ein Loch ist und in der Dichtung and der gleichen Stelle auch. Ist das ein Wasserablauf? Wenn ja wohin?
  2. big-bolli
    big-bolli bolli
    680
    4. Oktober 2006
    Hallo Alfred
    Ja - das ist ein Wasserablauf. Geht nach unten ins Freie.
  3. ursodent
    Jepp, und zwar dort:
    Habe diesen Stutzen dann nach unten bis nach außen verlängert, damit das Wasser nicht in den Längsträger läuft.
  4. 230SLblue
    9. August 2005
    Vielen Dank für die schnellen Antworten. Nun weiss ich was ich noch machen muß bevor das Auto vom (meistens) trockenen Kalifornien ins nasse Köln übersiedelt.
    Michael, ich nehme an, dass der Stutzen/Schlauch dann hinter der Plastikfolie nach außen verlegt wird.
  5. Sead
    862
    leider nicht richtig.
    Das von Alfred gezeigte Loch endet hinter der Dichtung, sozusagen, ganz oben oberhalb des Innenkotflügels.
    Der von "big-bolli" und "ursodent" gezeigte Wasserablauf zeigt den jenigen, erst später hinzugekommenen vom Verdeckkasten.
    Diesen hatten frühe Karossen nicht, sondern "nur" seitlich gebohrtes Loch zum Innenkotflügel hin. Siehe Fotos.
  6. ursodent
    Dank für die Klarstellung! :bierkrug:
    Wieder eine Änderung in der Serie, wusste Engelen das eigentlich auch ?
    goldhamme_rulez und Memmo gefällt das.
  7. big-bolli
    big-bolli bolli
    680
    4. Oktober 2006
    Danke Sead.
    Wusste ich auch nicht. Hab es aber genauso gemacht wie Michael.
    Was soll die Feuchtigkeit - wenn auch wenig - in der Karosserie.
  8. goldhamme_rulez
    Ich habe noch zwei von den Ablauftüllen, weil dort bei mir Juni 1964 auch keine Löcher sind... Wegen der Originalität sollte ich da wohl einen Schwamm hinlegen :banane:
    Hatte beim Cabrio meiner Frau den Fall, dass der Sattler das neue Verdeck innen unten in der Mitte nicht kurz genug abgeschnitten hatte. So ist das eindringende Ablauf-/Schwitzwasser nicht in die angebrachte Rinne mit Weg nach draußen getropft, sondern hat den Weg am Stoff überbrückt und so war auf einmal der Kofferraum nass.
    Cabrios sind eine Wissenschaft...
  9. 230SLblue
    9. August 2005
    Vielen Dank Sead!
    Wenigsten gibt es keine zusätzliche Arbeit.
    big-bolli, Sead und goldhamme_rulez gefällt das.
