Verdeckgestänge hat sich beim zurückklappen verkeilt ,und geht nicht mehr komplett in den Kasten.
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von golfpit, 10. Mai 2026.
  1. golfpit
    golfpit Neues Mitglied
    1
    28. Januar 2015
    Verdeckgestänge hat sich beim schließen verhakt und lässt sich nicht komplett versenken,
    was könnte ich da tun?
  2. hybrid
    hybrid Aktives Mitglied
    134
    2. März 2016
    Sich vorstellen, begrüßen und verabschieden
  3. Ulli
    Es lag mir auf der Zunge...:doh:
    Lieber Fragesteller,
    dies ist keine Google-Suchmaschine. Dies ist ein Forum und die Wissensweitergabe hier geschieht nicht durch Algorithmen, sondern durch echte Menschen, die sich in ihrer Freizeit, wenn auch hobbymäßig, um DEINE Frage kümmern. Alles, was DU dafür tun musst, ist die Beachtung allgemeiner Umgangsformen wie ein freundliches Hallo, Bitte und Danke. Versuch es mal. Dann kommen bestimmt auch hilfreiche Antworten.
    Viel Erfolg
  4. sprintrekorder
    237
    10. Oktober 2013
    Moin golfpit " Google" doch mal, es wurde dazu schon alles gesagt, nur nicht von Jedem....
    Ciao Frank
  5. M127II
    Moin Golfpit,
    nun, ich gehe mal davon aus, dass Du _keinen_ 230 SL Dein Eigen nennst, sondern eher einen 280er.
    Welches Verdeckgestänge hast Du denn, das 113 770 0502 oder das 113 770 0702, denn danach entscheidet sich, wie man das wieder löst.
    Ciao, Achim
    Alt-230-Lenker
  6. 722
    722 Aktives Mitglied
    157
    26. Juni 2013
    Ich nehm die Frage mal vorweg die sicher kommt, weil es mich selbst auch interessiert, obwohl meines prima funktioniert. Woran erkennst du ob es ein 0502 oder 0702 ist.
  7. M127II
    Ja....,
    die kann man optisch voneinander unterscheiden. Die Verdecke 0702 haben die seitlichen aus Zink- oder Aludruckguss gefertigten und verchromten Entriegelungshebel links und rechts, die hat das 0502-Verdeck nicht, und die 230er Verdecke sowieso nicht.
    Ich habe leider nur ein beschei...es Bild davon, mit gelb umrandet. Was besseres habe ich leider zzt. nicht zur Hand, sorry.
  8. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    553
    23. Mai 2016
    hallo „golfpit „
    als vielleicht neues Mitglied wäre es nicht dumm, sich vorzustellen, vielleicht mit Namen, Typ des Fahrzeuges etc.
    nichts, desto trotz: auf beiden Seiten im Bereich der Gelenke sitzt jeweils ein circa 10 cm hoher, verchromter Aluminiumhebel.
    Dieser muss „entrastet „ werden. Es geht alleine, wenn man weiß, wie es gemacht werden muss, leichter geht es mit zwei Personen. Beide Personen in den Fahrgastraum, die Hebel suchen, das Verdeck leicht bewegen und die Hebel entriegeln. – Das war’s!.
  9. Jan_Oliver
    Jan_Oliver Aktives Mitglied
    271
    20. Mai 2019
    Hallo Walter, vielleicht tue ich ihm unrecht, aber da wirst du bestimmt keine Antwort mehr erhalten - anscheinend war GOLFPIT eine Eintagsfliege der sich einen alten User geschnappt hat? Mal schauen - Gruß Andreas
