Undichter Tankeinfüllstutzen
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von isgaard, 2. Juni 2008.
  1. isgaard
    isgaard Aktives Mitglied
    92
    8. Februar 2008
    ich habe nach dem Volltanken immer eine eingesudelte Stoßstange wenn ich zu Hause ankomme. Während der Fahrt tritt wohl Benzin aus dem Tankdeckel und saut mir den Chrom voll, ist das normal oder gehört dort womöglich eine Dichtung hinein?
    Mittlerweile tanke ich schon nur noch 2/3 voll um das zu vermeiden, dadurch könnte aber ja der Tank auf Dauer Schaden nehmen (Rostbildung).
    :confused:
    Gruss,
    Torsten
  2. ursodent
    Ich habe die serienmäßig am neuen Tankdeckel verbaute Korkdichtung gegen einen benzinresistenten Gummiring (von Karasch gekauft) getauscht, hatte das gleiche Problem.
    Seitdem isser dicht!
  3. isgaard
    92
    8. Februar 2008
    wow,
    das ging ja schnell :klatsch:, danke! Im Tankdeckel ist nichtmal eine Korkdichtung, es liegt somit Metall auf Metall. Da dort aber kleine Löcher im Innenring sichtbar sind dachte ich, dass somit eine notwendige Entlüftung vorliegt. Ich habe früher mal von zusammengezogenen Tanks aufgrund fehlender Entlüftung gehört.
    Also muss hier doch eine Dichtung hinein...wer ist den Karasch? Ein Zubehörhändler? So einen Ring brauche ich auch!
    Viele Grüsse,
    Torsten
  4. ursodent
  5. Ulli
    Genau. Die original eingelegte Korkdichtung taugt nicht - selbst im nagelneuen Zustand. Habe sie ebenfalls gegen eine Gummidichtung getauscht - und schon ist Schluß mit Sabber:)
  6. Peter H
    Peter H Mosel-Pagode
    28. April 2007
    Hallo Ulli und Michaelhabe auch das sabbern am neuen Deckel und immer gedacht er sitzt nicht richtig.Werde mir auch die Gummi Dichtung besorgen. Vielen Dank für den Tip .Mit Grüßen Peter
  7. NukWuk
    NukWuk Mitglied
    11
    27. August 2015
    Tankdeckel Dichtung
    Moin Moin zusammen,
    kurze Info - die Gummidichtung für den Tankdeckel ist bei der Fa. Karsch z.Zt. nicht mehr im Bestand / ausverkauft. Man kann die Dichtung unter der Teile-Nr.: 140 471 00 79 aber auch direkt beim "MB Händler des Vertrauens" bestellen. Hab ich gerade gemacht, ein Tag Lieferzeit.
    Liebe Grüße aus Schleswig-Holstein,
    NukWuk
  8. lowin
    Dicht mit Kork
    Da habe ich aber mal Glück gehabt. Bei mir ist das völlig dicht.
    Es ist schon passiert wenn ich "voll" tanke, also unterkannte Einfüllstutzen,
    daß dann bei starker Sonnenstrahlung das Benzin korrekt aus dem Überlauf getropft ist.
  9. Tobi
    Tobi Aktives Mitglied
    26. April 2005
    ...ist bei mir genauso, ich hatte die alte, noch originale korkdichtung und er hat immer gesabbert. mit dem neuen tankdeckel kam dann auch die neue korkdichtung die - oh wunder - ca 3 mm dick war statt der 0.5mm restdichtung, die ich vorher noch hatte.
    seither ist unserer - ebenfalls mit der originalen korkdichtung - vollständig trocken.
    greetz
    T:)BI
  10. R.Schw.280SL
    R.Schw.280SL Aktives Mitglied
    35
    14. Januar 2007
    Tankdeckeldichtung
    Ich hatte ewig eine Dichtung aus Gummi und ständig Probleme mit unkontrolliertem Sprittaustritt. So habe ich dann bei SLS mir versuchsweise einen neuen Dichtring aus Kork bestellt und siehe da, alles gut. Einfüllstutzen dicht seit einem Jahr.
    Wenn ich die Erfahrungsberichte hier lesen denke ich das egal ob Gummi oder Kork das Teil nur begrenzt haltbar ist. Wenn es wieder mal tropft habe ich eine Dichtung in Reserve.
  11. capafloc
    capafloc Aktives Mitglied
    60
    14. Juli 2008
    Tankdeckel
    Ich hatte das gleiche Problem, das ständig Sprit rauslief. Hab mir bei Mercedes eine blaue Dichtung geholt. Ich glaube die ist von einer A Klasse gewesen. Das ist aber nicht auf meinen Mist gewachsen sondern der Tip kam hier aus dem Forum.
    Gruß Dirk
  12. capafloc
    60
    14. Juli 2008
    Beitrag gefunden!
      24,3 KB
  13. diesel
    diesel Aktives Mitglied
    242
    21. März 2010
    Ich habe mir vor ein paar Jahren diesen sündhaft teuren, abschließbaren Tankdeckel mit dem Stern geleistet. Da war auch eine Korkdichtung dabei, die aber in keinem Verhältnis zum Preis das Deckels gestanden hat, da sie bereits nach ca. 3 Wochen defekt und der Deckel undicht war. Seitdem habe ich die von Dirk genannte blaue Gummidichtung. Da ist jetzt alles dicht. Allerdings geht der Deckel manchmal sehr schwer zu.
  14. Roman72
    Roman72 Aktives Mitglied
    527
    2. Januar 2014
    Tankdeckeldichtung
    .....habe auf der letzten Bremer Techno Classica, an nem Gummiformteile Stand , 3 Dichtungen in Original Tankdeckeldichtungsgröße gekauft. Top.
    Für 1,50€ das Stück.
  15. Juraj
    Juraj Aktives Mitglied
    162
    17. Juli 2011
    Tankdeckeldichtung
    Hallo Jürgen,
    ich habe mich auch ein abschließbaren Tankdeckel mit dem Stern geleistet. Die Korkdichtung war sofort kaput. Ich hebe eine Dichtung, bei eine Firma in nachbarschaft die Dichtungen herstellt schneiden lassen. Abschliesen ist schwär gegangen, aber nach etwas dichtfläche nachschmieren mit Wälzlagerfett ist es perfekt.
    Ahoj aus Bratislava
    Juraj
