Trommelbremse vorne läuft heiß
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Nobbihu, 18. Juli 2014.
  1. Nobbihu
    Nobbihu Mitglied
    9
    9. April 2013
    für mich mein erster Threat, aber erstaunlicherweise habe ich in den Foren bisher wenig zur vorderen Trommelbremse meines 230SL BJ65 gefunden.
    Gestern habe ich im Stau auf der A1 nach zügiger Fahrt Rauch vor meiner Haube gesehen:autofahrer:. Kurz angehalten und festgestellt, daß es die linke Vorderradbremse ist. Bin dann von der Autobahn abgefahren und wollte vorsichtig anhalten, hatte aber plötzlich gar keine Bremswirkung mehr :eek:. Nach etwas Abkühlen war die Bremskraft wieder da, wahrscheinlich hat die Bremsflüssigkeit bereits gesiedet!?
    Hat irgendwer schon mal die selbe Erfahrung gemacht und kennt den Grund, warum die Bremse überhitzt?
    Freue mich schon auf die Kommentare zu meinem Erstlingswerk!
  2. ursodent
    Trommel vorne??
  3. Nobbihu
    Nobbihu Mitglied
    9
    9. April 2013
    Ups
    :doh:
    Toller Einstand, man sollte wohl erst mal das Rad runterholen, bevor man schreibt. Habe da was durcheinander gebracht. Es sind natürlich vorne immer Scheiben gewesen, nur hinten hat meiner "noch" Trommeln. Sorry!!!!
    Würde mich trotzdem über Hinweise freuen! Bin aber schon mal überrascht über die Geschwindigkeit der Antworten.
  4. schlüssellos
    Hallo ?,
    Du kannst mal versuchen, die Kolben auseinanderzudrücken. Wenn das nicht geht, hast Du den Fehler gefunden.
  5. luftikuskh
    luftikuskh Aktives Mitglied
    341
    5. Juni 2011
    Scheibenbremsen vorne
    nichts aufregendes, üblicher Korrosionsansatz der Bremskolben,
    als Bremskolben raus, die Rostansätze mit 400 Schleifpapier entfernen,
    neue O Ringe rein, mit ATE -Paste einsetzen
    und nach Möglichkeit,wenn man schon dabei ist, aus Silikonbremsflüssigkeit
    umsatteln. Dann Ist Ruhe. Habe damit Erfahrung über 10 Jahre und
    6 Autos
  6. hkollan
    hkollan Aktives Mitglied
    120
    5. August 2004
    Könnte auch ein defekter/dichter Bremsslauch sein. Wird mit den Jahren dicht,
    und lässt die Bremsflüssigkeit nicht wieder zurücklaufen, dann hängt die Bremse.
    Tauschen schadet nie und kosten nicht die Welt.
    Hans
  7. DB W113
    DB W113 Aktives Mitglied
    379
    12. August 2005
    Scheibenbremse läuft heiß
    Hallo Namenloser,
    da kann ich Hans nur zustimmen. Wechsle im ersten Schritt mal die Bremsschläuche auf beiden Seiten aus. Bitte prüfe auch, ob Deine Bremsscheibe bereits Schaden genommen hat. Dabei auch gleich die Bremsklötze auf Verschleiß prüfen. Die Bremszange mal eben zu demontieren und zu überholen ist leichter gesagt als getan. Mache Dich hier lieber ausgiebig vorher schlau oder hole Dir professionelle Hilfe. Eine Umstellung auf Silikonflüssigkeit ist nicht so ohne weiteres möglich.
    Viele Grüße aus Hamburg
    Gunther
  8. Ulli
    hier kommen vermutlich zwei Urachen zusammen: Aufgequollene Bremsschläuche und überalterte Bremsflüsigkeit.
    Umstellung auf Silikonflüssigkeit erfordert eine kpl. Entleerung / Reinigung des gesamten Systems von der alten DOT 4-Bremsflüssigkeit. Die Meinungen über die Sinnhaftigkeit einer solchen Umstellung werden nach wie vor sehr kontrovers diskutiert.
  9. luftikuskh
    341
    5. Juni 2011
    Silikon
    Hallo Uli, stimmt.. es wird kontrovers diskutiert. Aus meiner Sicht, 6 Oldtimer
    mit 10 Jahren Erfahrung und im Schrauber- Bekanntenkreis nochmals 5
    Fahrzeuge.... also 11 ohne Probleme über Jahre,das spricht ja eigentlich für sich. Wir verwenden die Bremsflüssigkeit von dem Oldispezialisten Mike S.
    Habe über Jahre das Verhalten geprüft, Teilmenge abgelassen, Feuchtigkeits-
    Messungen etc. alles ohne Auffälligkeiten
  10. pagodenfahrer
    306
    29. Juli 2007
    Oldispezialist Mike S. :D :D :D
    Grüße Ulli
  11. Vincento68
    Vincento68 Aktives Mitglied
    189
    3. August 2007
    bei meiner diesjährigen Silvretta Tour hatte ich dasselbe Problem - überhitzte vordere Scheibenbremsen mit starker Rauchentwicklung.
    Bei meiner Resto (beendet vor ca. 1,5 Jahren) wurden Bremsleitungen, Bremsschläuche und Bremsflüssigkeit (DOT 4) neu gemacht.
    O.k., die Bremsklötze sind alt, da sie noch ~ 8-9mm Stärke haben.
    Kann das die Ursache sein? Altern Bremsklötze bzw. härten sie aus?
    Danke!
    Gruß, Ingo
  12. lowin
    Altern Bremsbeläge?
    Ingo,
    altern Bremsbeläge, das hatte ich mich auch gefragt. Ich hatte die Beläge gut 10 Jahre in der Garage liegen bevor
    sie jetzt vor der Schenna-Classic eingebaut wurden. Zehn Pässe, rund 600Km bin ich ohne Fading oder sonstige
    Brems-Beeinträchtigung durch die Berge gefahren. Mit einem Automatic-Pagode!
    An "alten" Belägen kann dein Problem nicht liegen.
  13. Vincento68
    189
    3. August 2007
    Danke für Deine schnelle Antwort, Norbert.
    Noch mehr Details:
    Meine vorderen Felgen - Außenseite - waren massiv mit heißem Fett verschmiert (bin mir nicht sicher, ob Fett der Radlager oder der Vorderachse)?!
    Das heiße Fett war vermutlich der Grund für die Rauchentwicklung - doch weshalb wurde das Fett so heiß (dies war der Grund für die Frage bzgl. evtl. Altern der Bremsklötze)?
    Muss man zum Abschmieren der Achsen bzw. zum Schmieren der Radlager spezielles, hitzebeständiges Fett verwenden? Welches?
    Danke!
    Gruß, Ingo
  14. branro1
    branro1 Aktives Mitglied
    242
    23. Oktober 2011
    Rauchmelder
    Hallo Ingo,
    ja es gibt ein spezielles Fett für die Vorderradlagerung:A 002 989 00 51 10.
    Dieses Fett darf auch nicht mit anderen Fetten gemicht werden.
    Ich mutmaße, dass die Ursache für das Fett an deinen Felgen defekte bzw. falsch eingestellte Vorderradlager sind oder tatsächlich falsches, nicht hochtemperaturbeständiges Fett.
    Rolf
  15. Vincento68
    189
    3. August 2007
    Hallo Rolf,
    Super! Danke für den Tipp mit dem Fett. Werde ich gleich bestellen.
    Ich gehe davon aus, dass das Spiel der Radlager o.k. ist.
    Gruß, Ingo
  16. lowin
    Hochtemperaturfett A002 989 00 5110
    es sollte natürlich Hochtemperaturfett sein.Die Kappe dichtet nie so ab, daß sie verflüssigtes Fett aufhält!
    Besonders bei hoher Beanspruchung kann ich mir vorstellen daß das ganz schön heiß wird.
    Bei mir war übrigens auch ein ganz leichter Fettaustritt zu sehen, vor der Schenna-Klassik. Befürchte, wenn
    wenig bis nix mehr drin ist, dann kann auch nichts mehr rausgedrückt werden.
  17. Axel G.
    Axel G. Aktives Mitglied
    600
    14. Juli 2004
    Bremsbeläge verglasen
    auch Bremsbeläge unterliegen einer Alterung.
    Alles eine Frage der Zeit ...
    Wie lange Bremsbeläge gelagert werden können ohne das dies Einfluss auf die Beläge nimmt, weiß ich leider nicht.
    Viel öfter jedoch tritt die sog. Verglasung auf.
    Durch sehr starke Hitzeeinwirkung bildet sich auf der Oberfläche ein glasartiger Belag.
    Dann sinkt der Reibwert drastisch, soll heißen, kaum noch Bremswirkung vorhanden.
    Dies ist unabhängig vom Alter der Beläge, kann also auch bei neunen auftreten.
  18. Nobbihu
    Nobbihu Mitglied
    9
    9. April 2013
    Up-date zum ursprünglichen Thema
    interessant, welche Richtung die Diskussion nimmt.
    Zum ursprünglichen Thema folgendes Up-date:
    Nach euren guten Hinweisen :klatsch: habe ich neue Bremsschläuche und ein Reperaturset für die Bremszangen bestellt. Beim Demontieren ließen sich die Bremsklötze nur sehr schwer zurücksetzen. Nach Demontage der Schläuche ging es sehr viel leichter, daher nehme ich an, dass die geqollenen Schläuche zu mangelhaftem Rücksetzen der Beläge und damit zur Hitzeentwicklung geführt haben.
    Nachdem die Bremszylinder Manschetten auch nicht mehr toll aussahen, habe ich die Bremszangen ausgebaut und lasse sie nun in der Fachwerkstatt überholen, da ich erst einmal zuschauen möchte, bevor ich selbst Hand anlege.
    Auch ich habe gesehen, dass die Rauchentwicklung wohl vom austretenden Fett aus der Radlagerkappe verursacht wurde. Die Kappe saß nicht mehr richtig und Fett war ausgetreten. Daher hatte ich kurz die Vermutung, dass ich beim Abschmieren zuviel Fett eingefüllt hatte und daher die Hitzeentwicklunf aus dem Radlager kommen könnte. In den einschlägigen Werken findet man zwar die Füllmenge für das Radlager, aber man weiß ja nie, wieviel noch drin ist beim Nachfüllen. Daher entferne ich beim Abschmieren das alte Fett, soweit wie möglich und ersetze soviel neues Fett, dass die Kappe noch gut drauf geht. Ist das o.k.?
    Aufgrund der oben beschriebenen Dinge bei Ausbau der Bremsen, neige ich jedoch mehr zu den defekten Bremsschläuchen als Ursache der Hitzeentwicklung.
    Was mir jedoch noch nicht so klar ist, warum die Bremswirkung nach der Hitzeentwicklung plötzlich komplett weg war und sich nach dem Abkühlen wieder eingestellt hat?
    Wenn die Bremsen wieder eingebaut sind, werde ich mich nochmal abschließend melden.
    Norbert
  19. Deti
    Deti Mitglied
    9
    7. Oktober 2013
    könnte eine Fehlerursache sein.
    Leider nimmt die Bremsflüssigkeit gern Wasser auf (hygroskopisch), was ihren Nasssiedepunkt senkt und damit bei nicht ausreichenden Wechselintervallen u.U. einen Totalausfall der Bremse bewirken kann.
    Deti
  20. pagodix
    pagodix Aktives Mitglied
    200
    24. Mai 2007
    (Der DETI war schneller - aber wir meinen wenigstens das Gleiche!!)
    vielleicht sind da auch 2 unabhängige Fehler im Spiel, einerseits Deine Fettkappe und die Bremsschläuche und bezüglich der entschwundenen Bremswirkung vielleicht noch überalterte Bremsflüssigkeit, die bei der Hitze Dampfblasen gebildet hat und nach Abkühlung wieder normal "funktionierte". Wird im nachhinein schwer zu lokalisieren sein. Aber die hygroskopische Bremsflüssigkeit sollte hin - und wieder sowieso mal auf Wassergehalt gecheckt werden!
    Liebe Grüße aus Kiel
