Teillastruckeln in der unteren Teillast - CO iO
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von AlexW113, 18. Juni 2024.
  1. AlexW113
    AlexW113 Aktives Mitglied
    173
    9. Juni 2022
  2. AlexW113
    173
    9. Juni 2022
    ??? aus SLS
  3. Mark-RE
    Ahja... Ich hab die Technik nicht verstanden, ja ne is klar :D
  4. Mark-RE
    Es gibt ne Auflistung im Netz was zusammen gehört und dann kauf dir einfach gebraucht das, was falsch ist und verkauf das falsche Teil wieder.
    AlexW113 gefällt das.
  5. heinrichB
    Bei Zündverteiler 046 auf frühziehend gehört der früh ziehende Klappenstutzen dazu.
    der spätere Verteiler 051 der immer im 280 und späten 230 verbaut war hat einen auf spät ziehenden Klappenstutzen.
    Achtung gilt nicht für späte 280 SL mit der Abgasentgiftung aus den USA.
    Die DK mit dem elektrischen Drosselklappenschalter für die Drehzahlanhebung bei Automatik können ohne Beeinflussung auch beim Schalter montiert werden.
    Ich bin aber wegen der sehr hohen HC Werte der Meinung dass das Einspritzsystem nicht richtig arbeitet.
    Düsen und Ggfs ESP.
  6. AlexW113
    173
    9. Juni 2022
    Hallo Heinrich,
    die hohen HCs (ist ja nur ein Bild von vielen kam:
    a) von der KurbelGehäuse-Entlüftung (vor Ölwechsel, war noch viel Sprit im Öl durch den vorangegangenen Defekt der ESP).
    Wir haben mit neuem Öl gemessen bzw ohne KF-Entlüftung ...da liegt er bei
    << 400.
    b) nach Ölwechsel auch mit KGE Verbindung ok. Ausser beim Hochziehen der Drehzahl aus dem.LL, da er ja da sporadisch Aussetzer generiert (ohne Last, im.Stand) - wie besprochen..
    Grüsse, Alex
  7. Mark-RE
    Hoher HC sind unverbrannte Kohlenwasserstoffe, also einfach unvollständig verbrannter Sprit. Was bei Aussetzern in der Zündanlage völlig normal ist.
  8. AlexW113
    173
    9. Juni 2022
    Es ist ein Frühverstellungs-Verteiler (Pertronix, sieht man ja) s. Bild(er) - Video geht ja nicht. Ich klemm das Teil mal ab (Schlauchklemme).
    ROT=Basiszüdnung (kein Unterdruck)
    BLAU= Unterdruck/ - xx ° Richtung Früh
    (gegen Drehrichtung)
    Grüsse, Alex
  9. MartinK
    Viel Spaß beim Finden eines frühen 230SL Klappenstutzen. Tipp: Vakuum einfach weglassen. Besser kein Vakuum als er zieht im falschen Betriebszustand. Oder einen 0231116051er Verteiler kaufen, den bekommt man leichter und der Klappenstutzen passt dann. Natürlich kannst du auch am vorhandenen Stutzen versuchen, das Loch oben vor die Klappe zu bohren. Aber solange Stutzen und Verteiler nicht zusammenpassen, muss das Vakuum wegbleiben
