Tankentlüftung
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von d230sl, 19. Juni 2025.
  1. d230sl
    d230sl Mitglied
    23
    19. September 2011
    Hab’s gelesen aber nicht richtig verstanden, eine Schelle hat Abhilfe gebracht? Also die linke Öffnung verschlossen?
  2. goldhamme_rulez
    Ah - dann hatte ich Dich missverstanden.
    Du hast mit der (fehlenden) Schelle den Schlauch befestigt, nicht abgeklemmt.
    An unseren Autos sind generell ALLE Schlauchverbindungem mit Schellen befestigt/abgedichtet.
    Gutes Gelingen
  3. Mark-RE
    Ist der Tankdeckel dicht?
    Sonst bringt der ganze Entlüftungskram nichts...
    lowin gefällt das.
  4. Dobi
    Dobi Aktives Mitglied
    90
    5. August 2018
    Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt.
    Die Antwort „Ja das ist richtig „ bezog sich auf die Frage ob der linke Stutzen im Tank getaucht ist.
    Bei mir waren an allen Entlüftungsschläuchen keine Schellen, dadurch ist bei gut gefüllten Tank am linken Stutzen immer etwas Benzin ausgetreten.
  5. d230sl
    d230sl Mitglied
    23
    19. September 2011
    Ja der Tankdeckel ist neu und dicht, bekomme heute den Ausgleichsbehälter der Entlüftung neu dann wird der gewechselt ansonsten weis ich nicht mehr weiter, deshalb dachte ich mir ja den linken Abgang vom Benzintank zu verschließen den ich rot gekennzeichnet habe, denn der andere sollte ja reichen zum entlüften, aber die Ingenieure von Mercedes werden sich schon etwas gedacht haben bei der ganzen Sache.
    L.G. Dietmar
  6. Mark-RE
    Also wenn es jetzt in deiner Garage stark nach Benzin riecht, dann wird es eher irgendwo unten raus tropfen...
  7. d230sl
    d230sl Mitglied
    23
    19. September 2011
    So die neue Entlüftung habe ich verbaut, na ja für 139,- hätte ich mehr erwartet Kunststoff ist schon sehr dünn auch keine Messinghülsen sind unten am Anschluss, also es riecht schon wirklich weniger aber was mir dann noch aufgefallen ist wo ich die Entlüftung eingebaut habe das es leicht aus dem Tankdeckel riecht, obwohl dieser neu ist und schon stramm drauf geht, ich habe den Tankstutzen mit einer planen Auflage und Schleifpapier bei ögearbeitet, und hatte noch eine neue Tankdichtung diese ist 3 mm die vom neuem Tankdeckel 2,86mm, jetzt geht er zwar richtig stramm ist aber dicht, so das sollte es gewesen sein, und der Spritgeruch war auch nur wenn es warm war, wenn sich alles Ausdehnt.
    L.G. Dietmar
  8. goldhamme_rulez
    Viel Erfolg - ich habe gerade meine Gummidtankdeckeldichtung gegen einen aus Kork von MB getauscht ... :koenig: ... die alte ging aus der Form, war wohl nicht wirklich benzinresistent ...
    lowin gefällt das.
  9. Ponton 220 S Coupe
    364
    18. Juli 2011
    …..meines Erachtens gehört da immer eine Korkdichtung rein. Aber vielleicht irre ich mich auch.
    lowin gefällt das.
  10. ursodent
    Original ja, habe dennoch Silikon gewählt, ist benzinresistent.
    Kork wurde schnell undicht und ließ den Sprit überlaufen.
    Ulli gefällt das.
  11. Sead
    Kork auf keinen Fall...
    Sylikon. da gibts ne ET Nr von Mercedes.
    MB-doc gefällt das.
  12. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    404
    29. März 2008
    Tankdeckeldichtung blau, Silikon,
    Nr.: A 140471007964
    VG
    Norbert
    MB-doc, ursodent und Sead gefällt das.
  13. lowin
    Sead warum?
    Ich habe vor einigen Jahren die vorhandene gegen eine aus Kork ausgetauscht.
    Kein Geruch oder sonsitge Probleme.
    Die Dichtung beim Tankinhaltsgeber, die ist ja auch aus Kork.
  14. goldhamme_rulez
    Moin -
    sowohl bei SLS als auch bei MB werden die (beiden) Dichtungen als Kork geliefert. Die für den Tankverschluss hat auf der einen Seite noch eine Beschichtung bei MB (kostet dort das Doppelte von SLS) - bei der für den Geber (#8 weiß ich es nicht - da ist seit Jahren eine aus Kork drin).
    Teilenummern und Anmutung siehe Bilder:
    Daneben ... die (no-name) Gummidichtung nach 18 Monaten Gebrauch ...
    Herzlichen Gruß
    BTW: Wer auch einen schmucken Lederschlüsselanhänger sich zum Geburtstag schenken lassen möchte, ich habe hier schon 5 gekauft. Weder verwandt noch verschwägert.
  15. Sead
    Ich hab den Tankdeckel mit 2 verschiedenen Korkdichtungen nicht dicht bekommen.
    Blaue Silikon von MB hat dsn gepasst.
    MB-doc, Ulli und ursodent gefällt das.
  16. lowin
    Die blaue ´Silikondichtbeilage´ ist offenbar der aktuelle Standard.
    Die sind in vielen Fahrzeugen, aufgeführt 201, 124, 140 usw.
    Mich wundert nur daß so ein Stückchen Silikon zwischen 20 und 40 € angeboten wird.
    Meine "Korkdichtung" sieht übrigens tatsächlich so aus::doh:
  17. goldhamme_rulez
    Welche Ersatzteilnummer hat der närrische Anhänger?
    A 0815 007 0815?
    :autofahrer:
  18. lowin
    Sowas ist nicht käuflich.
    100 Jahre Gonsenheimer Carneval Verein - das Komitee bekam u.a. diesen
    kleinen silbernen Schnorreswackler als Schlüsselanhänger.
    :hammer:
    gutefahrt, 230SLblue und goldhamme_rulez gefällt das.
  19. DocKlaus
    DocKlaus Aktives Mitglied
    342
    9. Juli 2016
    Na wenn da mal keine Ähnlichkeit zum Beitragsverfasser besteht;)
    Gruß aus dem Ruhrpott
    Klaus
    hybrid und lowin gefällt das.
  20. goldhamme_rulez
    Moin -
    ratet mal welcher der 3 Schnorreswackler undicht geworden ist!
    Schade, um die originalen Schläuche :(
    Herzlichen Gruß
