Tankdeckel undicht => Benzinflecken auf Stossstange
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von fd-lon, 9. Juli 2023.
  1. DocKlaus
    DocKlaus Aktives Mitglied
    343
    9. Juli 2016
    Hallo Sead,
    nichts für ungut, natürlich habe ich den Thread aufmerksam gelesen und die von WRe angegebenen Nummern gesehen. Allerdings wollte ich gerne eine definitive Bestätigung von Alfred, der diese Dichtung ja schon eingebaut hat, haben, denn im MB-Onlineshop finde ich unter den Artikelnummern A1404710079 (alt) bzw. A140471007964 (neu) keine detaillierte Produktbeschreibung, sondern nur die Bezeichnung "Dichtring". Vielleicht kann tobi70 ja nochmal bestätigen, daß es sich bei Artikel A140471007964 um eine blaue Silikondichtung handelt.
    Klaus
    P.S.: Danke für deine zusätzlichen Hinweise, Alfred!
  2. WRe
    Ich habe bei der Fa. Lelebeck bzgl. einer geeigneten benzinfesten Dichtung angefragt und folgende Antworten bekommen:
    - Zur Bezinfestigkeit:
    Superbenzin enthält einen Anteil aromatischer Kohlenwasserstoffe.
    Silikon (Standardmaterial) ist dafür nicht geeignet. Siehe auch
    https://www.lelebeck.de/elastomer_werkstoffe_.htm
    - Zur Lieferfähigkeit (Mindestmenge: keine
    Einrichtungspauschale € 6,90 pro Bestellung
    und Preis:
    Es gibt von der Firma Semperit eine Platte aus NBR Super 60 (Semperit P534), schwarz, Rollenmaß:
    Stärke: 3,0 mm
    Toleranz: DIN 7715 Teil 5 P3
    Zolltarifnummer: 4008219
    die ist beständig.
    Wir können daraus die Dichtung schneiden. Da das Ausgangsmaterial teurer als NBR Standardplatte ist
    kommt der Preis auf 1,50 / Stück. (incl. Ust.).
  3. kdskw
    699
    Hallo WRe, wenn ich bei der oben genannten Seite nachlese, so ist NBR auch nicht geeignet.
    VG
    Klaus
  4. WRe
    Hier das Dokument von Semperit dazu.
    Also nur beständig gegen alkoholfreie Benzine...
    Gibbet ja nich mehr.
    5% sind ja immer drin.
    Man müsste mal 'nen Brasilianer fragen, welche Materialien die nehmen bei mitunter 50% Äthanol...
  6. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    795
    13. September 2017
    Viton Material ( PTFE bzw. FKM) ist benzinfest. Meine Dichtung ist ca. 4 Jahre installiert und noch 100% dicht und wie neu.
    MB-doc gefällt das.
  7. MartinK
    NBR im Kraftstoffbereich kannst du vergessen. Ich tausche Schläuche und Dichtungen nur noch gegen Teile, die aus FKM sind oder FKM-Beschichtungen haben. Alles andere ist nicht langzeitstabil. Standard Kraftstoffschlauch ohne ausgewiesene Beständigkeit gegenüber E10 und/oder Biodiesel kannst du alle drei Jahre tauschen.
    MB-doc gefällt das.
  8. WRe
    Damit ist die Fa. Lelebeck aus dem Spiel, sie kann nichts anderes (PTFE/FKM) für unseren Zweck liefern.
  9. tobi70
    tobi70 Aktives Mitglied
    762
    12. Mai 2010
    Das kann ich hiermit sehr gerne tun.
    Also der Artikel mit Nummer A140471007964 ist die exakt passende BLAUE Dichtung für den originalen Tankdeckel (mit Stern) für die Pagode. Wo die Dichtung noch überall passen würde kann ich allerdings nicht sagen.
    DocKlaus gefällt das.
  10. AS769
    AS769 Aktives Mitglied
    72
    17. Juni 2007
    bzgl. der Schwergängikeit des Tankdeckels beim Öffnen nzw. Schließen, habe ich mir eine neue Feder hergestellt. Federstahl 2mm und nur ca. 20 mm lang. Der Tankdeckel lässt sich jetzt superleicht Öffnen und Schließen und ist trotzdem dicht.
    LG Stefan
    Memmo gefällt das.
  11. pedaltothemetall
    231
    2. August 2013
    Hallo Peter,
    wo gibt es die Feder? Hast du auch eine Teile #?
  12. Facelvega
    795
    13. September 2017
    es reicht auch, die Feder auf einem Schraubstock leicht zusammen zu drücken. Ich habe das so gemacht ( mein Report in der Wissensdatenbank), eine VITON Dichtung eingelegt und der Deckel lässt sich mit wenig Kraft zu- und aufmachen. Dicht ist er obendrein.
