Tank ausbauen - wie geht das???
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Sebastian, 30. Dezember 2013.
  1. Magnus86
    Magnus86 Aktives Mitglied
    428
    3. September 2015
    Grüß dich Peter,
    ja du hat ja recht..ich dachte nur es gäbe eine faulere Methode.
    Das Entfernen des Tanks ist aber in der Tat eine ziemliche frickelei. Ich hatte Probleme damit den Tank aus den Gewindebolzen hinter dem Heckblech zu bekommen, da sich die Außenkante des Tanks am Heckblech selbst verkantet hat. Ist es normal, dass da so wenig Luft ist?
    Wie dem auch sei..nu kann ich mich mit nem Hocker reinsetzen und die letzen traurigen Überreste des Kofferraumbodens entfernen.
    Danke nochmal!
  2. Peter H
    Peter H Mosel-Pagode
    28. April 2007
    Nur mal so, war der ganze Kofferraum Boden faul? Wäre selten, normalerweise nur links. Das kleine linke blech sieht bei dir gar nicht so schlecht aus.
    Man kann auch nur das durchgerostete auswechseln mit einem angepassten original Boden blech. Was gut und original ist würde ich immer drin lassen.
    Ich habe es so gemacht nachdem die Technik soweit ok war.
    Gruß Peter
  3. Magnus86
    428
    3. September 2015
    Hallo Peter,
    bei mir ist leider der gesamte Kofferraumboden „vernarbt“. Die Seitenteile würden sich vielleicht mit Flex und Schruppscheibe noch komplett entrosten lassen..aber wenn ich schon einmal dran bin mache ich alle drei Bleche neu. An den hinteren Kotflügeln sind die seitlichen Bleche ja zum Glück nicht geschweißt, so dass ich diese ohne Teillackierung entfernen kann. Der Kofferraum bei mir war wirklich schlecht. Komisch eigentlich. Der Rest des Unterbodens ist komplett ungeschweißt und rostfrei. Selbst die originalen Schweller sind von innen noch in einem super Zustand. Ich vermute mal die Kofferraumdichtung war lange Zeit hinüber und das Wasser konnte da nie richtig ablaufen?!
