Türschlossfalle / Türschloss
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von bochy3699, 24. März 2007.
  1. ursodent
    Schließt ja nicht aus, dass aufgrund von Blechfäule Teile ausgetauscht werden mussten.
  2. BMB
    Das heißt nichts anderes, als dass die Basis - vor der Restauration - unfallfrei und ungeschweißt war.
    Auf dieser Basis wurde dann restauriert.
    Die obige Zusicherung sichert zu, was war, bevor restauriert wurde.
    Die obige Zusicherung sagt rein gar nichts darüber aus, was während der Restauration gemacht wurde und auch nichts darüber, wie verrostet die Kiste vor der Restauration war.
    Wenn jetzt ein Käufer meint, er hat eine falsche Zusicherung bekommen, dann hat er leider nicht richtig verstanden, was er gelesen hat.
    das kommt häufiger vor als man denkt und ist von den Verkäufern auch meistens beabsichtigt.
  3. Hans-Georg
    Hans-Georg Aktives Mitglied
    257
    19. Oktober 2013
    Hallo Bernd,hallo Memmo,
    Die Fahrgestellnr. Ist 04939.Also ist rechts Original.Die Gewährleistungsfrist läuft noch.Aber möglicherweise kommt der Einwand,daß nur die defekte Öse ausgetauscht worden ist gegen 4-Loch,weil 3-Loch nicht mehr lieferbar ist!?..
    Hans-Georg
  4. BMB
    @ Michael
    Du hast recht, ich habe zu schnell gelesen.
  5. Hans-Georg
    257
    19. Oktober 2013
    Hallo Bernd,
    dein Hinweis ist sicherlich richtig.Ich bin Jurist.Allerdings wurde die Restauration im Verkaufsangebote als "fachkundig"beworben!
    Hans-Georg
  6. BMB
    Hans-Georg,
    "fachkundig" ist nun nicht unbedingt ein einklagbarer Begriff in Bezug auf eine Qualifikation des Restaurierenden.
    "Fachmännisch" da schon eher.
    Aber wie dem auch sei, wenn nur die linke Seite "gemacht" wurde und die rechte Seite nicht, weil sie nicht restaurierungsbedürftig ist, kann man da schwer einen Mangel oder eine fehlende zugesicherte Eigenschaft nachweisen.
    Aber ich meine, es bringt uns nichts, über einen Kaufvertrag zu diskutieren, dessen Inhalt hier nicht bekannt ist.
    Lasst uns lieber wieder zum Thema "Schließöse" zurückkehren, sofern es hierzu noch etwas zu sagen gibt.
  7. Kutte
    Kutte 230 SL, Bj 1964, 332
    638
    13. August 2010
    Hi,
    ich denke das er schon ungeschweiß ist.
    Die Bleche sind doch die selben, oder.
    Bei den 3 oder 4-Loch sind doch nur die Schnapper anders. Bei den 3 Loch ist
    der Schnapper extrem schräg aufgesetzt, so das keine 4 Schraube
    hineingepasst hätte. Wenn einer der Leute die einen 3-Loch verbaut haben
    mal eines abschrauben müßten hier auch 4 Gewinde sichtbar werden, denke
    ich.
  8. Hans-Georg
    257
    19. Oktober 2013
    Moin Memo
    Danke für die Unterstützung.Tatsächlich bin ich erst durch Eure Diskussion auf das Thema Aufmerksam geworden und habe daraufhin mein Fahrzeug untersucht. Sollte der linke Kotflügel ausgetauscht worden sein , so hatte
    der Austauschkotflügel sicherlich bereits die 4-Lochbohrung ( darauf deutet die SLS-Zeinung hin ).Weiß jemand wie die Verschraubung auf der Innenseite der B-Säule aussieht(Käfigmutter?).Möglicherweise scheute man den technischen Aufwand,die alte Originale 3-Lochöse wiederzuverwenden;oder war es nur Unwissenheit? Beides ist m. E. nicht fachkundig wie man es von einem MB-Classic-Center erwarten dürfte.
    Hans-Georg
  9. ursodent
    Wenn der Umbau nach ca. 2004 erfolgte, war es ein Ersatzteilproblem, die alten Flügel waren schlicht nicht mehr lieferbar. Es müsste dann allerdings auch die B-Säulen-Chromblende gewechselt sein, die waren nicht kompatibel (s. auch Suchfunktion).
    M. E. ist dann auch die Schwellerblende different...
    Mobil (One X) per tapatalk
  10. slnik
    slnik Aktives Mitglied
    212
    9. Juni 2015
    Hallo miteinander,
    warum gibt es eigentlich beim späten 280er in den Schließösen nur noch eine Fangnut, das Schloß sieht aber noch 2 Stufen vor?
    Nik
  11. slnik
    212
    9. Juni 2015
    Hallo nochmal,
    Sorry, hat sich erledigt. Hat doch einen Sicherheitsfang. Die Schließöse war nur falsch eingestellt.
    Grüße,
    nik
    Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
