Türschloß
Dieses Thema im Forum "Erfahrungsaustausch" wurde erstellt von mbulli, 20. Februar 2012.
  1. mbulli
    mbulli Aktives Mitglied
    109
    5. April 2008
    Hallo zusammen !
    Bei meiner 230 iger Pagode war kein Schlüssel für die Tür vorhanden, habe diesen bei der MB-Vertretung nach Datenkarte bestellt, funktioniert. Das Problem ist, dass sich selbst im abgeschlossenen Zustand die Tür öffnen läßt.
    Das Formstück das am Schließzylinder angeschraubt ist u. gegen den Bolzen des Schlosses drückt, habe ich schon in verschiedenen Einbaulagen probiert, hat aber nichts bewirkt. Wo kann der Fehler liegen ?
    Gruß Ulli
  2. Jeck
    Jeck Aktives Mitglied
    62
    4. Januar 2005
    kann es sein, daß das Formstück (welches ein V bildet!) und von hinten in den Schließzylinder eingeschraubt ist, zu kurz ist?
    Du mußt mal nach sehen, wenn Du den Schlüssel drehst, ob dieses Formstück unmittelbar am Schloß anliegt , wenn nicht, dann ist dieses Formstück aus der Heckflosse und somit kürzer.
    Ansonsten ist das Schloß defekt.
  3. mbulli
    109
    5. April 2008
    Hallo !
    Erstmal danke für die erste Reaktion. Das Formstück ist sehr kurz, das öffnen geht dadurch auch gerade so, gibt es sowas einzeln ?
    Gruß Ulli
