Sonnenblendenhalterung 230 SL
Discussion in 'Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung' started by Memmo, Apr 2, 2010.
  1. coca-light
    coca-light Aktives Mitglied
    569
    Jul 16, 2006
    Hallo Norbert, das hab´ ich leider befürchtet.
    Ja, Du sagst es!
    OK, besten Dank für den Hinweis - werde es mir gleich mal anschauen, was es dazu so gibt.
    Ansonsten werd´ ich versuchen die Teile anzufertigen...
  2. Thomas E.
    Thomas E. Aktives Mitglied
    267
    Oct 12, 2009
  3. ursodent
    Sind labberig, bruchfreudig, liederlich passend (die originalen haben innen noch eine Metallspange zur Stabilisierung) und die Sonnenblenden fallen gern mal aus der Spange..
    Und farblich...:kotz:
  4. Thomas E.
    267
    Oct 12, 2009
    Hallo Michael.
    Ich bin nicht 100%tig sicher, aber ich glaube ich habe diese in beige verbaut. Sie sind auch nicht labberig. Die Farbe passt.
    Ich habe eher ein anderes Problem. Als ich zum ersten Mal die Fahrersonnenblende nach ganz in Richtung Scheibe klappen wollte, ist mir sofort der Haken in der Sonnenblende abgebrochen. Zum Glück konnte ich das wieder reparieren.
    Wenn die Blende eingehakt ist, kann ich sie nur bis in die Senkrechte runter klappen. Dann kann ich aber nichts mehr sehen.
    Ich habe mir die Aufnahmen und die Haken mal angesehen. Die Haken sind eckig und nur in der Mitte gaaaaanz leicht angerundet. Das kann nur bedeuten, dass man sie in der Aufnahme gar nicht drehen kann. Wie bescheiden ist das denn?
    Jetzt muss ich die Sonnenblende erst aushaken und kann sie ganz nach vorne bis an die Scheibe neigen. War das bei den originalen Halterungen anders?
    Gruß Thomas
    hajoko031 and SPUSI like this.
  5. M127II
    Ja, Thomas,
    so ist das. Die Nachfertigungen sind einfach schei..e.:arschkarte::doh:
    Einfach Banane. Sieh Dir mal die Bilder von Peter (Coca-light) weiter oben an, dann siehst Du wie die originalen aussehen. In die "klipsen" nämlich die Bügel der sun visors auch ganz fein passend saugend (und nicht schräg winkelig) hinein und wackeln nicht.
    Außerdem erlauben die Originalen, dass man die Sonnenblenden nach unten bis an die Windschutzscheibe herunterklappen kann. Da gibt's keinen künstlichen Anschlag.
    MB und Aftermarket haben da einfach irgendeinen Mist neu aufgelegt. Die sind heute sehr W108-ähnlich, aber für die Pagode leider völlig falsch!
    Wahrscheinlich haben sie da versehentlich zum Stückpreis von -,10 € (10 Cent) die Dinger zu 10'000en eingekauft und werden die jetzt für Stück 22,00 €€ nicht gescheit los.
    Deshalb gibt es erstmal keine vernünftigen mehr am Markt. Erst muss der Schrott abverkauft werden.
    :2cent::2cent::hund::hammer:
    Richtig, Michael.
    Die Originalen gibt es übrigens in 2 Ausführungen...: früh sind sie massiv, mit erhabenem GHE-Aufdruck innen (Gebrüder Happich Elberfeld) und die späten sind hohl und mit Metallklammer zur Versteifung innen.
    Munter bleiben!
    (dem die originalen Sonnenblendenhalter auch nichts nützen. SL fährt nicht!!! Ist im Winterstreik!)
  6. Thomas E.
    267
    Oct 12, 2009
    Aha. Wieder was gelernt! Vielen Dank!
    Gruß Thomas
  7. Andrea Sitzwerkstatt
    926
    May 24, 2005
    hallo,
    denke in Zeiten eines 3D-Drucker sollte es doch kein Problem mehr sein. Das hat ja in 2010 noch etwas anders ausgesehen. Ein gutes Original zum einscannen braucht man jedoch schon. Der Winter ist ja noch lang.
  8. coca-light
    569
    Jul 16, 2006
    Hallo Andrea und Interessierte,
    einen 3D-Drucker hab' ich nicht verfügbar.
    Zwei halbwegs brauchbare Muster habe ich aber jetzt, die gehen nun zum Nachfertigen, jedenfalls wird's ein Versuch.
    Nach den Feiertagen kann ich vielleicht schon mehr dazu sagen.
  9. Andrea Sitzwerkstatt
    926
    May 24, 2005
    Hallo Peter,
    freut mich, dass mein Beitrag zu Neuem angeregt hat.
  10. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    550
    May 23, 2016
    die Teile lassen sich sehr preiswert in 3D drucken ! Allerdings muß vorher eine 3D Zeichnung erstellt werden.
