Servolenkgetriebe
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von d.Hahn, 12. Mai 2025 um 21:31 Uhr.
  1. d.Hahn
    Hallo, kann mir jemand den Unterschied zwischen dem Servelenkgetriebe mit der Nummer 109 461 02 01 und dem Servolenkgetriebe mit der Nummer 112 462 05 01 sagen. Rein äusserlich sehen beide gleich aus. vG Detlef image6.jpeg
  2. Kutte
    Kutte 230 SL, Bj 1964, 332
    622
    13. August 2010
    Vielleicht die Übersetzung?
  3. goldhamme_rulez
    Hallo Detlef -
    schon mal im WHB oder Tabellenbuch nach geschaut ?
    Herzlichen Gruß
  4. Ulli
    Hallo, Detlef,
    wenn ich mich recht entsinne, gibt es zwei unterschiedliche Servolenkgetriebe, die sich darin unterscheiden, dass sie einen unterschiedlichen Druck aufbauen. Den Teilenummern nach dürfte das Getriebe mit der 109er Nummer dasjenige ist, welches über einen höheren Druck verfügt und in den luftgefederten 8-Zylindern der 109er-Baureihe zum Einsatz kommt. Die 112er Nummer gehört ja zur 300er 6-Zylinder-Königsflosse. Ein Blick in die entsprechenden Tabellenbücher dürfte das klären.
  5. goldhamme_rulez
    Hallo @d.Hahn -
    gute Nachricht - beide Lenkgetriebe drehen in die gleiche Richtung ! Und zwar innen nach rechts, so dass sie für Linkslenker sein dürften.
    Vermute, dass die 112er Nummer auf dem Gehäuse nicht mehr richtig lesbar war.
    Hier ein Auszug aus dem Tabellenbuch von 1969 - die Dinger sind innen anders, aber nur ein bisschen:
    Viel Erfolg -
  6. d.Hahn
    Hallo, werde mal beide säubern um die Nummern genaue zu sehen.
    Melde mich dann wieder.
