Schon wieder Thema Felgen
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von bochy3699, 8. November 2005.
  1. bochy3699
    bochy3699 Aktives Mitglied
    Hallöchen,
    bin auf der Suche nach (nicht unbedingt:eek: ) neuen Felgen. Zwei haben bei mir Schlag, sodas ich sie für das nächste Frühjahr erneuern will. Ich habe jetzt gehört, das die Felgen vom W108 passen sollen (6x14 ist klar). Weiß jemand etwas genaueres zum Thema Teilnummern und geht das?? Fahrzeug ist 280ér mit den großen Abdeckkappen.
    Besten Dank im voraus.
    Gr. aus Calber..., axel
    PS: beim unserem TÜV habe ich angerufen wg. Wechsel auf 195/70 R14.
    Ergebnis: Eintragung ist kein Problem. Reifenumfang differiert <3,5% und ist damit im Bereich der zul. Toleranz. Wer also sparen will oder soll oder muß, für den ist die alternative Reifengröße mit Eintragung problemlos möglich (und ein bischen strammbeiniger sieht es dann auch aus:D )
  2. pagode280SL
    pagode280SL Aktives Mitglied
    883
    gruess disch alex,
    isch hab ach 195/70scher druff, un bei mer is des net viel annersder als vorher. was solln da strammer sein???
  3. bochy3699
    Felgen vom W108
    Hallo Thomas,
    Aaaaaaaaaaaaachtung:
    die Frage war nach den Felgen. Das Thema Reifen war bloß zur allgem. Info.
    Gucks Du da.
    PS: Reifenbreite in mm als Angabe der Breite 195-185=+10mm; daher auch breiter;) . Auch nachzulesen im Kraftfahrtechnisches Taschenbuch von Bosch, z.B. 21. Auflage, Seite 578-581 und folgende.
  4. Tobi
    Tobi Aktives Mitglied
    26. April 2005
    soweit ich weiss....
    kannst du da so ziemlich alles drauf machen, sogar die vom 123, und die gibt's für billig geld und wie sand am meer. musst nur darauf achten, dass man die keine 5,5x14 unterjubelt, die sind nur für die kleinen motoren gedacht gewesen, und waren mit 175R14 whatever bereift.
    kannst ja mal schreiben, welche ET deine felgen jetzt haben, dann sehe ich mal nach, welche das beim 123 ist. aber wie gesagt, die sehen genauso aus, und unter den kappen wird auch niemand 'ne 123er nummer bemerken.
    also, auskunft gegen nennung der ET
    gruss
    tobi, mit 280TE am start (ab april wieder.....):(
  5. Frank
    Frank Aktives Mitglied
    349
    24. März 2004
    Hi, 5,5x14 waren und sind auf den frühen 230 SL drauf. Habe dort sogar 195er eingetragen. Die Felgen mit der Nr.1134000006 gibts nicht mehr bei DC, wer noch welche hat bitte melden. Gruß Frank
  6. Tobi
    26. April 2005
    *** Meld ***
    ...ich habe noch einen zweiten satz felgen von meinen winterreifen. das sind so schmankerl, die man mitbekommt, wenn man vom erstbesitzer kauft. waren noch reifen mit spikes von 1969 drauf....
    gruss
    tobi
  7. Pagodino
    Pagodino Aktives Mitglied
    536
    4. November 2004
    Felgen
    Hast du schon mal darueber nachgedacht etwa auf 15 Zoll umzuruesten? Wenn du viel faehrst koennte das eine gute Alternative sein. Meines Wissens passen die vom W202 (Stahlfelgen) fuer die Einpresstiefe und dann noch ein paar Krankenwagendeckel drauf und du kannst eine vielzahl von reifen fahren die du vorher nicht fahren konntest!
    Nur so als Idee: Pagodino
  8. ursodent
    Berechnung Reifen/Felgen
    Hier mal von meinem VW-Supplier ein interessanter Link zum Thema Reifentechnik:
    Custom & Speed Parts
    und hier zum Thema Felgendimensionen:
    Zwar hier fokussiert auf Thema VW, aber mit ganz nützlichen Berechnungsprogrammen!
    Leider aber keine 80er Reifen tabelliert.
