Schlechter Kaltstart bei "winterlichen" Temperaturen?
Discussion in 'Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk' started by Magnus86, Dec 23, 2016.
  1. MartinK
    Danke, Bernd. Auf die Idee bin selbst ich nicht gekommen. Die Zündfolge ist natürlich maßgeblich, nicht die numerische Folge. Aber das weiß man glaube ich, zumal die Zündfolge auf der Nockenwellenhaube eingegossen ist. Martin
  2. Magnus86
    Magnus86 Aktives Mitglied
    428
    Sep 3, 2015
    mit im Uhrzeigersinn eingestellt meine ich, dass ich an der 1. Zylindermarkierung am Verteiler angefangen habe, und dann im Uhrzeigersinn die Zündkabel so angeschlossen habe wie es auf dem Ventildeckel/Nockenwellenhaube steht.
    Also sprich an Markierung das Zündkabel vom ersten Zylinder, dann am Verteiler im Uhrzeigersinn als nächstes das Kabel vom 5. Zylinder, dann das vom 3. usw...
    Das sollte also eigentlich passen :pagode:
    Morgen werde ich mal mit frisch eingestellter Zündung und neuem Thermostat sowie nicht mehr hakendem Alukolben in der Kaltstarteinrichtung sehen was er sagt.
  3. Magnus86
    428
    Sep 3, 2015
    Nabend zusammen,
    er läuft wieder!
    Nachdem ich die letzten Tage das Gehäuse der Kaltstarteinrichtung gereinigt, den Alukolben wieder gängig gemacht, die Zündung nochmal korrekt eingestellt und ihm einen Satz neue Kerzen spendiert habe, ist der Motor sofort nach der ersten Schlüsselumdrehung angesprungen und lief besser als je zuvor.
    Woran es letztendlich gelegen hat, dass der Motor kalt gar nicht mehr anspringen wollte..kann ich gar nicht sagen. Könnte es eine Kombination aus einer hängenden Kaltstarteinrichtung der ESP und einer leicht verstellten Zündung liegen?
    Oder kann sogar der Alukolben in der Kaltstarteinrichtung an einer so ungünstigen Stelle kleben bleiben, dass ein Kaltstart nicht möglich ist?
    Ich konnte leider nicht prüfen ob der Motor auch in der Übergangsphase nun einwandfrei läuft, da aus dem Gehäuse des Dehnstoffelements bei laufendem Motor immer noch etwas Wasser tropfte.
    Das Problem:
    Bei meinem Gehäuse für das Dehnstoffelement ist der abgeschrägte "Flansch" für das Thermostat an 1-2 Stellen schon arg angeknabbert, sodass die Dichtkante hauchdünn ist. Abgedichtet habe ich das Teil mit einem Dichtmittel, das eigentlich ziemlich gut ist. Aber hier scheints leider nicht mehr zu reichen.
    Hat ggf. noch jemand so ein Teil rumliegen, das noch in einem ordentlichen Zustand ist?
    Das wäre klasse :)
    Danke für eure Hilfe.
  4. Fritz-aus-K
    Fritz-aus-K Aktives Mitglied
    106
    Jul 17, 2010
    Danke für die finale Info und viel Glück beim Finden des Ersatzteils.
    Fritz-aus-K
  5. Cephyr
    786
    Mar 13, 2007
    Definitiv JA
    Ingo
  6. Rainer B
    Rainer B Aktives Mitglied
    720
    Jun 7, 2006
    Wenn Du mich fragst, waren es die Zündkerzen.
    Gefühlt hast Du die nassen Kerzen 100 Mal rausgeschraubt und so gut es ging gereinigt.
    Ausgebaut im Zündkerzenstecker funken die zwar noch, aber dieser klägliche Funken der versifften Kerzen reicht halt nicht mehr aus.
    Ich weiß ja nicht wie es sonst um dein Zündgeschirr steht?
    An Deiner Stelle würde ich wenn ich schon dran wäre, die alten Zündkabel und Stecker gegen hochwertige neue tauschen.
  7. Magnus86
    428
    Sep 3, 2015
    Danke euch ;)
    @Rainer:
    Ich habe beim Reinigen der Kerzen schon darauf geachtet, dass da kein Siff mehr dran ist. Ob da dennoch etwas Schmutz übrig war?
    Das Zündgeschirr habe ich inzwischen ja komplett ausgetauscht. Verbaut ist jetzt der Pertronix Ignitor 1 "Unterbrecher", die Pertronix Hochleistungszündspule und die entsprechenden Hochleistungszündkabel.
    Fraglich bleibt, wieso die alten Kerzen überhaupt irgendwann so verrußt/versifft waren. Ich hoffe das hat sich durch die Reparatur der Kaltstarteinrichtung erledigt, da der Kolben ja festhing. Darüber hinaus habe ich festgestellt, dass ein Massekabel des Motorblocks nicht mehr feste war. Dieses verläuft von der Verschraubung der Zündspulenhalterung unten zum Motorblock in Nähe der Ölwanne. Ggf. hat die mangelnde Masse einen schwachen Zündfunken ebenfalls begünstigt?
  8. schlüssellos
    Magie
    Tja, manchmal ist es Magie!
    Ich wünsche Dir jedenfalls sehr, dass der Fehler nun endgültig behoben ist und Du reinen Fahrspaß genießen kannst!
    Danke für die Rückmeldung.
  9. Magnus86
    428
    Sep 3, 2015
    Soo...
    nochmal ein kurzes Update:
    Auch nach einer ausgiebigen Probefahrt und unterschiedlichen Temperaturen (-2° bis 10°) und bei kaltem sowie heißen Motor springt die Pagode innerhalb kürzester Zeit (1-2 Sekunden) an und läuft einwandfrei.
    Das Kerzenbild ist meiner Meinung nach ebenfalls deutlich besser im Vergleich zu den Kohlrabenschwarzen Kerzen zuvor (siehe Bild).
    Fraglich ist, ob er so nicht sogar einen Tick zu mager läuft?
    Das Problem, dass ich nach wie vor beim Anfahren ab undzu ein leichtes stottern habe besteht momentan allerdings immernoch. Hier hab ich noch die Fliehkraftverstellung im Auge und werd den Verteiler die Tage mal demontieren und prüfen.
    Danke nochmal an euch :)
