Schlauch Servolenkung lose
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von schmidtmitdt, 12. Februar 2022.
  1. schmidtmitdt
    schmidtmitdt Aktives Mitglied
    218
    12. Januar 2019
    Hallo Gemeinde,
    der Schlauch, der die Servolenkung mit Druck versorgt (europ. Pagode aus '69) hängt sehr locker in der Gegend rum und scheuert an meinen linken Längsträger, siehe Fotos.
    Fehlt hier eine Befestigungsschelle oder ist das normal?
    Freundlichst,
    Stephan :confused:
  2. california bernie
    184
    30. Mai 2019
    Nabend,
    zum Schlauch gehört keine Schelle.
    Einfach die Anschlüsse etwas lösen, und den Hochdruckschlauch etwas verdrehen.
    Und wieder festziehen natürlich...
    Good luck
  3. naspagode
    naspagode Mitglied
    5
    25. Oktober 2010
    Eine Schelle gibt es nicht, allerdings ein Gummielement ca. 5 cm aussendurchmesser 1 cm dick welches über den Schaluch geschoben wird und damit verhindert das er irgendwo anschlägt, Sollte der MH Händler im Teilekatalog finden.
  4. MartinK
    Hallo, das Gummielement hat die Nummer A1124660282 und gibt es bei der Pagode zumindest für den 113.042 nur für den Rechtslenker. Schlauch lösen, verdrehen, fest ziehen. Gruß, Martin
  5. schmidtmitdt
    218
    12. Januar 2019
    Danke für eure Antworten, ich werde jetzt, da ich weiß, dass keine Schelle vorgesehen war, meine Lösung finden. Der dicke Gummiring klingt auch gut, ist übrigens auch auf dem Foto weiter rechts unten auf einem anderen Schlauch zu sehen.
    :blumenstrauss::blumenstrauss::blumenstrauss:
    Viele Grüße,
    Stephan
