Scheinwerfereinteilung
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von schlüssellos, 2. April 2009.
  1. schlüssellos
    mich verwirrt die Einteilung der Hauptscheinwerfer: Unter dem Hauptreflektor ist noch ein kleinerer, rechteckiger Reflektor und seitlich davon eine Birne. Nichts davon leuchtet bei meiner Pagode, nur der Hauptscheinwerfer und das Standlicht.
    Zusätzlich sind zwei Zusatzscheinwerfer montiert (Nebellampen?).
    Wozu dienen die beschriebenen Lampen?
    Kann es sein, das die wegen der Zusatzscheinwerfer absichtlich abgeklemmt wurden?
    Viele Grüße, Felix
  2. Möppel
    Hallo Felix,
    die unteren Reflektoren sind Nebelscheinwerfer, die eigentlich bei gezogenem Lichtschalter leuchten sollten. Außerdem sind darin noch die Parkleuchten (das ist die seitliche Glühlampe) untergebracht. Die sollten leuchten, wenn man den Lichtschalter nach links dreht. Erste Raste Parklicht rechts, zweite Parklicht links.
  3. ursodent
    Jenau! So isses....
  4. SANDRIN
    599
    5. Oktober 2008
    Funzt bei mir aber leider auch nicht.
    Die Schalterfunktion ist eigentlich wie bei den neuesten Modellen.
    Trotzdem: ziehen und ... dunkel.
    Any idea?
    SANDRIN
  5. Möppel
    Jetzt muss ich mich mal outen: Nebelscheinwerferstellung geht bei mir auch nicht:(. Ist das ein bekannter Schwachpunkt bei den Lichtschaltern?
  6. ursodent
    Die üblichen Verdächtigen ggfls. erst mal mit der Prüflampe abgehen
    Sicherung
    Fassung
    Masseverbindung
    Schalter
    Kabelverlauf (Knicke, Risse o.ä.)
    Parklicht funzt nur mit ausgeschalteter Zündung, Nebel nur mit mindestens eingeschaltetem Standlicht.
  7. Möppel
    Bei mir ist´s definitiv der Schalter. Hab´ich festgestellt, als der Schalter noch irgendwas bei 50,-€ kostete. Und jetzt?:kotz:
  8. ursodent
    Schau dir erst einmal die Masseverbindungen an, die sind schnell korrodiert...
  9. SANDRIN
    599
    5. Oktober 2008
    Danke.
    Job für morgen.
    Wenn Frau es erlaubt ...
    SANDRIN
  10. Möppel
    Aber ich habe kein Plus an der Lampe. Auf der Zuleitung zum Schalter schon.
  11. schlüssellos
    Ja, aber.....
    wie ist es denn nun mit den Zusatzscheinwerfern auf der Stossstange?
    Die gehen bei mir nämlich an, wenn ich den Schalter ziehe!
    Gruss, Felix
  12. Möppel
    Dann hast du zweimal Nebelscheinwerfer! Das wird dem Herrn vom TÜV nicht gefallen haben und deshalb wurden die serienmäßigen abgeklemmt.
  13. schlüssellos
    Zusatzscheinwerfer - Original oder nicht ?
    Wie sieht es damit eigentlich aus? Ich habe schon öfter Pagoden damit gesehen ? Gab es die auch mal serienmäßig, bzw. als Sonderwunsch?
    Oder stammen die eher aus späterer Zeit?
    Gruss, Felix
  14. Möppel
    Ab Werk gab´s die nicht. Nachgerüstet wurde aber schon immer. Als Fernlicht macht das ja auch Sinn, bei dem Funzellicht!
  15. mercedes-martin
    Hallo Felix,
    die runden Scheinwerfer, die viele Pagoden ab Werk aufpreispflichtig neben der eigentlichen Leuchteinheit vor dem Grill montiert hatten, sind die Halogen-Nebelscheinwerfer bis zum 280 SL 1970 gewesen. Ab Sommer 1970 waren diese runden Nebelscheinwerfer der integrierten Ausführung in der Hauptscheinwerfereinheit gewichen. ( Code 345, kostete 127,- DM Preisliste 1 - Januar 1970 )
  16. Möppel
    Oh,
    das hätte ich nicht gedacht!
    Wieder was gelernt.
  17. schlüssellos
    Hallo Martin,
    vielen Dank für die Auskunft. Ich habe nur noch nicht verstanden, warum meiner, obwohl 12/1969 sowohl die integrierten Nebelscheinwerfer unter dem Hauptreflektor als auch die Zusatzscheinwerfer hat. Gruss, Felix
  18. Wasserscheu230SL
    425
    24. Oktober 2004
    die integrierten Nebelscheinwerfer der Leuchteneinheit waren schon von
    Anfang an drin, nur in Halogen-Ausführung erst ab 1970, so wird der Martin das wohl meinen.
    Grüße,Ralph
  19. citynails
    citynails Aktives Mitglied
    460
    5. März 2006
    Ich habe auch die Zusatzscheinwerfer auf der Stoßstange. Meine sind mit einem Wechselschalter geschaltet. Das heißt, wenn ich den Wechselschalter (in der Mittelkonsole verbaut) betätige, gehen die integrierten Scheinwerfer aus und die auf der Stoßstange sind an und umgekehrt. So hat auch der Tüv keine Einwände.........
  20. brotundbutter
    Das ist die Bestimmung die es nicht gibt. Nebelscheinwerfer dürfen nicht mit dem Fernlicht zusammen eingeschaltet sein. Stimmt!
    Aber es gibt keine Bestimmung die eine Schaltung vorschreibt, das die Nebellampen ausgehen, wenn du das Fernlicht einschaltest.
    Das Ist bei Mercedes (W 211) heute noch so, das die Nebelscheinwerfer sehrwohl gemeinsam mit dem Fernlicht leuchten können. Nur, sie dürfen nicht gemeinsam eingeschaltet werden.
    Da kann auch der Herr vom TÜV nix meckern.
