Scheibenwischer
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Daniel, 12. Januar 2007.
  1. Daniel
    Daniel Mitglied
    9
    6. November 2006
    ...jetzt fängt mein Scheibenwischer an zu "springen", soll heißen läuft nicht mehr rund und hebt immer wieder ab. Scheint etwas im Bereich des Motors zu sein, aber an den kommt man so schlecht ran, oder täusche ich mich da ?
    Ideen, Lösungsvorschläge ?
    ....ich will nicht schon wieder das Armaturenbrett leer machen !!!
    Gruss,
    Daniel
  2. Frank B.
    Frank B. Aktives Mitglied
    224
    19. April 2005
    Hi,
    an den Motor kommst Du natürlich gut dran - ist ja vorne rechts im Motorraum erreichbar, aber voraussichtlich liegt das Problem beim Wischergestänge und dazu muß leider alles raus, sonst kommt man nicht heran.
    Gruß Frank
  3. Möppel
    Hallo Daniel,
    gucken kannst du ja schon, wenn du nur das Handschuhfach ausbaust. Wenn wirklich das Gestänge raus muss, hast du leider wirklich eine der blödesten aller Pagodenarbeiten vor dir:( .
  4. lack-dieter
    lack-dieter Aktives Mitglied
    166
    15. Mai 2006
    Hallo Daniel
    Schau mal unter der rechten Armaturenbrettseite ob die Schraube vom Motor zum Gestänge sich gelöst hat?.An sonsten Au Wei. Au Wei
    Gruss Dieter
  5. bochy3699
    bochy3699 Aktives Mitglied
    Scheibenwischergestänge
    Hallo Daniel,
    anbei mal zwei Bilder wie es hinter den Instrumenten und hintem Handschuhkasten aussieht.
    Handschukasten geht gut raus (! Kabel der Beleuchtung nicht abreißen), bei den Instrumenten ist Vorsicht geboten.
    Gr. Axel
