Restaurierung 230SL - 1964 - 050 weiß
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von SvenO, 8. August 2020.
  1. Howi
    Howi Aktives Mitglied
    36
    10. Juni 2006
    Kenne ich von meinem frühen 230-er auch so. Trotz neuer Achsträgergummis und Getriebelagerung ist es bei meinem immer noch hilfreich die Karosserie etwas anzuheben um mehr Luft zum Abheben des Ventildeckels zu bekommen. Evt. hätte ich den Block am Getriebe noch höher einstellen müssen, aber vlt. war das Auto auch etwas klein für den großen Motor und Mercedes hat die Motorlage später erst optimiert.
    SvenO gefällt das.
  2. GB
    GB Aktives Mitglied
    226
    Hallo Sven,
    ein falscher Motorträger (aus 'ner Limo) auf einer Seite sorgte bei mir dafür, daß der Ventildeckel sich aufgrund der Nähe zum Schloß nicht demontieren ließ. Die eingegossenen Teilenummern der Träger unterscheiden sich, genau wie die Geometrie, nur wenig. Das falsche Teil ist kaum auf den ersten Blick erkennbar, bestimmt aber entscheidend den Abstand zum Schloß.
    Gruß aus dem Sauerland
    Günter
  3. miekaesch
    miekaesch Aktives Mitglied
    606
    18. Mai 2004
    Hallo Sven,
    habe mom. nur ein Bild von vorn aber man sieht, dass die Leitung vom Sperrschalter noch dahinter her verläuft.
    Mache morgen mal ein Bild von der Seite.
    Hast du dein Getriebe ausgerichtet? Wenn das nicht stimmt fällt der Motor zur Stirnwand hin ab.
    Ggf. gibts ja auch Unterschiede 230/280
    SvenO gefällt das.
  4. Howi
    36
    10. Juni 2006
    Hallo Günter! Guter Hinweis - kannst du die korrekte Nummer bitte bei Gelegenheit mal nennen?
    @Sven: Respekt - besser konnte man die Coronaauszeit wohl kaum nutzen! Wünsche dir wenig weitere Überraschungen. Vergiss nicht einen Lautsprecher einzubauen bevor die Scheibe reinkommt, das wird nie wieder so einfach.
    SvenO gefällt das.
  5. miekaesch
    606
    18. Mai 2004
    SvenO gefällt das.
  6. SvenO
    SvenO Aktives Mitglied
    54
    30. Juli 2020
    Das mache ich, ich werde es aber beim Frontlautsprecher belassen. Ist dann zwar nur Mono, aber das entsöreicht auch dem Sound der 60er.
    goldhamme_rulez und ursodent gefällt das.
  7. SvenO
    54
    30. Juli 2020
    Das Getriebe haben wir ausgerichtet. Und der leicht abfallende Motor zur Stirnwand ist meines Wissens zumindest bei den frühen 230er - meiner ist von 64 - so. Oder liege ich da falsch?
  8. SvenO
    54
    30. Juli 2020
    Danke, ich werde das zu Sicherheit nochmal prüfen. Die Motorträger habe ich neu geholt, sondern die "Bestandsträger" nur gestrahlt und versiegelt. Ich gehe mal davon aus, dass das die originalen sind. Aber sicher ist sicher.
  9. SvenO
    54
    30. Juli 2020
    Sieht aber auch sehr schön aus. Tolle Arbeit.
  10. GB
    GB Aktives Mitglied
    226
    Hallo Forum,
    hier das "Beweisfoto" des linken Motorträgers (rechts im Bild der Übeltäter 127 223 02 04; links sein korrekter Artgenosse)
    und noch die korrekten Teilenummern der Motorträger, die ich mir notiert hatte:
    Links: 127 223 12 04
    Rechts: 127 223 11 04
    (ohne Gewähr!)
    Günter
    Memmo und SvenO gefällt das.
  11. hallolo
    oder wie bei mir ... Motorträger des Limo-Motors montiert, die sind leicht anders gekröpft als die richtigen für den Pagode-Motor. Zum Glück war das damals nur ein kleiner Investor. Heute werden dei scheinbar in Gold aufgewogen.
    EDITH: Hab den anderen Post nicht gesehen ... war ich also nicht alleine ...
  12. miekaesch
    606
    18. Mai 2004
    Hi Sven,
    hier ein Foto wie es mom. bei mir aussieht. Aber wenn du den Ventildeckel einfach demontierst bekommst ist doch alles o.k.
      660,8 KB
    SvenO gefällt das.
  13. goldhamme_rulez
    Hallo Sven,
    da bin ich ja noch ein paar Antworten schuldig ;) ... vorab allerdings die Frage von wann ist Dein 230er ? Scheint ja ein späteres Modell zu sein, da Loch für Wärmetauscherventil vorhanden ist und die inneren B-Säulen-/Verdeckkastenabdeckungen kurz sind bei Dir.
    Schön finde ich die Schlauchbinder und Spannbackenschellen. Und auch die Relais-Reihe ist hübsch und schwarz.
    Die spezielle Klammer, die den Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker zur Saugbrücke an der Zündkabelbrücke hält, gibt es wohl aktuell wieder (und recht günstig) bei Mercedes - ich hatte meine teuer aus USA importiert :cool:
    Der PT-Chef meinte, dass an der Spritzwand der Bereich um den Sicherungskasten und Steckdose von Hand schwarz gepinselt wurde, so dass es keinen Farbwechsel zwischen Dämmung und diesen Anschlüssen gab. Fehlt bei mir auch.
    Es gibt jetzt wieder vermehrt auch Dämmung mit dem frühen original nachempfundenen "Diamant"-Muster für die Motorraumstirnwand.
    Top ist natürlich der originale Ölmessstab und die die 230er "Tasche" für die Führung der Zündkabel an der Brücke kommt vielleicht noch ?
    Die Aufkleber an Kühler, Ventilabdeckungshaube und Ausgleichsbehälter sind, so meine ich, für spätere Modelle - aber das wissen andere besser.
    Beim Anlasserkabel scheint die Durchführung zu fehlen, die unten an den Batteriehalter aufgesteckt wird - aktuell gibt es die bei SLS nur mit häßlicher blauer Silikon-Tülle.
    Bei den beiden gleichgroßen Öffnungen zwischen Steckdose und Wasserschlauch vom Wärmetauscher gehen durch das obere das Kabel für den Thermoschalter und der Welle des Drehzahlmessers, durch die untere die Tachowelle und das Öldruckröhrchen.
    Das Öldruckröhrchen wird dann an ein Schlauchstück gekoppelt. Der Halter dafür ist an den Bremskraftverstärker angeschraubt.
    Das Kabel für den Thermoschalter der Anreicherung im kalten Zustand geht mit dem Bowdenzug der Haubenentriegelung erst durch die Halteklammer unterhalb des Wasserschlauchs vom Wärmetauscher und biegt dann nach vorne Richtung Bug ab.
    Ich glaube, der Kühlwasserschlauch vom Kühler zum Ausgleichsbehälter verläuft weiter zum Kotflügel hin (nicht parallel zu den Einspritzröhrchen) und passiert das Dämpferelement auf der rechten Seite. Beim "Abbiegen" Richtung Bug wird es von einer speziellen Doppelklammer am Unterdruckschlauch gehalten, die unser PT Kollege Memmo als Nachfertigung anbietet. Allerdings scheint Dein Kühler "schon" getauscht worden zu sein und die aktuelle Verlegung somit technisch notwendig.
    Und keine Sorge - ich habe mir auch schon Lack abgeholt - https://www.pagodentreff.de/diskuss...-zusammenbautagebuch.12910/page-2#post-128442
    Weiterhin gutes Gelingen -
    ursodent, Memmo, SvenO und 2 anderen gefällt das.
  14. rema350SL-H
    rema350SL-H Aktives Mitglied
    230
    20. Juni 2013
    Hallo Sven,
    ohne hier auf die Details eingehen zu wollen, finde ich Dein Restaurationsergebnis des Motorraums richtig wohltuend und schön, wirklich sehr gut gelungen. Endlich mal nicht so übertrieben und alles - was sich nicht wehren konnte - vergoldet. Übrigens viel viel schöner als der Brabus-Motor in dem Link von Beitrag 25. Bravo :bierkrug:.
    Nur mein unwesentlicher Geschmack,
    Recardo
    SvenO, Michael55555, 1964 sl und 5 anderen gefällt das.
  15. SvenO
    54
    30. Juli 2020
    Danke Oliver,
    erstmal Danke, das motiviert mich weiter zu optimieren. :) Das sind je jede Menge Details und ich brauche am Wochenende ein wenig Ruhe und antworte dann etwas ausführlicher.
    Kurz vorweg: Nach Datenkarte wurde mein Wagen am 29.Juni 1965 fertig gestellt. Also nicht superfrüh in der Modellhistorie.
    Und ja: Den Kühler musste der Vorbesitzer mal tauschen, wir haben dem auch etwas Pflege zu Gute kommen lassen. Aber den originalen haben wir nicht, zumindest nicht zu akzeptablen Preisen, gefunden.
    Danke, Sven
    AWO und goldhamme_rulez gefällt das.
  16. SvenO
    54
    30. Juli 2020
    Hallo Memmo,
    welche Typenschilder meinst Du genau?
    LG Sven
  17. SvenO
    54
    30. Juli 2020
    Danke, Recardo.
    Wir entscheiden immer zwischen Perfektion, Pragmatismus und wollen am Ende auch ein ehrliches Auto haben. Ist ja kein Museumsstück, sondern soll sich im Alltag bewähren.
    Danke, Sven
    Memmo, miekaesch und hallolo gefällt das.
  18. zebulons
    zebulons Aktives Mitglied
    416
    3. Januar 2006
    Na wenn Du beim Brabus nicht mehr Fehler findest..... Im allerersten auftauchenden Bild sind schon die Teile hinter den Gittern nicht schwarz lackiert, und so geht's weiter, falls man suchen sollte und mit originalgetreuen Bildern vergleichen will.
    LG Theo
    Rainer B gefällt das.
  19. SvenO
    54
    30. Juli 2020
    Hallo Memmo,
    okay, das Typenschild mit Fahrtgestellnummer kommt noch. Haben wir bei den Karosseriearbeiten entfernt. Beim Produktuktionsschild muss ich tatsächlich am Wochenende mal in der Kiste nachsehen.
    Aber vielleicht gerne auch eine Nachfertigung.
    LG Sven
    Memmo gefällt das.
  20. GINA
    GINA Aktives Mitglied
    126
    19. April 2017
    Antwort auf #23
    Hallo Martin,
    bin immer wieder von schön restaurierten Motorräumen begeistert. Für Motorexperten empfinde ich den Motorraum der Pagode immer als "self explaining design".
    Zu Deinem Foto eine kleine Anmerkung => die Leitung der Kurbelgehäuseentlüftung und die Wasserleitung (Einspritzpumpe-Drosselklappengehäuse) verlaufen parallel und werden mit einem Formgummiteil gegeneinander gedrückt. Damit funktionieren sie wie ein einfacher Wärmetauscher; nach meiner Meinung verhindert so das heiße Zylinderkopfwasser ein "Kondensieren" des Ölnebels und damit ein "Verschmieren" der Drosselklappe / des Drosselklappengehäuses (kein Öl an den Wänden).
    Bei modernen Motoren (Golf) wird das luftseitig mit einem elektrisch beheizten "Igel" gelöst.
    Jörg - Fahrer von Gina
    miekaesch gefällt das.
