Renovierung Lüfterkasten
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Hallgeber, 12. November 2016.
  1. 280igSL
    280igSL Aktives Mitglied
    216
    27. Dezember 2014
    Filz oder not Filz..
    Servus,
    hatte wie ich den Luftfilterkasten renoviert habe auch an Filz gedacht, habe ich aber dann verworfen, wenn ich mich richtig erinnere war das auch ein Geräuschthema.... (Dämmt nicht so gut),
  2. ekkelupus
    ekkelupus Aktives Mitglied
    42
    5. Dezember 2008
    Gebläsekasten Überholen
    An alle die an diesem Thema mitgewirkt haben, meinen herzlichen Dank. Toll daß es so eine profunde Dokumentation dazu gibt. Ich wollte an meiner Pagode (280er) schon länger mal diesen Lüfterkasten überholen, Dank dieser Unterlagen gehe ich da jetzt noch dran!
    Meine Bitte an den Peter (Cola Light) wie komme ich an Deine Lagerschalen?
    Preis u Bankdaten! Bitte an meine Privatadresse (ekkelupus@gmail.com)
    Danke im voraus!
    ekkelupus
  3. coca-light
    coca-light Aktives Mitglied
    553
    16. Juli 2006
    Lagerschalen
    Hallo ekkelupus,
    ein paar wenige Lagerschalen habe ich noch.
    Nachschub kommt im neuen Jahr.
    Du hast eine PN ...
  4. Stahlfelge
    Stahlfelge Aktives Mitglied
    176
    8. September 2013
    Motor zerlegen
    Moin zusammen,
    kleine Ergänzung zu Peters guter Restaurationsanleitung.
    Bei mir war ein Stehbolzen festgegammelt und ein Sinterlager lies sich nicht über die korrodierte Welle schieben.
    Im Motorgehäuse ist über die Stehbolzen mit Hilfe von Distanzhülsen ein Bakelitträger für die Ankerkohlen fixiert. Dieser ist empfindlich und bei mir während der Zerlegung gebrochen - war wohl zu grob....
    Nach meiner Erfahrung empfiehlt sich also zunächst das Lösen der Stehbolzenmuttern und das Ausklinken der Lagerabdeckung aus dem Gehäuse auf der Kommutatorseite. Dann vorsichtig das Kommutatorgehäuse über die Welle abziehen und mit der Demontge der restlichen Komponenten fortfahren..
    Hoffe die Info hilft....
    DANKE NOCHMAL AN PETER FÜR DIE LAGERSCHALEN!!
  5. coca-light
    553
    16. Juli 2006
    W113 - Lüftermotor - Umbau auf Kugellagerung - Update
    wegen der öfteren Fragen einerseits nach den Lager-Bezugsquellen (Links) und andererseits wie ich den Läufer poliert habe...
    Hier die überarbeitete Doku - darin sind jetzt die Links enthalten und ein Foto mit Vliesronde + Schleifteller.
  6. Fritz-aus-K
    Fritz-aus-K Aktives Mitglied
    105
    17. Juli 2010
    Super und vielen Dank.
    Fritz-aus-K
  7. BMB
    Spitzenklasse!!!
  8. bradl
    bradl Aktives Mitglied
    53
    26. September 2008
    Lagerschalen erhalten - Umbau auf Kugellagerung
    danke an Peter, jetzt kann top renoviert werden !!
    Rudi
  9. wally
    wally Aktives Mitglied
    85
    16. Mai 2016
    Beleuchtung Reglerscheiben Belüftung/ Heizung
    sehr informativ mit dem Lüftermotor,
    habe ein anderes Problem,nach der Reparatur der Lüfterdüsen,Klappen Reinigung der Scheiben und Bowdenzüge ist die Beleuchtung defekt.Der Kunststoffdeckel für den elektrischen Anschluss ist gebrochen. Gibt es irgendwo Ersatz? Bei den bekannten Händlern ist nichts zu machen.
    liebe Grüße aus dem Vorharz
  10. coca-light
    553
    16. Juli 2006
    kann ab sofort wieder Lagerschalen liefern.
    Alle Wartenden habe ich angeschrieben.
  11. coca-light
    553
    16. Juli 2006
    Hallo wally,
    hast Du ein Foto von Deinem Kunststoffdeckel?
  12. coca-light
    553
    16. Juli 2006
    ... und weitere Lagerschalen sind bestellt - damit sollte es dann keine Wartezeit mehr geben.
  13. MGTD
    MGTD Aktives Mitglied
    54
    25. Juli 2012
    Lagerschalen
    Hallo Peter,
    ich habe es zwar zur Zeit nicht vor den Lüftermotor zu überholen.
    Würde mir aber gegebenenfalls schon mal die notwendigen Teile
    beschaffen. Könntest du mir dies Schalen liefern und was würden sie kosten?
    Gruß Klaus (MGTD)
  14. coca-light
    553
    16. Juli 2006
    Lagerschalen Heizung Lüftung Gebläsemotor
    Hallo Klaus,
    na freilich, Du hast PN :)
  15. Jenson
    Jenson Neues Mitglied
    3
    11. Oktober 2015
    Hallo Peter,
    ich würde gerne den Lüftermotor umbauen, hast du noch Lagerschalen die ich dir abkaufen kann?
    Danke und Gruß
    Jens
  16. coca-light
    553
    16. Juli 2006
    Hallo und willkommen Jens,
    ja, kannst Du gerne haben...
  17. coca-light
    553
    16. Juli 2006
    ... Jens, Du hast PN
  18. omis_de
    omis_de Mitglied
    17
    31. August 2010
    Hallo Peter,
    bin gerade dabei meine Heizung zu renovieren, und da stellt sich die Frage ob du noch Lagerschalen hast zum Verkauf hast?
    Danke und Gruß
    Mario
  19. coca-light
    553
    16. Juli 2006
    Hallo Mario,
    ja, hab' noch Sätze da.
    Versand-Adresse kannst Du mir per PN/Unterhaltung schicken.
  20. bltr
    bltr Neues Mitglied
    2
    15. August 2015
    Hallo Peter
    Vorab nochmals herzlichen Dank für die Lieferung der Lagerschalen. Ich habe die Achse des Motors im Bereich der Lageraufnahme um etwa 2/100 mm dünner geschliffen. So lassen sich die Lager mit wenig Kraft aufziehen und sauber positionieren. Unten ein letzter Blick ins Innere des Motors, bevor das Gehäuse geschlossen wird.
    Noch ein Hinweis bezüglich der Demontage der Lüfterräder: Ich habe zum Abziehen der festsitzenden Räder einen einfachen Abzieher gebastelt (siehe Bild). Die kleine Schraube wird in das freie Gewindeloch auf der Achse des Lüfterrades eingedreht. Dann drückt man durch Eindrehen der langen Schraube (M8) auf die Achse des Motors und das Lüfterrad kommt ohne Beschädigung von der Motorachse. 20181010_151237.jpg 20181011_161638.jpg
    Sead und ursodent gefällt das.
