Reifen - Luftdruck
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von CATI, 12. Juli 2007.
  1. CATI
    CATI Aktives Mitglied
    695
    6. März 2007
    Im Forum lese ich öfters, dass der Luftdruck der Reifen vorne und hinten 1,8 betragen sollte. In anderen Unterlagen von DB steht vorne 1,8 und hinten 2.2. Was schlagt ihr vor für meinen 280 SL Automatik mit Reifen 185R1490H von Nankang?
    Schon jetzt Dank für euere Meinung.
    CATI
  2. BMB
    Vorne 2,0
    Hinten 2,2
    sind für normale Fahrbedingungen völlig ok.
  3. CATI
    695
    6. März 2007
    Nankang-Reifen
    Hallo Bernd,
    Danke für die Info.
    Sind die Nankang-Reifen wirklich so schlecht wie öfter geschrieben wird? Ich fahre nicht bei Schnee oder Eis und gebe mir auch leidlich Mühe, den Regen zu vermeiden. Mein Fahrstil ist absolut moderat!!!!
    Beste Grüße aus Düsseldorf
    CATI
  4. BMB
    Dazu gibt es irgendwo in den Tiefen dieses Forums schon einen endlosen Thread. Resultat: Jeder weiß es besser, und die die noch nie Nankang gefahren haben wissen es am besten, oder war es umgekehrt?
    Wie dem auch sei, ich fahre jetzt die dritte Generation Nankang , jeweils rund 40-50.000 Km, bin zufrieden, noch nie aus der Kurve geflogen, quietschen nicht, halten den Luftdruck, haben keinen Höhenschlag, auch gutes Wasserverdrängungsverhalten, haben die richtige Reifengröße und entsprechen den deutschen Sicherheitsvorschriften, haben allerdings zwei Nachteile, nämlich keine Scheuerleiste und sind saubillig.
    Für jeden der viel fährt ein echtes Schnäpchen.
    Auch wenn mich die Michelinfraktion jetzt steinigt, ist mir egal.
  5. ICT
    ICT Aktives Mitglied
    79
    15. Juni 2007
    neue Reifen
    Da ich meine Pagode grade zerlege, wirt es wohl noch etwas dauern bis ich meine neue Reifen prüfen kann.
    Habe Reifen montieren lassen von MAXXIS 185/65R14 86H http://www.maxxis.com/
    kann also leider noch nicht kommentieren über Kwalität oder Fahreigenschaften.
    Vielleicht kennt jemand diese Reifen…..sind auch Saubillig.
    T'schuldigung was heiBt : Scheuerleiste?
    Schönes Wochenende
    Tony
  6. pagodeW113
    pagodeW113 Aktives Mitglied
    572
    2. September 2005
    Die Scheuerleiste ist eine Gummiwulst an der Außenflanke eines Reifens.
  7. BMB
    Hallo Tony,
    die Reifen, die Du gekauft hast, sind vom Durchmesser kleiner als die Originalreifen und auch von der zulässigen Belastung her schwächer ausgelegt.
    Dürfte beim Fahren zwar kein Problem ergeben, aber für Deutschland nicht empfehlenswert, da für die Pagode nicht zugelassen.
    Die Scheuerleiste ist eine seitliche Verstärkung (Wulst) des Reifens, welche man früher für schwere Fahrzeuge verwendet hatte um die Seiten der Reifen zu schützen (zum Beispiel am Bordstein).
    Heute weiß man allerdings, daß solche Scheuerleisten eher gefährlich sind, weil sch hinter den Scheuerleisten bei hohen Geschindigkeiten ein Wärmestau aufbaut, der bedingt durch das stärkere Material an dieser Stelle nicht so abfließen kann, wie vom Rest des Reifens.
