Radbolzen-Gewinde reparieren?
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Chames, 14. September 2019.
  1. Chames
    Chames Mitglied
    8
    23. August 2019
    Gibt es eine Möglichkeit ein überdrehtes Gewinde in der Steckachse hinten instandzusetzen?
    Neulich hat mir ein Bekannter geholfen, die Räder hinten zu montieren, der hatte zuviel Kraft. Leider ist ihm das erst aufgefallen, als das zweite Radbolzengewinde ruiniert war.
    Passt von einem anderen Modell evtl. die Steckachse? Ich habe einiges eingelagert, wäre ja auch ne Lösung...
  2. pagode.TL
    pagode.TL Aktives Mitglied
    53
    18. September 2011
    Moin zusammen,
    ich habe das gleich Problem. Ein Radbolzen hinten links ist überdreht, bzw. das Gewinde in der Steckachse. Weiß jemand, wo ich Ersatz für die Steckachse bekommen kann, neu oder gebraucht? Oder gibt es einen zuverlässigen Reparatursatz für das überdrehte Gewinde?
    Danke Euch schon mal im voraus.
    Thies
  3. A124
    A124 Neues Mitglied
    4
    11. Oktober 2012
    Hallo Thies,
    auf der linken Seite gab es meines Wissens nur zwei verschiedene Ausführungen - eine für die trommelgebremsten 230SL und eine weitere für die scheibengebremsten 250/280SL.
    Es sollten dabei auch die jeweiligen Limousinen-Steckachsen passen (W110/111 bzw. W108).
    Auf der rechten Seite ist die Sache ein wenig komplizierter. Da das Zahnwellenprofil der Schiebehülse zu Zeiten des 230SL geändert wurde, gibt es dementsprechend auch zwei verschiedene rechte 230SL Steckachsen - erkennbar an einem Wulst (auf der Welle, neben der Verzahnung) als Markierung bis Hinterachse Nr. 10542 und mit zwei Wülsten ab Nr. 10543.
    Gerd
