Rücklicht
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Memmo, 28. Juli 2009.
  1. lowin
    Früh ist anders
    Ja die gabe es. Die "frühe" kannst Du nachfolgend sehen.
  2. dirks1408
    dirks1408 Aktives Mitglied
    432
    17. März 2007
  3. 280er
    280er Aktives Mitglied
    407
    30. Oktober 2004
    vorsicht
    denke aber bei dieser Aktion das dies Birnen eine höhere Hitzeentwicklung haben könnten und dabei das Kunststoff-Glas geröstet wird.
    gruss
    roman
  4. lowin
    Nimm Glühbirne 12558 Ers. Xenon BA9s/12V/6W 3,60
    Hallo dirks1408,
    warum nimmst du nicht die Glühbirne > 12558 Ers. Xenon BA9s/12V/6W 3,60 <.
    Sie befindet sich auf der gleichen Seite Deines obigen Llinks.
    Der Glühwendel wir sicher besser in der Reflektor passen als eine völlig anders
    Glühlampenbauform zuzüglich Adapter!
  5. dirks1408
    432
    17. März 2007
    Durchmesser Sockelhülse
    ich bin jetzt etwas verunsichert. Die 9 bei der Lampe BA9S steht doch für den Sockeldurchmesser oder ?
    Dann bräuchte ich doch eine Lampe BA15S oder nicht ?:confused::confused::confused:
  6. lowin
    Es ging doch um die Glühbirne für das Rücklicht, oder?
    Es ging doch um die Glühbirne für das Rücklicht, die hat den Sockel BA9s.
    Oder geht es um die Brems- bzw. Blinkerleuchte?
  7. dirks1408
    432
    17. März 2007
    Sockeldurchmesser
    wegen Garagenumbau habe ich meine Pagode vorübergehend ausquartiert.
    Bin heute morgen rübergefahren und habe die Sockel nachgemessen. Ich habe 4 Birnen mit Durchmesser 15 mm drin.
  8. lowin
    schau einfach mal oben beim Bild im Artikel No. #21 nach.
    Du hast vermutlich recht,
    schau einfach mal wg. 280SL weiter oben beim Bild im Artikel No. #21 nach.
    Allerdings sehe ich auf dem Bild auch noch zwei Stück kleinere Sockel.
    Meine Angaben galten für einen 230SL!
  9. ursodent
    M. W. hat doch auch der 280er zwei Lampen jew. für Schluß- und Parklicht, oder?
  10. hansen
    hansen Aktives Mitglied
    289
    7. Februar 2005
    yep:
    2 kleine für Schluß- und Parklicht,
    sowie 3 große für Blinker, Rückwärtsgang und Bremslicht
  11. dirks1408
    432
    17. März 2007
    4 Birnen hinten
    nachdem ich das Rücklicht jetzt nochmal auseinandergenommen habe bleibe ich dabei : 4 große Birnen ( 15 mm Durchmesser am Sockel ) für Blinker, Rücklicht, Bremslicht und Rückwärtsgang. Was auf den Bildern aussieht wie zwei kleine Birnenfassungen könnten zwei Kondensatoren oder so sein ?:confused:
    ( Meine elektrischen Kenntnisse beschränken sich auf :" rot ist blau und plus ist minus "):)
  12. Möppel
    Jo,
    ist bei meinen rot/gelben, die ich natürlich gegen rot/rote getauscht habe auch so. Nur große Glühlampen! Vieleicht gab es da ja auch verschiedene Ausführungen? Meine waren niegelnagelneu.
  13. dirks1408
    432
    17. März 2007
    Halogenbirnen
    Hallo Jan
    hast Du auch Halogenbirnen eingebaut ?
    Wenn ja welche ?
  14. Möppel
    Hallo Dirk,
    nein, ich habe ganz konventionelle Glühlampen. Sowohl vorne, als auch hinten.
  15. dirks1408
    432
    17. März 2007
    ...um nochmal zurückzukommen
    ...um noch mal zurückzukommen zum Ausgangsthema :
    gibt es Halogenbirnen mit großem Sockel oder brauche ich da einen Adapter ?
    Habe bis jetzt noch keine passenden Halogenbirnen gefunden
  16. ursodent
    Guxdu hier unter "Katalog" ---> "Lampen"
    X-MAS Motorcycle Electrics
    Habe meine (9s) auch dort erworben. 15s in 5 und 10W
  17. dirks1408
    432
    17. März 2007
    Hallo Michael,
    danke für den Tip, werde sofort mal Birnchen bestellen
  18. dirks1408
    432
    17. März 2007
    Halogenbirnen
    Habe heute die Halogenbirnen erhalten und direkt eingebaut
    Der Unterschied ist schon recht deutlich:)
  19. Peter H
    Peter H Mosel-Pagode
    28. April 2007
    habe mich immer über mein Rücklicht gewundert, brennt ja, aber...:doh:
    waren nur 2 Watt Birnchen drin.
    Jetzt auch 5 Watt Halogen Leuchten eingebaut, schon ein wenig heller :)
    Denke auch nicht das sie zu heiß werden.
    Gruß Peter
  20. Tinu
    Tinu Mitglied
    16
    2. Juni 2006
    LED als Alternative?
    Liebe Rücklichtkollegen
    Für andere Oldtimer habe ich schon spezielle LED Lösungen gesehen. Ja, ich weiss, die sind in Deutschland nicht zugelassen, aber trotzdem, kennt jemand passende LED welche hier passen würden?
