Rückleuchtenglas - Tipps fürs einkleben?
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von C aus H, 27. Januar 2013.
  1. C aus H
    C aus H Aktives Mitglied
    52
    23. November 2012
    ich bin gerade dabei mein rechtes Rücklicht aufzuarbeiten. Das Glas war gerissen und nun gilt es das Glas auszutauschen. Per Lötkolben ging das alte Glas recht einfach raus. Das neue Glas wird nun mit Aquarium Silicon eingeklebt.
    Habt ihr dazu ein paar Tipps und Kniffs?:)
    Gruß Carsten
  2. rolf230
    rolf230 Aktives Mitglied
    670
    2. Oktober 2008
    Rücklicht
    Hallo Carsten,
    Aquariumsilikon ist richtig. Nimm genügend drück das Glas vorsichtig rein und lass es lange genug trocknen. Den Rest später vorsichtig abschneiden und abrubbeln. So hab ich das bei beiden gemacht.
    Gruß Rolf :bierkrug:
  3. C aus H
    52
    23. November 2012
    Hast du das Glas und den Rahmen miteinander verspannt? z.B. Holzleisten und Schraubzwingen :confused:
  4. sternfan
    sternfan Aktives Mitglied
    708
    26. Juni 2005
    ich habe zwei Holzleisten genommen und mit 2 Zwingen zuusammengedrückt.
    Die Gläser musste ich aber vorher mit einem Dremel nacharbeiten, sonst wäre die Spannung in der Mitte des Glases zu groß gewesen.
  5. 230SLblue
    230SLblue Aktives Mitglied
    9. August 2005
    Aquarium Silicon
    An alled die das schon gemacht haben, welche Marke koennt ihr empfehlen? Transparent oder farbig (rot)?
  6. joepagode
    Murexin Sil 80 - Transparent ...
  7. 230SLblue
    9. August 2005
    Murexin
    Vielen Dank fuer die Information.
    Leider gibt es das Fabrikat nur in Europa.
    Ich werde es halt mal mit einem Aquarium Silicon Kleber versuchen den es hier gibt.
  8. Pagodenfan0815
    Pagodenfan0815 Mitglied
    18
    20. Januar 2012
    Rückleuchten
    vor dem Einkleben der Gläser darauf achten,ob der Chromrahmen verzogen ist.Dies ist leider oft der Fall.
    Unter Umständen lässt sich der Chromrahmen auch vorsichtig richten,aber es besteht Bruchgefahr.Auserdem kann der Chrom platzen.
    Das Rückleuchtenglas kann mit einem Fön vorsichtig erwärmt werden um Spannungen zu nehmen,da ein unter Spannung eingeklebtes Glas sich teilweise wieder lösen kann.
  9. C aus H
    52
    23. November 2012
  10. pagodix
    pagodix Aktives Mitglied
    200
    24. Mai 2007
    Hallo - hat jemand von Euch einen Tipp bezüglich Neuverchromung des Chromrahmens, bei mir steht der Glasaustausch auch bevor, aber mit dem Aussehen der Rahmen bin ich nicht 100%ig zufrieden. Wo habt Ihr sowas zufriedenstellend durchführen lassen?
    Gruß aus Kiel
  11. baschbret
    768
    Wir hatten das Thema schonmal hier vor längerer Zeit. Ich habe die Rahmen meines QPs (gleich wie 230 SL) mal zum Verchromer gebracht, der den Auftrag abgelehnt hat, weil er sagte, dass Zinkdruckguss beim Nachverchromen meist sofort wieder Pickel bekommt. Andere Verchromer machen es aber wohl und zum Teil auch mit gutem Ergebnis, z.B. war hier die Firma Metav genannt. Der Preis, der mir allerdings damals für Türgriffe genannt wurde (meine an der Pagode haben Pickel), war aber nur geringfügig geringer als der Preis für einen neuen Türgriff, sodass ich es gelassen habe. Beim Rücklichtrahmen könnte das Verhältnis aber besser sein und sich der Versuch lohnen.
    VG
    Sebastian
  12. 230SLblue
    9. August 2005
