Probleme mit dem Türschloss
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Einfachnurweil, 5. August 2025.
  1. Einfachnurweil
    Einfachnurweil Neues Mitglied
    4
    26. November 2023
    Hallo zusammen.
    Wir haben ein Problem mit dem Schloss unserer Fahrertür (230er, Baujahr 1965), dessen wir nicht ganz Herr werden.
    Nachdem wir bereits Feder #2 (war gebrochen) ausgetauscht haben, präsentiert es sich nun wie folgt:
    Der Schließzylinder im Griff lässt sich mit dem Schlüssel von außen problemlos je 90 Grad nach links und rechts drehen. Danach springt der Zylinder wie gewünscht in die Ausgangsposition zurück. Den Zylinder eindrücken um die Tür zu öffnen ebenfalls kein Problem.
    Der Hebel auf der Innenseite entriegelt die Tür zum öffnen.
    Was nicht funktioniert:
    - Mit dem Schlüssel von außen die Tür abschließen.
    - der Kippschalter auf der Innenseite zum Verriegeln des Schlosses bewegt sich nicht in vollem Umfang. Nach vorne kippen (entriegeln) geht, nach hinten (verriegeln) blockiert auf etwa halbem Weg. Das Schloss schließt also nicht vollständig.
    Zuweilen schließt das Schloss dann aber doch so, dass die Tür nicht zu öffnen ist.
    Interessanterweise kann man dann mit dem Schlüssel von außen das verriegelte Schloss entsperren (aber eben nicht zusperren).
    Ich hab mir Mühe gegeben, die Situation möglichst präzise zu beschreiben. Gar nicht so einfach, wenn man den allgemeinen Sprachgebrauch von "Schloss" und "schließen" betrachtet.
    Hat hier vielleicht jemand eine Idee, wo die Ursache unseres Problems liegen könnte?
    Wenn ich irgendetwas an Bildmaterial liefern könnte, was eine Einschätzung erleichtert, lasst mich das gerne wissen!
  2. kdskw
    680
    Hallo, bei mir war das auch so, das ich nicht zusperren konnte. Soweit ich mich erinnere musste ich den Knopf etwas drücken und dann ging es. Der Grund dafür war, das es innen eine Art U an einer Gewindestange gab die zu tief eingestellt war und somit den Mitnehmer vom Schloss nicht umschloss. Dieses Teil richtig einstellen und schon ging es.
  3. Einfachnurweil
    4
    26. November 2023
    Hallo Klaus,
    Lieben Dank für deinen Ratschlag.
    Ich glaube leider, dass dies nicht die Lösung des Rätsels ist. Ich hatte bereits versucht, die Mitnehmer vom Schließzylinder entsprechend einzustellen. Ohne Erfolg. Vor allem aber: der Kippschalter der Türverriegelung an der Innenseite bewegt sich ja nicht frei, ganz unabhängig vom Türgriff. (Bei eingebautem Türschloss. Sobald das Schloss ausgebaut ist, kippt der Schalter fröhlich vollständig wohin ich will....) Ich vermute also, die Mitnehmereinstellung ist nicht die Fehlerquelle?
    Falls also noch jemand eine Idee hat, wo das Problem liegen könnte....
  4. AS769
    AS769 Aktives Mitglied
    68
    17. Juni 2007
    Hallo, man kann den Kippschalter bzw. Innensicherung ein wenig hin- und herschieben (Langlöcher), Somit kann man die Kraft auf das Schloß verringern.
  5. OliBru
    OliBru Aktives Mitglied
    199
    11. Juni 2024
    Hast Du hier inzwischen eine Lösung gefunden?
  6. OliBru
    199
    11. Juni 2024
    Wenn sich das Schloss mit dem Schlüssel zwar öffnen, aber nicht schließen lässt, dann liegt es - bei Austausch oder Richten der Schließöse - oft einfach am Sitz der Schließöse. Ein halber Millimeter zu viel oder zu wenig Neigung, zu hoch oder zu niedrig, zu weit vorne oder hinten kann dazu führen, dass die Tür zwar satt ins Schloss fällt, aber der Schließmechanismus nicht greifen kann.
    Meine erste Empfehlung, bevor die Tür auseinandergebaut wird, wäre - durch Ausprobieren - den 'richtigen' Platz der Schließöse zu finden. Meistens sollte das schon Abhilfe schaffen.
  7. OliBru
    199
    11. Juni 2024
    nachdem es links neben meiner Schulter auch ein ständiges Rasseln gab, so als würde irgendwo eine Schraube im Türschloss umherfliegen, bin ich der Ursache mal auf den Grund gegangen.
    Vermutlich liegt es an diesem kleinen Bolzen (blau). Hieran ist der Zug, der über das Türgestänge das Schloss mit der Innenbetätigung verbindet, befestigt.
    Der Zug hat vorne an der Öse (A) genug horizontales Spiel, um gegen das Schlossteil (B) sowie die Öse für der Schließung (C) zu vibrieren (gelber Pfeil).
    Das klappert ganz schön, wenn man es hin- und herbewegt. Das könnte also die Ursache sein.
    Den Bolzen (blau) kann ich wohl nicht fester zusammendrücken, eine Scheibe dazwischen geht auch nicht, ohne den Bolzen zu zerstören.
    Habe nun überlegt, einfach etwas Isolierband (o.ä.) dazwischen zu kleben. Fürchte aber, dass - wenn es mit der Zeit ein wenig verrutscht - die Innenbetätigung klemmen dürfte.
    Was meint Ihr?
  8. goldhamme_rulez
    Schau mal in den Thread von Sead, da müssten Detailfotos drin sein.
    MB hat auch das alles so gebaut, dass es nicht klappert.
    Wahrscheinlich fehlt eine Zwischenlegscheibe o.ä.
    Wenn Du die Türe eh schon offen hast, kannst Du ja auch gleich die Fenster einstellen :blumenstrauss:.
    Herzlichen Gruß
  9. OliBru
    199
    11. Juni 2024
    Aktualisiert:
    Der kleine Bolzen ist lediglich mit einem Draht gesichert (er hat eine durchgängige Öffnung) und kann so also herausgenommen werden.
    Werde mir kleine Gummiringe besorgen und zwischen die verschiedenen Hebel setzen. Dann wird - jedenfalls an der Front - Ruhe sein ;-)
  10. ursodent
    Nimm kein Gummi, dünne Reibscheiben aus Kunststoff oder Teflon sind besser, lassen sich mit Silikon inert "schmieren". Gummi bremst, dann kann es passieren, dass dein Schloss nicht in End-/Verschlussstellung zurückgeführt wird. Deine Beifahrerin könnte in einer Linkskurve herausfallen - KEIN Witz!
    branro1 und OliBru gefällt das.
  11. OliBru
    199
    11. Juni 2024
    Ist die Fahrerseite....da halte ich mich dann am Lenkrad fest :banane::banane:
    Danke für den Hinweis
  12. jama
    jama jama
    272
    31. Oktober 2014
    Moin Oliver,
    auch an dem Schloss kann es leicht klappern.
    Im Bild habe ich dies rot gekennzeichnet.
    Das Teil hat manchmal in sich Luft und wackelt. Einfach mit dem Finger schließen und daran wackeln.
    Ebenso das Gegenstück in der Schließöse, wenn dies zu stark ausgeschlagen ist oder das ovale Teil auf der Rückseite Spiel hat.
    Wenn das alles einigermaßen fest ist, hilft am besten mal Schloss und Schließöse gemäß WHB einbauen und einstellen.
    Auch hier gibt es tolle Anleitungen, wie es gemacht werden sollte.
    ( Ich bin da auch mal fast am Verzweifeln gewesen)
    Gruß Jürgen
  13. OliBru
    199
    11. Juni 2024
    Danke Jürgen,
    Schließöse ist neu und fest. Schloss selbst (da wo Du es eingezeichnet hast) recht stramm und wackelt auch nicht.
    Habe nun ein wenig sehr dünnen Schaumstoff um den Bolzen gelegt, bis ich mir entsprechende Kunstscheiben besorgt habe (ursodents Hinweis scheint mir zweckmäßig).
    Türgriff und Schloss habe ich nochmals neu eingestellt und wieder eingebaut.
    Tür erstmal wieder innen zugebaut und probegefahren. Ist nicht ganz weg, aber deutlich besser.
