Probleme mit Automatikgetriebe nach Ölwechsel
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Hawk, 26. April 2015.
  1. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    550
    23. Mai 2016
    Guten Morgen zusammen
    so, Öl ist somit klar.
    Möchte jedoch vorsorglich die Simmerringe an beiden Seiten tauschen. Gibt es hierzu besondere Hinweise oder Einbauvorschriften ?
    Ansonsten einen kurzen Status zu meiner Restauration :
    Motor ist komplett überholt
    ESP von CMG überholt
    beide Achsen komplett überholt
    Lenksäule und Lenkgetriebe sind fertig
    alle zu verzinkenden Teile liegen bereit
    die zu verchromenden Teile sind bis auf wenige Teile noch beim Verchromer
    Tacho ist auf KM umgebaut
    Sattlerarbeiten sind ca. 50% fertig
    Teppichbodensatz liegt neu im Keller
    Verdeck ebenfalls
    alle Gummis warten auf ihren Einbau
    Karosse ist bis auf einige Kleinigkeiten ( Kofferraumboden wird noch eingeschweisst ) verzinnt und verspachtelt.
    Spaltmaße sind auf 4mm gezinnt
    ich denke, dass die Karosse in ca. 4 Wochen zum Lacken kann.
    ansonsten ein sonniges Wochenende
    Walter
  2. Bernd R.
    Bernd R. Aktives Mitglied
    287
    23. Juli 2008
    Hallo Walter,
    hast Du das Spaltmass zwischen dem vorderen Kotflügel und der Vorderkante der Tür auch auf 4 mm gebracht?
    Das wäre zu wenig.
    Wenn du nach dem lackieren die Zierleisten auf der Tür montiert hast benötigst du immer noch mehr als 4mm.
    Mit freundlichen Grüßen
  3. wbreuer0
    550
    23. Mai 2016
    Hallo Bernd
    Danke für den Tip. Werde morgen ( auch wenn Sonntag ) die Leisten montieren. Gebe Die Feedback.
    Walter
  4. Bernd R.
    287
    23. Juli 2008
    Hallo Walter,
    was für Spaltmaße hast du denn nun am Sonntag gemessen?
    Lassen sich die Türen mit montierten Leisten öffnen?
    Ich bin einfach neugierig.
  5. wbreuer0
    550
    23. Mai 2016
    Hallo Bernd
    Das Spaltmaß liegt zwischen 4,3 und 4,5 mm. Zierleiste ohne eingelegtem Gummi geht problemlos vorbei ! Das Gummi selbst muß angeschrägt werden - dann klappt es.
    Walter
  6. Bernd R.
    287
    23. Juli 2008
    Hallo Walter,
    ich denke das funktioniert so nicht.
    Unterschätze nicht den Lackaufbau.
    Das Gummi ist immer angeschrägt.
    Bei meiner Pagode habe ich 5,5mm gemessen ( fertig lackiert und zusammengebaut) und das ist knapp genug.
    Vielleicht können noch weitere Pagodenbesitzer einmal am fertigen Auto messen.
  7. wbreuer0
    550
    23. Mai 2016
    Danke, noch kann ich nacharbeiten, wegnehmen ist leichter als aufbauen.
    Walter
  8. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    779
    13. September 2017
    an meiner Pagode, original und einmal nachlackiert, beträgt das Spaltmaß 3-3,2 mm; das schabt oder klemmt nichts.
  9. Rainer B
    Rainer B Aktives Mitglied
    719
    7. Juni 2006
    Hier geht's ums Automatikgetriebe.
  10. Ulli
    Moin, Rainer,
    hast noch etwas Schlaf in den Augen, was...?:D
    Liebe Grüße:autofahrer:
    Ulli;)
  11. ursodent
    Nee, Ulli, guxdu Überschrift...:p
  12. Ulli
    Tatsache. :eek: Jetzt bin Ich auch wach...:p
    ursodent und Rainer B gefällt das.
  13. DocKlaus
    DocKlaus Aktives Mitglied
    340
    9. Juli 2016
    Und das an 'nem Freitag um 10 Uhr :doh: !!!
    Schönes Ausfahrwochenende :pagode: bei strahlendem Sonnenschein und (salzfreien) Straßen wünscht
    Klaus
  14. wbreuer0
    550
    23. Mai 2016
    Hallo Ulli, Hallo Rainer
    ja, es ging um das Automatikgetriebe, hatte jedoch einen kleinen Statusbericht dazu geschrieben.
    u.a. : Spaltmaße sind auf 4mm gezinnt
    darauf hin hatte Bernd sich gemeldet ....
    ergo : alles gut !
    einen sonnigen Freitag von der Mosel
    Walter
  15. ursodent
    Werd' ich haben, aber sowas von....
    :autofahrer::koenig:
    (der Wasserschlauch glüht schon, bis die alle sauber sind vom Winterstaub....)
  16. wbreuer0
    550
    23. Mai 2016
    Guten Morgen
    Zum Thema AUTOMATIKGETRIEBE :
    Möchte vorsorglich die Simmerringe an beiden Seiten tauschen. Gibt es hierzu besondere Hinweise oder Einbauvorschriften ?
    ein sonniges weekend
    Walter
  17. Cephyr
    786
    Hallo Walter,
    vorne nur so tief einschlagen das der Simmering noch ein Millimeter raussteht, sonst machst du dir die Ölzulaufbohrung im Pumpengehäuse zu.
    Hinten kannst du den Simmerring soweit reinschlagen bis er am Kugellager anliegt.
    Ingo
    klausw111 gefällt das.
