Passt Kombiinstrument vom 111er ?
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von badus19, 17. März 2006.
  1. badus19
    badus19 schreibt gelegentlich mal
    102
    2. November 2004
    Ich habe ein günstiges Kombiinstrument angeboten bekommen, allerdings ist dieses aus dem W111 Coupe. Kann mir jemand sagen, ob das Kombiinstrument aus dem 111er auch in der Pagode zu verwenden ist?
    Uwe
  2. lowin
    Nein, das paßt nicht.
  3. d.Hahn
    das Gehäuse passt wohl nicht.
    Aber wie sieht es mit dem Innenleben aus?
    Tankanzeige, Öldruckanzeige, Kühlwassertemperatur.
    Wenn die Anzeigen passen wär es vielleicht eine günstige alternative bei der Umrüstung auf deutsche Instrumente.
    gruß Detlef H.
  4. bochy3699
    bochy3699 Aktives Mitglied
    Einzelteile des Kombiinstrument
    Interessantes Thema. Wo sind die Fachleute??
    Mit großem Interesse und Fragezeichen,
    axel
  5. badus19
    102
    2. November 2004
    Form und Größe ist identisch
    Ich habe inzwischen das 111er Kombiinstrument mit meinem Kombiinstrument verglichen, und konnte keinen Unterschied erkennen. Sowohl die Form und Größe als auch die Anordnung der einzelnen Anzeigen ist absolut identisch. Der einzige Unterscheid besteht in der anderen Teilenummer, die am unteren Rand aufgedruckt ist und mit 111 statt mit 113 beginnt. Daher habe ich entschieden, das 111er Kombiinstrument zu kaufen.
    Da mein Kombiinstrument jedoch noch eingebaut ist, beschränkte sich der Vergleich auf die Vorderseite des Instruments.
    Ich werde, sobald ich Zeit finde, mein Kombiinstrument ausbauen und berichten, ob das 111er Teil tatsächlich passt.
    Uwe
  6. saho111
    saho111 Aktives Mitglied
    705
    25. April 2005
    Habe beide instrumente vom 111 und 113
    Laut Auskunft von einer MB Werkstatt in Bad Homburg sind beide Instrumente identisch. Außer den beiden Klammern rechts und links sehe ich keine Unterschiede.
    Werde demnächst eines bei mir einbauen um auf deutsch umzurüsten.
    Dieter
    Ps.: komplett neu soll so ein teil ca. 1.850,-- Euro kosten
  7. badus19
    102
    2. November 2004
    111er Kombiinstrument passt !
    Inzwischen habe ich das 111er Kombiinstrument eingebaut und es passt mit einer einzigen kleinen Einschränkung: Das Kabel zu dem 12-poligen Stecker ist geringfügig kürzer als beim 113er Kombiinstrument. Dadurch steht das Kabel beim Aufstecken unter Zug, aber es ist machbar.
    Technisch funktioniert das 111er Kombiinstrument einwandfrei. Sämtliche Kontrollleuchten und Anzeigen arbeiten korrekt.
    Ich habe das 111er Kombiinstrument gekauft, das dieses häufig gebraucht günstiger zu bekommen ist, als ein originales 113er Kombiinstrument.
    Uwe
  8. Pagodenschrauber
    Hi,
    vielleicht kannst Du mal ein Foto vom eingebauten Instrument einstellen.
    Gruss Chris
  9. badus19
    102
    2. November 2004
    Fotos des eingebauten 111er Kombiinstruments
    Hier die Fotos des eingebauten 111er Kombiinstruments. Die Teilenummer, die genau wie beim 113er Kombiinstrument am unteren Ende aufgedruckt ist, lautet: 111 542 22 01.
    Uwe
  10. Pagodenschrauber
    Sieht doch super aus, besten Dank.
    Gruss Chris
  11. friese
    friese Aktives Mitglied
    806
    11. Januar 2004
    Super gemacht, Klasse, :)
    wie war das noch? Wissen ist Macht, oder macht auch .....
    :klatsch: friese (kauft jetzt nur noch 111 Instrumente :confused:)
