Pappenbefestigung unterm Armaturenbrett
Discussion in 'Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung' started by CATI, Jan 24, 2008.
  1. suederbravo
    suederbravo Aktives Mitglied
    352
    Feb 19, 2012
    Hallo Oliver,
    Ich schau es mir nochmal genau an. Bis jetzt dachte ich das es orginal ist. Melde mich dazu.
    Grüße Sebastian
  2. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    793
    Sep 13, 2017
    Hallo, weiß jemand, wo man Pappe als Meterware in blau beziehen kann?
    Meine Original sind im Zustand 80% ( die mittlere hat einen leichten Riss) aber ich möchte sie gerne nach meinem Muster erneuern, weil ich dann auch sicher sein kann, dass sie passen.
    Gruss Alfred
  3. CW-SL 370
    CW-SL 370 Aktives Mitglied
    303
    Jun 13, 2013
    Hallo Carlo,
    durchaus!!
    Habe zwar einen Schalter, aber dein Baujahr würde mich in eigener Sache interessieren zum Abgleich anhand der Bilder.
    Ich fahre bisher ganz glücklich ohne Pappen rum, macht bestimmt 0,00523 Sekunden bessere Beschleunigung aus :p
    Grüße, Stefan
  4. CATI
    CATI Aktives Mitglied
    705
    Mar 6, 2007
    Hallo Stefan,
    anbei Foto meiner Altpappen mit "Zollstöcken". Übrigens haben die Fliesen ein Maß von 44,5 x 44,5 cm.
    Die Originalpappen stammen aus meinem 280SL Automatic Bj. 70. Die großen Löcher hatte ich vor ca. 45 Jahren zur Aufnahme von Lautsprechern in jugendlichem Leichtsinn oder auch Unkenntnis "hochfachmännisch" herausgeschnitten. Zwischenzeitlich habe ich anhand der Altpappen 1 mm Aluminium-"pappen" erstellt, die mit Kunstleder beklebt wurden und die der Originaloberfläche sehr sehr ähnlich sind. Hier war es dann auch problemlos möglich, neue Lautsprecher so einzubauen, dass diese nicht mehr wackeln oder durchhängen.
    goldhamme_rulez likes this.
  5. W113280 SL
    W113280 SL Aktives Mitglied
    64
    Mar 8, 2015
    Ja, ist so original
  6. goldhamme_rulez
    Jul 20, 2004
    Jetzt stellt sich die Frage, ob das auch bei den 230SL so war - z.B. bis zum größeren Innenraum Facelift... Bei @230SLblue z.B. sah das nicht so aus...
  7. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    553
    May 23, 2016
    Mir war dieses Pappenzeug, wenn auch Original, zu labberig.
    Habe ausgemessen, skizziert und abwickeln lassen. Dann aus 1mm Alu lasen und kanten lassen. langes linkes Teil und kurzes rechtes Teil. Dann diese beiden mit Lasche verbunden.
    Rückseitig 15mm dicker Schaumstoff vollflächig aufgeklebt. Sichtbare Seite mit Kunstleder bespannt. ( leider ein etwas anderer Braunton.)
    anbei ein paar Fotos und die Abwicklungen.
    natürlich musste ich im Bereich der Lenksäule nacharbeiten, aber bei 1mm Alu kein Problem.
    honeyfritz likes this.
  8. 230SLblue
    230SLblue Aktives Mitglied
    504
    Aug 9, 2005
    Oliver, warum es nicht so aussieht is einfach zu erklären. Da ist kein Schaumstoff mehr dran! Nach 50+ Jahren war nur noch Staub übrig; bei meinem 1966-230SL war es genau so. Zur Diskussion ob Schaumstoff weiss oder gelb war kann ich nichts beitragen. Ehrlich gesagt ist mir auch nicht wichtig, wirklich originalen Schaumstoff aus den 60iger Jahren gibt es sowieso nicht mehr, also was solls. :bierkrug:
  9. Bernhard R.
    Aug 3, 2014
    Als ich mich vor 6 Jahren um die Pappen gekümmert habe, sind mir helle Brösel entgegen gekommen. D.h. der Schaumstoff scheint hell gewesen zu sein.
    Schönen Sonntag
    Bernhard
  10. Teddybär
    Teddybär Aktives Mitglied
    122
    Feb 7, 2007
    ich stelle hier nochmal Fotos von garantiert originalen Pappen ein. Sie stammen aus einem frühen 250 SL Schalter. Die Ausstattungsfarbe ist dunkel braun. Die Pappen sind ebenfalls braun. Der Schaumstoffrücken ist wo noch vorhanden ebenfalls original in der Farbe anthrazitgrau.
    LG
    Jens-Peter
    MD003864.JPG MD003865.JPG MD003866.JPG MD003870.JPG MD003871.JPG MD003872.JPG
    Sead and goldhamme_rulez like this.
  11. Teddybär
    122
    Feb 7, 2007
    Hier noch die Rückseite der rechten Pappe. Da ist der Schaumstoff teilweise verbrannt!
  12. Sead
    Feb 16, 2016
    Meine rechte - einzig vorhandene originale ist auch braun-grau. Ich bekomme demnächst neue, in Schwarz halt.
    Soll man diese nun entspr. lackieren oder ggf. mit Leder wie das restl. Interieur beziehen?
  13. goldhamme_rulez
    Jul 20, 2004
    Meine persönliche Meinung - entweder schwarz lassen und oder umfärben, aber kein Leder oder MBTEX dahin, wo keines war ...
    wie gesagt, Geschmack ... ich bin auch für Pappen und nicht für dünne Bleche z.B. ...
    Schönen Abend noch, Sead ...
    Herzlichen Gruß
    Sead and Memmo like this.
  14. RichardII
    RichardII Aktives Mitglied
    87
    Apr 10, 2012
    Hallo in die Runde,
    benötige für meinen 280 SL BJ 1968, Schalter eine braune Pappe für Fahrerseite. Bin bei SLS nicht mehr fündig geworden(W113 Schalter spät, scheint ausverkauft).
    Bei Oldtimer-Teile 24 werden schwarze angeboten.
    1. Frage : Hat die schon jemand verbaut, sind die passgenau oder gibt es eine bessere Adresse?
    2. Frage : Habe eine cognacfarbene Innenausstattung, würde dann versuchen per Farbkarte die schwarze Pappe braun zu lackieren.
    Hat dies schon jemand probiert, oder blättert das wieder ab?
    RichardII
  15. Sead
    Feb 16, 2016
    Es gibt wohl keine in einer anderen Farbe als Schwarz. Die hab ich auch neu. Bei mir ist ebenfalls Cognac innen und eine meiner originalen, die ich im Auto vorgefunden hatte, ist auch braun bzw grau- braun. Habe ebenfalls vor diese zu lackieren.. werde dann berichten wenns so weit ist. Aber Tipps zur Lackierung dieses Materials sind willkommen.
    Lg
    Sead
  16. Mahawi
    Mahawi Aktives Mitglied
    701
    Mar 12, 2021
    Hallo Sead,
    Ich habe meine Sonnenblenden mit Lederfarbe versehen. Die Verarbeitung war sehr einfach.
    Erst ganz leicht aufrauten, dann mit Reinigungsbenzin reinigen und dann Lederfarbspray lackieren. Die Farbe verläuft sehr gut und hält bombensicher. Gekauft habe ich das Set bei lederzentrum.de
    Die bieten sogar Farbmischung nach Mustervorlage an.
    Viele Grüße Mario
    Bernhard R. and Sead like this.
  17. RichardII
    87
    Apr 10, 2012
    Hallo Mario,
    dies ist doch eine klasse Idee, würde ich ausprobieren.
    Guten Abend Sead,
    Von welchem Hersteller hast Du Deine Pappe besorgt. Und wie war die Passgenauigkeit?
    BG
    RichardII
    Ps.: gerade mein Eigenbau aus Anfang der 90er entfernt. Ist mittlerweile selbst schon ein Oldtimer 98A4EAEE-94DC-41C8-BDBB-A98034C3FABA.jpeg 2F7599E8-E968-4A42-95EE-2EE4B630A8FD.jpeg
  18. Sead
    Feb 16, 2016
    Ich habe diese noch nicht montiert. Hab die von einem (der) Hersteller direkt. https://www.facebook.com/maciej.zienkiewicz.3
  19. 230SLblue
    504
    Aug 9, 2005
    Hallo Sead,
    was hast du nun eingebaut, selbstfabrizierte oder gekaufte?
    Ausserdem würde mich interessieren, hast du das Mittelstück angeschraubt oder nur gesteckt wie bei den 280SL Autos?
  20. OliBru
    OliBru Aktives Mitglied
    288
    Jun 11, 2024
    auch so ein altes Thema, dem ich mich nun ein paar Jahre später noch einmal widme...sorry dafür:
    In meinem Auto sind gar keine Pappen. Kann mir jemand sagen, ob diese Pappen ausschließlich optische Gründe haben oder ob sie auch irgendeinem Zweck dienen?
    Da viel von Schaumstoff etc. die Rede ist, könnte man ja eine gewisse Dämmung vermuten. Bei den vielen Aussparungen etc. macht das andererseits ja kaum Sinn.
    Muss mich gerade entscheiden, ob ich auch dieses Thema noch angehe ;)
    Liebe Grüße
