Pagodenwetter 07.12.2014
Dieses Thema im Forum "der Stammtisch" wurde erstellt von lowin, 7. Dezember 2014.
  1. lowin
    Sonntag.
    Auf Seite 55 der FAZ ist ein tollen Artikel über Riesling, meinem Wein seit Jahrzehnten. OT FAZ: „Riesling ist nicht einfach nur ein
    Wein, sondern auch eine Geisteshaltung. Aus der Riesling-Perspektive läßt sich die Welt als solche betrachten.“
    Das ist sicher so. Aus etwa dieser Riesling-Perspektive habe ich realisiert daß die Sonne scheint, daß die Riesling Vorräte aus dem
    Rheingau praktisch null sind, und ganz sicher würde ja auch die Pagode gerne wieder einmal bewegt werden.
    Gesagt, getan und ab nach Hallgarten. Und aus eben dieser überaus positiven der Riesling-Perspektive gibt es auch nur Treffer zu
    melden: Bei der Winzergenossenschaft gab einen namhaften Weihnachtsrabatt, und bei Tankauffüllen kostete der Liter SuperPlus
    nur 139,9 ct. Es paßten leider nur 4,6 Liter in den Tank.
  2. hamburger
    hamburger Aktives Mitglied
    107
    28. Januar 2014
    4,6 Liter.
    Sehr schön...
  3. big-bolli
    big-bolli bolli
    696
    4. Oktober 2006
    Tank
    Norbert; so einen Tank hatte ich auch schon - muss mal die ganzen Filter tauschen;);)
  4. Papafoxtrott
    Papafoxtrott Aktives Mitglied
    606
    22. März 2010
    Aufgepumpte Reifen?
    Lieber Norbert!
    Fährst Du dann auch mit den auf 3 atü aufgepumpten Reifen, oder lässt Du die Luft zu dem kurzen Trip raus?
    LG
    Ferdl
  5. lowin
    Ich fahre auch im Winter - wenn schneefrei
    Hallo Ferdinand,
    nein ich fahre ab und zu mit dem Auto. Habe 0,1 bar mehr Druck. Länger als etwa 4 Wochen
    hat die Pagode auch im Winter hier nie gestanden.
    Hier am Rhein haben wir ja glücklicherweise ein relativ mildes Wetter.
    Jahreszeitliche Grüße nach Bad Vöslau
    Norbert
  6. BMB
    Ferdl,
    nachdem Du nun die Antwort von Norbert erhalten hast, hier noch eine grundsätzliche Antwort zu Deiner Frage:
    Ja, man kann im Winter (!!) auch kurze Strecken (ca. 50 Km) mit den auf 3,0 bar aufgepumpten Reifen zurücklegen, wenn man
    a.) bei Temperaturen unter + 15 Grad Celsius unterwegs ist und
    b) Geschwindigkeiten über 140/150 Km/h vermeidet
    Die Reifen halten das locker aus, es ist allerdings etwas unbequemer, da härter.
    P.S.: Auch vier Wochen Standzeit erzeugen bei normalem Luftdruck schon leichte Standplatten, die sich allerdings beim Fahren wieder zurecht "biegen".
    Allerdings, je kälter der Reifen ist, um schwerer ist es für die Karkasse sich "Rückzuverformen".
  7. Papafoxtrott
    606
    22. März 2010
    Bernd und Norbert
    Vielen herzlichen Dank die Herren, für die Info!
    Bernd: Habe mich zur Ardennen Tour angemeldet!!
    Ferdl
  8. Axel G.
    Axel G. Aktives Mitglied
    615
    14. Juli 2004
    Im Winter ohne Pagode unterwegs -
    aber dafür mit dem MX 5.
    Damit ich den Heckantrieb nicht ganz verlerne
