Neues Mitglied
Dieses Thema im Forum "die Mercedes Benz „Pagode“" wurde erstellt von Sead, 13. April 2016.
  1. Sead
    Hochmotiviert gings dem Träger über Pedalboden an den Kragen:hammer:
    Erste Sitzprobe
  2. Sead
    Das übliche Prozedere...
  3. Sead
    Feierabend.
    Boden wieder nicht sauber gekehrt, dank aber optimaler Ausrichtung der Fotokamera nicht sichtbar auf Fotos :doh:
  4. Neupagodi
    Neupagodi Mitglied
    21
    16. November 2016
    Echt super Arbeit. Macht richtig Spass beim Zuschauen. Ist Karosseriebau vom feinsten.
    Bastelst Du den Wagen in Sarajevo zusammen oder hier in Deutschland?
    Hoffentlich kommen bald weitere Bilder, da kriegt man ja sogar als Laie Lust mal mitzuschrauben :D
  5. Sead
    N`Abend,
    ne, hier unten in Sarajevo findet das Fest statt :) :bierkrug:
  6. Neupagodi
    Neupagodi Mitglied
    21
    16. November 2016
    Habe ich mir fast gedacht. Hier muss man langsam aufpassen, dass nicht einer von den Grünfröschen vorbeikommt um einem das Schleifen wegen des Feinstaubs zu verbieten.
    Hoffentlich geht es bald weiter, bin gespannt was noch so alles kommt.
    Darf man den Wert erfragen wieviel die Pagode gekostet hat?
  7. Sead
    Nun gerade noch "kaufbar" für mich :) Hoffe noch immer auf Lottogewinn für komplette Fertigstellung :)
    mfg
  8. Sead
    Die Längsträgerendspitzen waren an der Reihe. Die entsprechenden Reparaturhälften hatte ich bereits früher angefertigt.
  9. Sead
    Innen natürlich nach dem Schweißen mit Epoxy auslackiert.
  10. Sead
    Die kleinen Baustellen kosten viel Zeit... vor dem Einsetzen des vorderen Querträgers muss diese aber auch geschlossen werden..
    MB-Fachausdruck "Leitblech, rechts vorne".
  11. Sead
    vorderer Querträger, hintere Schale. Eingesetzt, vermessen, verschweißt und nochmals auslackiert.
  12. Sead
    vordere Schale fürs Anschweißen entspr. vorbereitet.
    Saubere Arbeit mit Schweißpunktzange.
    Vergleich mit dem alten Querträger, bei dem innen blankes Blech war. Teilweise noch natürlich :)
  13. Neupagodi
    Neupagodi Mitglied
    21
    16. November 2016
    Einfach ein Genuss bei diesem Werk zuzusehen. Dabei sitze ich auch noch in einer warmen
    Bude und kann Cafe dabei drinken. Hände mach ich mir auch nicht schmutzig :)
    Also ich bin begeistert.
  14. Kutte
    Kutte 230 SL, Bj 1964, 332
    650
    13. August 2010
    Hi,
    Erinnerungen werden wieder wach gerückelt. :hammer:
  15. Sead
    @ Karsten, deine Dokumentation war bzw. ist eine Pflichtlektüre für mich ;)
    Weiter gings mit dem Verschließen von hinteren Längsträgern.
    Schablonen machen, aufs Blech übertragen, ausschneiden, Innenseite auslackieren. Anschließend verschweißen.
    Innen noch ein mal alles auslackieren.
  16. Sead
    Mein Vorhaben war, den mittleren Teils aus einem Stück zu verschließen. Mehrere kleine Blechstücke einzuschweißen wäre einfacher gewesen.
    Also Schablone machen und Blech ausschneiden. Lackieren (mehrere Schichten) und einen Tag trocknen lassen.
  17. Sead
    Derweil muss man den Längsträger zuerst hinten verschließen, weil die Reparaturbleche auch innen im Träger eingeschweißt werden.
    Die Teile habe ich selbst angefertigt. Einmal links, einmal rechts.
  18. Sead
    Ein Tag wird geopfert, um das schwierigste Teilstück zu verschweißen.
    Passt wunderbar.
    Rechte Seite ist noch beim trocknen...
  19. Sead
    Dann mal die innere Hälfte des hinteren Querträgers eingesetzt und auch den Tank als zus. Kontrollmaßnahme verschraubt. Passt alles.
  20. Sead
    Die beiden Hälften miteinander "verpunktet".
    Macht sich gut am Heck :banane:
