Neues Mitglied
Dieses Thema im Forum "die Mercedes Benz „Pagode“" wurde erstellt von Sead, 13. April 2016.
  1. Sead
    ... wie auch die vordere Querträger, den ich auch sogleich von unten zugemacht hab. So konnte ich mein Punktschweissgerät mit kurzem Armpaar einsetzen und außerdem bekommt man eine stabilere Auflage für die Bodenbleche.
    Für die restlichen Bodenbleche hab ich mir "Sonder"-Armpaare zurechtgebogen, die auch anderswo eingesetzt werden können. Die Stangen sind kein normales Kupfer, sondern eine Kupferlegierung CuCrZr. Material, das zur Herstellung der Schweissarmpaare verwendet werden sollte. Recht teuer, 2m 20mm-Stange an die 130,-€.
  2. Sead
    Fabrikat Erwo-Wien... Firma gab es mal in den 70/80ern glaub ich... Schafft 2+2 Bleche, mehr braucht man nicht...
  3. fk021966
    fk021966 Aktives Mitglied
    52
    21. Oktober 2014
    Hallo Sead,
    von mir auch großen Respekt !
    Sehr interessante Doku und feine Arbeit.
    Besonders der selbst angefertigte Querträger hat mich beeindruckt ....
    Weiterhin viel Erfolg !
    Frank
  4. Sead
    @Memmo und Frank,
    recht Dank für positive Kommentare. Gibt einem zusätzlich Motivation.
    MfG
    Sead
  5. Bernhard R.
    Die Pagoden werden immer besser ...
    Hallo Sead,
    wow, ich bin beeindruckt. Wenn ich Dir, Heinrich, Memmo, Christian, ... so von der Ferne zuschaue, glaube ich daß die Pagoden immer besser werden.
    Tolle Handwerkskunst - viel Erfolg. Ich werde gespannt zusehen.
    Schöne Woche
  6. Sead
    Die Ausbeute der letzten Tage.
    Die obere Frontpartie instand gesetzt. Die hätte ich auch unberührt lassen können, da aber dort die Längsverstrebung des Innenkotflügels kommt, dachte ich, frisches Blech als Auflage kann nicht schaden.
    Auch die Verstärkung des vorderen Bodenbleches an den Längsträger und den Querträger untern Fahrersitz eingeschweißt/gepunktet. Das ganze erneut mit Epoxy vor dem Einsetzen des Pedalbodens auslackiert.
  7. Sead
    Pedalboden nun auch drin. Hab hier und dort gesehen, dass dieses oben überlappend eingeschweisst wird... Habs Stoß auf Stoß gemacht.
  8. Sead
    Schrit für Schrit...
    Als nächstes war die vordere Bodenplatte dran. Die überlappenden Teile kann man auch mit dem Kupfer-Schweiss-Primer L233 von Förch behandeln. Klasse Produkt. Lässt sich gut mit Co2 schweißen.
    Zum Einsatz sind auch meine Sonder-Hilfswerkzeuge gekommen.
  9. Sead
    Hinteres Bodenblech
    Da die Schweiss-Primer nicht überlackierbar sind, sollte man das restliche Blech beim Auftragen schützen. Leichter so, als das Zeug nachher wegzuschleifen.
  10. Sead
    So, hier nun die versprochenen Fotos von pulverbeschichteten Teilen... Man mag die gar nicht mehr zusammenbauen, geschweige denn unters Fahrzeug bringen :)
    Und ja, die Getriebehalteplatte kommt noch in Wagenfarbe natürlich :) Weiß nimmer, warum ich die zu den anderen Teilen dazugelegt habe :)
  11. Sead
    Weiter gehts mit der rechten Seite. Reparaturbleche hergestellt, verschweisst, danach Querträger innen mit Epoxy auslackiert und fürs Anschweissen des Schwellers mit Schweissprimer vorbereitet.
  12. Sead
    Schweller und der dazugehörige Deckel mit Schweissprimer an den Auflageflächen lackiert und mit Punktschweisszange zusammengeschweißt.
    Danach einen Tag Pause fürs Heilen de Oberarmmuskeln :schlafen:
  13. Sead
    Vorbereitungen fürs Anschweißen des hinteren Längsträgerblechs und Schwellers
  14. Sead
    Zum Verschweißen des hinteren Längsträgerblechs habe ich den Schweller wieder herausgenommen. Erleichtert das Schweißen zum einen, zum anderen können alle Schweißpunkte problemlos verschliffen und ausgiebig mit Epoxy lackiert werden.
    Schweißprimer danach nicht vergessen...
  15. Sead
    Danach Schweller eingesetzt und verschweißt.
    Sitzt, wackelt nicht :banane:
    Entschuldigt den schmutzigen Garagenboden, war bereits spät zum Sauberkehren :)
  16. Sead
    Wie auch links, so wurde auch die rechte obere Frontpartie instand gesetzt. Reparaturbleche hergestellt und eingeschweißt
  17. Sead
    Hätt ich beinahe übersehen... Querträger unterm Beifahrersitz wurde nach dem Einsetzen des Schwellers mit selbsthergestelltem Blech zugemacht.
  18. Sead
    Vor dem Einsetzen des Pedalbodens zuerst die Längsverstärkung einschweißen.
    Danach das Pedalbodenblech grob zurechtschneiden, einsetzen, anzeichnen, rausnehmen, wieder einsetzten uns so weiter hin und her bis es 100%ig passt :tanzen:
  19. Sead
    Vorbereitungen fürs Einsetzen der letzten Bodenplatte :banane:
    Zunächst Schweißpunkte über der Längsverstärkungen setzen, danach sich jeweils nach außen vorarbeiten. Anschließend die Punktreihe am Kardantunnel verschweissen und zuguter letzt am Schweller.
    Ein kleines Hilfswerkzeug erleichtert das Andrücken des Blechs.
  20. Sead
    hier entsteht langsam aber sicher eine :pagode:
