Neues Mitglied
Dieses Thema im Forum "die Mercedes Benz „Pagode“" wurde erstellt von Sead, 13. April 2016.
  1. Sead
    Die Stirnwandmatte ist heute angekommen und fand sogleich ihren Weg in den Motorraum...
    Ebenso die von Oliver freundlicherweise für mich angeschaffte Tülle für Haubenzug und Wischwasserschlauch. Die ist bei unseren frühen Fahrzeugen ja anders...
  2. 230SLblue
    230SLblue Aktives Mitglied
    504
    9. August 2005
    Vielen Dank für die Aufklärung. Leider fällt der Groschen manchmal immer langsamer ... aber dafür umso weniger ins Sparschwein. :sparschwein:
    Sead gefällt das.
  3. Sead
    Noch ein wenig am Kabelbaum gearbeitet... Schlussleuchtenkabelsatz wurde mir mit neuem Steckertyp ausgeliefert. Geht gar nicht. Denn da hätte ich die originalen Befestigungsbohrungen innen am A-Säulenverbindungsblech nicht nutzen können. Auf drei DIN7981 2,9x22 Blechschrauben samt neuen Stecker alte Ausführung habe ich drei Wochen warten müssen... Die Erde dreht sich auch so weiter und keine Sau interessiert so was, außer mich:D
    Reglerschalter samt Sicherungsbox montiert. Ein Paar Massepunkte freigesetzt incl. Schutzfett danach.
    Originale Antenne sitzt auch dort, wie es ab Werk vorgesehen war. Das Radio hat neue Skalenscheibe bekommen. War nirgendwo neu zu bekommen, hat mir dann jmd extra angefertigt. TOP Arbeit-wenn jmd Kontakt möchte, bitte melden.
    Die Gehäusehälften vom Radio und Empfängerteil habe ich ich galvanisch verzinkt und blau passiviert.
    230SLblue, euro230sl, Ulli und 3 anderen gefällt das.
  4. Ulli
    Also ich würde vorschlagen, den Wagen nach Fertigstellung direkt ins Mercedes-Benz Museum zu überführen. Dann haben die da endlich und vmtl. zum ersten mal eine Pagode, die wirklich dem originalgetreuen Auslieferungszustand entspricht.
    Sead, Gotom, big-bolli und 4 anderen gefällt das.
  5. 230SLblue
    504
    9. August 2005
    Hallo Sead,
    hatte versucht auf deine Anfrage nach der Wascher Düse zu antworten, aber das schlaue Programm lässt mich nicht: (Du hast keine ausreichenden Rechte, um Beiträge erstellen zu können.) war der schlichte Hinweis. Weiss nicht wo man solche "Rechte" kaufen kann? Vielleicht nur unter dem Tresen, oder nur mit Bitcoins? :(
    Hier ist der link: https://www.authenticclassics.com/Mercedes-Windshield-Washer-Nozzle-230SL-280SL-p/auth-003681.htm
    Gibt auch Nachlass dort für SL113.org Mitglieder.
    Sead gefällt das.
  6. d.Hahn
    Hallo Alfred,
    das liegt daran das im Bereich suche/biete/tausche keine Antworten zugelassen sind.
    Der Hintergrund: Keine Diskussionsmöglichkeit, sondern reine Angebots bzw. Suche nach Teilen.
    DEtlef
  7. 230SLblue
    504
    9. August 2005
    Vielen Dank für die Aufklärung, Detlef.
    Also wahrscheinlich am besten man antwortet per PM.
  8. Sead
    Morgen Alfred,
    Ich und Oliver sind bei den Brexits fündig geworden.
    Fa. Karasch hat auch welche auf Lager - für mehr als das Doppelte :doh::2cent:
    LG
  9. Ulli
    ich meine, die Düsen wären bei den ganz frühen Fahrzeugen noch nicht verchromt gewesen. War zumindest bei meinem so. Fg. Nr. 780.
  10. Sead
    Konnte heute endlich Heizung fertig machen... Die von SLS gelieferte Tülle für den Drahtzug am Verteilerkasten ist falsch, musste originale bei Mercedes bestellen. Ebenso die für die Löcher an der Stirnwand - 5 an der Zahl, alle zu klein. Der Drahtzug selbst, auch von SLS, ist zu kurz. Musste dann selbst diesen gem. meinem Original aus rostfreiem Federstahldraht anfertigen. Dauert alles Wochen bis man hier alles beisammen hat.
    Zunächst Bedienplatte provisorisch befestigt, um die Drahtzughüllen abzulängen und dann mit der Klammer vorne im Lufteinlasskasten zu befestgen.
    Dann das vor etlicher Zeit überholte Gebläse montiert. Anschließend den Verteilerkasten samt Entfrosterdüsen.
  11. goldhamme_rulez
    Sead -
    wenn Du jetzt noch sagst, dass Du weder geflucht noch blutige Finger hattest, dann nimmst Du endgültig Deinen Platz im W113 Olymp :koenig:
    :pagode:
    Sead gefällt das.
  12. Sead
    :kotz:
    Für kein Geld der Welt ein zweites Mal:verboten:
    Kratzer, Schrammen usw - darauf achte ich nicht mehr. Ne Stichwunde vom Schraubenzieher im rechten Daumen ist viell. noch der Rede wert :mad:
    big-bolli, goldhamme_rulez und ursodent gefällt das.
  13. schlüssellos
    Als Du zur Feier des Tages die Austern zum Champagner ohne adäquates "Spezialwerkzeug" (Austernmesser) öffnen wolltest?
    Bekannte Hohlhandverletzung alle Jahre wieder zu Weihnachten und Sylvester!
    Sead gefällt das.
  14. Sead
    Pedalanlage samt Mantelrohr, Zündschloss und Lenkgetriebe montiert. Gemäß WHB Lenkgetriebe in Mittelstellung mittels M8x1 Schraube fixiert, Lenkspindel ebenfalls Markierung nach oben zeigend usw. Lenkungskupplung bei hochgeschobenem Abdeckblech verschraubt, Abdeckblech runter samt neuer Gummidichtung.
    BKV samt Ausgleichsbehälter Kuppl. montiert. Haubenzug richtig verlegt, Haubenschlossschrauben lackiert, dabei Teile des originalen Entstörsatzes befestigt.
    Tacho mit neuer Zahlenscheibe, Glas, Chromring etc. sitzt auch, incl. LED Beleuchtung.
    Die 4 St. Leitungshalter verschraubt.
    suederbravo gefällt das.
  15. Sead
    Noch ein Paar..
  16. Sead
    Dank großartiger Hilfe von MartinK bin ich nun stolzer Besitzer einer frühen langen Pumpe. Diese war in top Zustand. Eine gründliche Überholung musste aber trotzdem her. Ein geiles Stück Originalität.
    hallolo gefällt das.
  17. Sead
    Teile für Überholung des Fernthermometers standen bereit. Nur wollte die Anzeige sich nach mehreren Versuchen nicht rühren... Ich bin mir zieml. sicher dass der Messer kaputt ist. Bekomme demnächst einen Ersatz... Mal gucken..
    suederbravo, Memmo und hallolo gefällt das.
  18. hallolo
    Tolle Ergebnisse Deiner Arbeit. Da hab ich größten Respekt vor.
    Sead gefällt das.
  19. Ulli
    Ist eine wahre Freude, die Bilder anzusehen.
    Warum hast Du den Tacho nicht auf Null gestellt? Ist doch praktisch ein Neuwagen.:)
    Sead gefällt das.
  20. Sead
    Abend Ulli,
    Recht Dank für freundliche Worte.
    Wg. Tacho..nun, ich habe überlegt und habe es dann bei seinen originalen 80Tsd gelassen... Das Auto hat nun mal eine Historie und die gelaufenen KM gehören dazu...
    LG
    Alibert, 230SLblue, Ulli und 2 anderen gefällt das.
