Neuaufbau M127.981 Versuch macht kluchg
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Sinan, 25. Mai 2022.
  1. Sinan
    xxxxxx
  2. Sinan
    xxxxxx
    Memmo gefällt das.
  3. schlüssellos
    Da hat also jemand den Kopf ziemlich rigoros "geplant", aber die Zylinderlaufbahnen und Kolben nicht angerührt? Kurios!
    Vielleicht sicherheitshalber zur Kontrolle mit einem zweiten Schieber nachmessen, bevor Du ihn verschrottest?
    Grüsse, Felix
  4. Sinan
    xxxxxx
  5. Cephyr
    786
    Sinan, womit und wie hast du die Teile so schön sauber bekommen?
    Ingo
  6. Sinan
    xxxxxx
    Sead gefällt das.
  7. Sinan
    xxxxxx
    miekaesch gefällt das.
  8. Sead
    genau so hat mein Motor innen ausgesehen... noch Lack drauf... nicht mal Ansatz von Rost
  9. Mark-RE
    Und? Wie weit ist dein Motor mitlerweile?
  10. Sinan
    xxxxxx
  11. Sinan
    xxxxxx
    Sead, Cephyr und hybrid gefällt das.
  12. hybrid
    hybrid Aktives Mitglied
    134
    2. März 2016
    WOW!
    Wer hat das denn geschweißt? Sieht aus wie vom Roboter ;)
  13. Cephyr
    786
    Moin Sinan,
    das sieht ja perfekt aus!!
    Bei meinem Zylko ist auch eine Ventilführung von alleine rausgefallen. Ich hatte noch eine mit etwas Übermass die sich bei Umgebungstemperatur nicht mal am Loch ansetzen liess. Ich hab für 'ne Mietsbude wo noch Nachtspeicherheizungen drin waren, Infrarotheizungen aus Marmorplatten gekauft, die werden 90 Grad heiss. Da habe ich den Kopf für ein paar Stunden draufgelegt und abgedeckt, die Ventilführung schon 2 Tage vorher in die Gefriertruhe gelegt. Als ich dann montiert habe, ist die Ventilführung von alleine ins Loch gefallen und sitzt jetzt bombenfest. Bin dann nochmal mit der passenden Reibahle durchgegangen damit dass Ventil genügend Spiel hat.
    Ingo
    Sinan, goldhamme_rulez und GINA gefällt das.
  14. DocKlaus
    DocKlaus Aktives Mitglied
    343
    9. Juli 2016
    Hallo Ingo,
    wie sagte schon Hannibal Smith: ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert ;) !
    Abgefahren, mit welchen Ideen manche hier kleine oder größere Probleme lösen. Bestimmt hätte es dafür auch ein zertifiziertes Verfahren oder irgendein Spezialwerkzeug gegeben, aber das ist ein anderes Thema :hammer: . Ich bewundere jedenfalls jeden, der in der Lage ist, sein Auto hinzukriegen, ohne dafür fremde Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen :tanzen: .
    Gruß aus der alten Heimat
    Klaus
    Sead, Memmo und MB-doc gefällt das.
  15. Cephyr
    786
    Hallo Klaus,
    Danke :)... so sind wa halt aussen Pott :D, da versauen ein auch 38 Jahre Norddeutschland nicht :banane:hehe
    Grüße in die alte Heimat
    Ingo
    Memmo und ursodent gefällt das.
  16. goldhamme_rulez
    Schade, dass es davon nicht so ein "amerikanisch cooles" YouTube Video davon gibt :autofahrer:
  17. xenia41
    xenia41 Aktives Mitglied
    102
    10. Oktober 2008
    Hallo Sinan,
    das passt zwar nicht hierher, aber ich hätte Interesse an dem Heckbodenblech …
    kann aber irgendwie kein Kontakt mit Dir aufnehmen
    Vielleicht kannst Du mich anschreiben?
    Gruß Thomas
  18. Sinan
    xxxxxx
  19. Mark-RE
    Das hast du aber schön geschweißt :)
    Ich mache die Köpfe immer auf ner doppelten Herdplatte heiß und die Führungen mit Kältespray kalt, incl. natürlich dem Einschlagdorn...
    Vorher liegen die Teile in der Regel im Gefrierfach...
    Wenn man das richtig macht dann braucht man die Führungen eigentlich nicht nach zu reiben...
    Das Problem ist tatsächlich, dass die Löcher im Kopf "größer" werden, ich sag ja immer, das Material altert, auch wenn ich dafür immer ausgelacht werden.
    Dafür gibt es Maße bei Daimler wie groß das Loch zu seien hat. Wenn das Loch zu groß ist, gibt es die Führungen im Übermaß, dann wird das Loch aufgerieben auf das nächste Übermaß und dann gibt es ne größere Ventilführung.
    Wenn man Pech hat, fällt aber auch schon die Übermaßführung durch das Loch. Dann gibt es 2 Möglichkeiten, man dreht sich eine Ventilführung in noch größerem Maß oder was ich schon öfter gemacht habe, die Führung aufgerändelt, dann wird sie größer... Oder man kauft nen neuen Kopf...
  20. Sinan
    xxxxxx
