Neuaufbau M127.981 Versuch macht kluchg
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Sinan, 25. Mai 2022.
  1. miekaesch
    miekaesch Aktives Mitglied
    606
    18. Mai 2004
    Wie wird denn gehont? Da fährt die Honahle auch komplett durch den Block oder haut die dann an den Hauptlagern an?
  2. Sinan
    xxxxxx
  3. zebulons
    zebulons Aktives Mitglied
    416
    3. Januar 2006
    Klar wenn Du zu tief honst! Die Zylinderbohrung hört aber weit oberhalb der Lagergasse auf, das Kolbenhemd fährt am UT aus der Bohrung teilweise raus genauso wie die Hohnahle.
  4. Mark-RE
    Mitm Tiefenanschlag, sonst machst du dir die Steine am Hauptlager kaputt und dann flippt der Chef aus...
    Als ich in der Motorinst. gearbeitet hatte, war die Hohnahle rechts am Bohrwerk und die hatte nen Höhen und Tiefenanschlag... Zu weit raus gehen macht auch crash...
  5. Mark-RE
    Dass Loch wird grundsätzlich knapp auf Maß gebohrt, die Hohnspuren dienen nur der "Rauhigkeit" damit das Öl hängen bleibt.
    Man lässt beim Bohren so 1-2 hundertstel Maß drinnen und dass hohnt man dann raus.
  6. Sinan
    xxxxxx
  7. miekaesch
    606
    18. Mai 2004
    Man kann auch ohne bohren die Laufbahnen honen.
    Lasse regelmäßig lange Stahlzylinder tieflochbohren und anschliessend honen.
    Der Tieflochbohrer lässt meistens 1mm Aufmaß, der Rest wird gehont, kein Problem
  8. Sinan
    xxxxxx
  9. MartinK
    Tut mir leid aber ich hatte keine Probleme beim Einspannen des Blocks.
    Bernhard R., Cephyr und Rainer B gefällt das.
  10. Rainer B
    Rainer B Aktives Mitglied
    720
    7. Juni 2006
    Vielleicht leiht dir Martin seinen?
    Cephyr gefällt das.
  11. Cephyr
    786
    Ich habe auch nur den Billigmotorhalter, da hat es funktioniert.... geht auch ohne diese Aluminiumzwischenplatte direkt am Block. Verstehe jetzt Dein Problem nicht, die Platte hat zwar keine Langlöcher, dafür sind die 4 Halter doch verschiebbar.
    Grüße aus der Küche, kochen kann ich aber nicht.. :)
    Ingo
    Memmo gefällt das.
  12. MartinK
    Leider nicht, das nächste Projekt ist schon in der Vorbereitung:
    Gruß und viel Erfolg mit dem Chinakracher.
  13. Sinan
    xxxxxx
  14. euro230sl
    euro230sl Aktives Mitglied
    173
    29. Mai 2015
    Deo gratias
  15. miekaesch
    606
    18. Mai 2004
  16. MartinK
    Gab es alles schon, siehe Oldtimer-Praxis 02/2021. Wir haben drei Kilo rotierende und oszillierende Masse aus dem Motor geholt. Irgendwo habe ich es hier im Forum beschrieben. Tenor damals: braucht kein Mensch. Deshalb habe ich es auch nicht weiter beschrieben.
    Such den Artikel raus und kontaktiere die Protagonisten. Das Ergebnis sieht man im Pagodenkalender 2022.
    Gruß, Martin
  17. Mark-RE
    Wäre Schade, ist doch nett zu lesen.
    Ich hab mir auch Gedanken gemacht ob ich meinen Beitrag weiter Schreibe (wobei dass "Hilfe gesucht" ausm Titel mal geändert werden könnte? und hab mich dazu entschieden, ihn fertig zu schreiben, trotz Gegenwind. Abgerechnet wird ja am Schluss :)
    Ja, Grundsätzlich kann man die Laufbahnen auch nur auf Übermaß hohnen, aber ich habs mit "Erst Bohren, dann Hohnen" gelernt und gearbeitet wird mit den Maschinen die zur Verfügung stehen. Ich wüsste keinen Grund daran was zu ändern, rundes Loch ist n rundes Loch, wie auch immer und meinetwegen wenns einer mit Hand feilt...
    schlüssellos und hajoko031 gefällt das.
  18. Mark-RE
    Bohr doch einfach n Loch rein wo es hin muss....
  19. Sinan
    xxxxxx
  20. Sinan
    xxxxxx
