Navigation Befestigung???
Dieses Thema im Forum "der Stammtisch" wurde erstellt von ZwoachtzigSL, 25. Januar 2006.
  1. ZwoachtzigSL
    Ich habe bei unserem Nippel-Day gesehen gehabt, dass ein
    paar von Euch mit dem Mäusefernsehen ausgestattet den
    Weg zu Klaus gefunden hatten.
    Jetzt habe ich mir auch so'n Ding angeschafft. Vor allem wird
    mein Töchterchen damit weniger auf der Suche nach Discos
    herumirren und eine Menge Sprit sparen, hoffe ich.
    BLAUPUNKT LUCCA
    Der Schwanenhals-Halter für an die W-Scheibe kommt bei mir
    an der Pagode auf keinen Fall dran.
    Meine Frage ist: Hat jemand von Euch so'n Teil und hat sich
    vielleicht mal was für die Halterung - vielleicht unterhalb des
    Armaturenbretts - einfallen lassen? Und gibts vielleicht von
    einem Anbieter einen Halter, den man unter dem A-Brett an-
    schrauben kann?
    Detlef - die nächste Orientierungsfahrt gewinne ich 100pro [​IMG]
  2. Möppel
    Hallo Detlef,
    ich habe so ein Teil zwar auch noch nicht, doch soweit ich weiß braucht die Antenne "freie Sicht" zum Sateliten. Das könnte unter dem Armaturenbrett Probleme machen.
  3. ZwoachtzigSL
    Hallo Jan.
    Klaro. Auf Fotos für Zubehörhalter ist das Gerät aber auch
    teilweise auf der Mittelkonsole im unteren Bereich befestigt.
    Zur Not setze ich vorne in die Lautsprecherbox noch eine
    zweite, kleine GPS-Antenne mit dazu.
    Ich muss auch mal 'Klaus' fragen, der kennt sich aus. Er
    bekommt immer Abends so'n Ding von seiner Frau in die
    Brusttasche gesteckt, damit er sich im Dunkeln nicht verläuft.
  4. Möppel
    Wo hat Klaus denn seine Antenne?
  5. ZwoachtzigSL
    ..........rate mal
  6. lowin
    Untergitterantenne
    ... vermutlich unter der Holzabdeckung für den Lautsprecher.
    Ich hatte bei meinem W210 die Antenne unter dem Kunststofflautsprechergitter direkt neben der A-Säule. Das hat sehr gut funktioniert, keiner hat was gesehen, und trotzdem wurde das Becker-Navigationsgerät zwei mal gemopst.
  7. Ulli
    Hallo, Detlef,
    der Monitor ist nicht allzu groß und leider meistens auch nicht blendfrei. Wenn du das Ding so weit nach unten montierst, kannst du es a) nicht richtig erkennen und b) musst du, um überhaupt etwas zu sehen, den Monitor entsprechend zu dir neigen / schräg stellen. Dadurch fällt zumindest beim offenfahren das Licht direkt darauf und du kannst vermutlich nicht mehr viel sehen. Außerdem wirst du Empfangsprobleme kriegen, so dass eine weitere Antenne zwingend nötig wird. Außerdem wirst du vermutlich die akustischen Routenanweisungen nicht mehr richtig hören können. Die Lautsprecherleistung der mobilen Navis ist so groß nicht. Was für mich aber ausschlaggebend wäre, ist die Tatsache, dass du das Gerät während der Fahrt nicht mehr im natürlichen Blickfeld hast. Finde ich nicht nur unpraktisch, sondern auch nicht ganz ungefährlich. Und da die Stromzufuhr ja - zumindest über längere Strecken - über den Zigarettenanzünder erfolgt, wäre außerdem die Frage, ob dir das Ladekabel nicht ständig vorm Monitor her baumelt.
    Ich hab´von meiner Frau zum Geburtstag so ein mobiles Navi für die Pagode geschenkt bekommen (Medion/Aldi, baugleich mit Testsieger Navigon und incl. Staumodul). Hab´ich neulich auf dem Weg zum Klaus ausprobiert. Montage mit Schwanenhals an der Frontscheibe. Ergebnis: Mit geschlossenem Dach kein Sat.-Empfang:( . Dann zusätzliche Antenne eingesteckt und alles wunderbar:p . Aber echt gestört hat mich, das das Ding am Schwanenhals wackelt ohne Ende und das der Monitor selbst im geschlossenen Wagen bei Lichteinfall wegen der Blendwirkung schlecht zu erkennen und die Lautsprecherstärke auch bei 100 % nicht gerade üppig ist. Werde künftig die mitgelieferten Ohrhörer benutzen. die ersetzen die Antenne und man kann die Routenanweisung klasse hören. Vielleicht geht das bei deinem Ding ja auch. Nur der wackelnde Schwanenhals ist echt nicht optimal. Da wäre ich auch für eine gute Lösung dankbar - allerdings im direkten Blickfeld oberhalb des Armaturenbrettes.
  8. ZwoachtzigSL
    Hallo Ulli.
    "Geschenkt bekommen"???? Vielleicht verrätst Du kir mal in einer PN, mit
    welchem Narkosemittel (Chanel No. 5???) Du das hinkriegst.
    Spaz beiseite. Ich hab das Gerät eben mal ausprobiert. Also der Empfang ist,
    wenn das Gerät unten auf dem Getriebetunnel vor der Schaltung liegt, voll-
    kommen ok. Ton habe ich noch nicht, brauche ich noch eine Adaption.
    Was das Befestigen - möglichst senkrecht - betrifft, habe ich schon was
    entdeckt. Geht in Richtung eines Montagesatzes für die Lüftungshebel,
    den es für ein heute gebräuchliches VW-Modell gibt. Will's mal evaluieren
    und sage dann mal Bescheid.
    Danke für den Hinweis.
    Detlef (de Hessekopp)
  9. ZwoachtzigSL
    Hallo Ulli.
    Das direkte Blickfeld 'oberhalb' muss frei bleiben. Ist meine Meinung.
    Ansonsten schau ich gerade ins Navi, übersehe einen hübschen Rock
    der gerade die Strasse überqueren will... und schon isses passiert.
    Spaz beiseite.
    Auch wg. der Sonneneinstrahlung halte ich eine senkrechte Montage im
    Bereich der unteren Armaturenabpolsterung für sinnvoll. Und noch ein Vorteil
    davon: Ich kann das Anschlusskabel direkt in den Armaturenkasten legen
    und habe nicht die Kabel herumhängen und wenn ich das Gerät rausnehme,
    habe ich so gut wie keine sichtbare, die Optik störende Halterung
    http://www.dantotec.de/shop/brodit-passiv-autohalterung-kfz-halter-adapter-fuer-blaupunkt-travelpilot-lucca-p-16813.html?osCsid=cb958f70e25c0236c6fa5206bec6f9fc
    Solltest Du mal reinschauen, die haben ein fast komplettes Equipment.
    Gruss aus dem Skigebiet Bad Homburg (10cm Neuschnee)
    Detlef :D
