Nach 5 jahre gets wiedar los den arbeid an den 230 sl
Dieses Thema im Forum "die Mercedes Benz „Pagode“" wurde erstellt von guy hendrickx, 20. Januar 2024.
  1. Mark-RE
    Mach ne H4 Glühlampe statt der Sicherung rein, dann brauchst nicht so viele Sicherungen bis du den Fehler gefunden hast :D
    Leg die Pedalgummis vorm Aufziehen direkt in heiß Wasser, dann gehen die Easy drauf. Heisser Kaffee tut es auch ;)
  2. guy hendrickx
    guy hendrickx Aktives Mitglied
    153
    29. Dezember 2023
    Ein neuen tag , ein frishen blick Und 5 minuten spater habe ich das probleem gefunden .
    Ein von die lampen von den speed klok .
    Lampe aus genomen .
    Alles Sauber gemacht .
    Wiedar eingebauwd , Und die sicherung nummer 7 bleibt ok .
    IMG_3913.jpeg IMG_3914.jpeg 1BF23D5D-4EA3-4DDC-B2D3-E40DC674A5D1.jpeg IMG_3915.jpeg IMG_3917.jpeg
  3. Mark-RE
    Du machst das ja schön, aber schade das die Lackierung so scheisse ist...
  4. linksausdreher
    51
    23. Dezember 2007
    Das ist nicht sch....e, das ist einzigartig.
    Guy wollte bestimmt diese Retrooptik im Hammerschlagdesign rund um die Instrumente, um sich von der breiten Masse abzuheben.:banane:
    Schließlich liegt es im Auge des Betrachters, was er für schön hält.
    Und Mut gehört auch dazu, nur teilweise diese Lackoptik im Armaturenbrett anzuwenden.
    Es lebe die Vielfalt !
    Viele Grüße,
    Uwe
  5. pedaltothemetall
    230
    2. August 2013
    na ja, ich gebe dem Mark da uneingeschränkt Recht, das sieht echt Stümperhaft aus. Originalität ist was anderes! Just my 2 Cents.........
  6. docmasters
    docmasters Aktives Mitglied
    154
    29. September 2016
    Sieht in der Tat etwas seltsam aus - auf den Fotos. Kann es sein dass da ein ungewollter Spiegeleffekt der Kamera die Wirklichkeit falsch abbildet? Ich denke die Kamera die er verwendet ist schon sehr speziell, was auffällig wird wenn man die Details der Fotos die er postet anschaut. In Wirklichkeit sieht das vielleicht ganz anders aus. Was mich sehr erleichtern würde. Gruß Dieter
    Wolfi 280SL gefällt das.
  7. guy hendrickx
    153
    29. Dezember 2023
    Zo nach den urlaub in Indonesië Gehet es wiedar weiter den arbeid .
    Den ponton cabrio is fertig fur den motor ein zu Bauen .
  8. guy hendrickx
    153
    29. Dezember 2023
    Und die scheibenwisser eingebauwd Und finetuned in den pagode .
  9. guy hendrickx
    153
    29. Dezember 2023
  10. guy hendrickx
    153
    29. Dezember 2023
    Shones arbeid IMG_4366.jpeg IMG_4367.jpeg IMG_4368.jpeg IMG_4369.jpeg IMG_4370.jpeg
  11. guy hendrickx
    153
    29. Dezember 2023
    Erste tur schloss is fertig .
    Und Auch den 2 ten massa kabel gefunden .
    Den war nie mit den auto .
    Nicht perfect aber fro das ich diezen shon gefunden habe IMG_4379.jpeg IMG_4380.jpeg IMG_4381.jpeg IMG_4383.jpeg IMG_4384.jpeg
    goldhamme_rulez und Sead gefällt das.
  12. Sead
    977
    Das ist im Grunde genommen kein Massekabel, sondern Teil des Radioentsörungspakets. Selten komplett anzufinden. Dazu gehören Kondensatoren an der Zündspule und der LiMa.
  13. Ponton 220 S Coupe
    359
    18. Juli 2011
    Guten Morgen zusammen,
    Sead, gibt es diese Entstörsätze noch irgendwo zu kaufen?? LG Thomas
  14. Sead
    977
    Denke nicht, Ich hatte das Glück, dass "nur" Kondensator an der Spule fehlte. Habe dann diesen samt Halter und auch den an der LiMa mit viel Suchen (und Warten) im Netz auftreiben können...
    Anbei entspr. Anleitung von Bosch...
  15. guy hendrickx
    153
    29. Dezember 2023
    Fertigung von der vorne Axle von der Her ponton .
  16. guy hendrickx
    153
    29. Dezember 2023
    Und ich habe ein alten weiben hand bremse knopf gefunden .
    Den schon gemacht Und ein gebauwd .
  17. Mark-RE
    Schöner 220S Doppelvergaser, das macht wenigstens kein Theater :)
    Sicher dass das die richtige Spritpumpe ist?
  18. guy hendrickx
    153
    29. Dezember 2023
    Zicher Nein .
    Aber der motor drehet gans guth mit Dieze Pumpe .
    Wasser pumpe is falsh Und mus geanderd werden .
    Die vergasser zind auch beide erzatst
  19. guy hendrickx
    153
    29. Dezember 2023
    Heute auch nog was unther den wagen gearbeited .
    Und dammung matten geklebt IMG_4423.jpeg IMG_4424.jpeg IMG_4425.jpeg IMG_4426.jpeg IMG_4421.jpeg IMG_4420.jpeg
  20. guy hendrickx
    153
    29. Dezember 2023
