Nach 5 jahre gets wiedar los den arbeid an den 230 sl
Dieses Thema im Forum "die Mercedes Benz „Pagode“" wurde erstellt von guy hendrickx, 20. Januar 2024.
  1. guy hendrickx
    guy hendrickx Aktives Mitglied
    195
    29. Dezember 2023
    Das holtz von den her ponton is zo shon .
    Ich habe nog ein alten teil und Daneben ein bearbeited teil .
    Auch fiel chrom ist nog immer shon nach mehr dan 60 jahre .
    Ponton 220 S Coupe und TomRamoser gefällt das.
  2. guy hendrickx
    195
    29. Dezember 2023
    Ich brauche nog ein motor aufkleber zats .
    Is dar jemand den das hier auf das forum verkauft
  3. Sead
    Der erhabene Tom Ramoser
  4. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    553
    23. Mai 2016
    Ich kann Dir mit Aufklebern für die Relais helfen
  5. guy hendrickx
    195
    29. Dezember 2023
    Gestern haben wir den 2.0 diesel automatic aus den w110 gezogen .
    Das auto war zo langsam mit diezen setup .
    Ein 240 mit 5 gang komt in der platz .
    Alles mus angepast werden .
    Schaltung , ein extra kupplung pedal .
  6. ursodent
    Eine Wanderdüne... :).
    Klappt denn hier das Setup mit dem Schaltgetriebe (Gestänge, Tunnel etc.)? Ist doch sonst ein Heidenaufwand hinsichtlich der Massenwuchtung...
  7. guy hendrickx
    195
    29. Dezember 2023
    Een bewegende duin... :). Werkt de opstelling met de handgeschakelde transmissie (koppeling, tunnel, enz.) hier? Anders is het een enorme inspanning qua massa-balancering.
    Ich muste deine frage durch Google translate schicken
    Und noch ferstehe ich es nicht .
    Entschuldgung .
    German ist nicht meine heimat sprache .
    Den tunnel ist grob .
    Alles past .
    Die schaltung ist auf die gleiche zeite Aber mus angepast werden .
    Die antriebwelle must angepast werden ( ein Profi macht das ) .
    Den motor ist gleich Nur 400 cc mehr und ein bessere pumpe .
    Das masse Verstehe ich nicht
  8. ursodent
    Nein, Guy, das war ein etwas spöttischer Begriff weiland für die Automatik-Diesel mit ihrem etwas "geringen" Temperament. Halt so schnell wie eine Sanddüne auf Land....("Wanderduin")
    Nee, Guy, dat was vroeger een ietwat spottende term voor automatische dieselmotoren met hun ietwat “matige” temperament. Zo snel als een zandduin op het land...("wandelende duin")
    Nun, hier wurde oft beschrieben, dass ein Wechsel der Getriebeart ein genaues Auswuchten der Kurbelwelle mit Schwungscheibe und auch der Kardanwelle erfordert, da sich die Massen ändern (= mehr bzw. weniger Material, was bewegt wird). Dies hat Auswirkung auf Laufruhe und Haltbarkeit (Schwingungsvermeidung)
    Welnu, hier is vaak beschreven dat een verandering van het type transmissie een nauwkeurige balancering van de krukas met vliegwiel en ook van de cardanas vereist, omdat de massa's veranderen (= meer of minder materiaal dat wordt bewogen). Dit heeft invloed op de looprust en duurzaamheid (trillingspreventie).
    Michael, der hoffentlich das geeignete Übersetzungsprogramm gewählt hat.
    goldhamme_rulez und guy hendrickx gefällt das.
  9. guy hendrickx
    195
    29. Dezember 2023
    Eine zanddune war sneller
  10. Ponton 220 S Coupe
    364
    18. Juli 2011
    Lieber Walter, ich hätte auch Interesse LG Thomas
  11. guy hendrickx
    195
    29. Dezember 2023
    Zo wiedar was gearbeited an die alten frauen .
    Die motorhaube auf den pagode gelegd .
    Was ein …… arbeid .
    Das feder ein mal gans rund drehen .
    Und was habe ich gefunden .
    Warum da ein extra halter war .
    Naturlich made in the usa .
    Das Feder war kaput when ich den auto gekauft habe .
    Aber ein neues Feder einbauen macht man nicht in den usa .
    Lieber etwas zelber einfacher machen .
    IMG_6426.jpeg IMG_6425.jpeg IMG_6430.jpeg IMG_6431.jpeg IMG_6433.jpeg IMG_6434.jpeg IMG_6444.jpeg IMG_6442.jpeg IMG_6443.jpeg
  12. guy hendrickx
    195
    29. Dezember 2023
    Auch den neues motor ist eingebauwd in den w110 .
    240 diesel .
    400 cc mehr als original .
    Mit ac .
    Den kuhler ist von ein mustang .
    Den originalen kuhler ist zu klein .
  13. guy hendrickx
    195
    29. Dezember 2023
    Ein neuen tag Und wiedar mal bring ich den pagode nach jemand der mich das cabrio dach fertigen gehet .
    Auch einsige innen ausstatung zachen fertigen .
    Ich hoffe diezen mal gein 5 monathen wachten .
    goldhamme_rulez und JRO gefällt das.
  14. Herbert Blok
    Herbert Blok Mitglied
    24
    25. Dezember 2025
  15. Herbert Blok
    24
    25. Dezember 2025
    An Lowin: ich denke, mein Problem ( ab 3500-4000 U/min stottert der Motor ztw. und zieht kaum) könnte daran liegen, will deshalb den Rüücklaufdämpfer mal zerlegen.
    Frage vorher: Wenn ich das Teil einfach abschraube- läuft mir da literweise Benzin entgegen - oder tröpfelt es nur ein bißchen?
  16. Mark-RE
    Tröpfelt nur n bisschen, ggfls. den Spritschlauch etwas hoch hängen.
    Da hättest doch gleich nen OM601 in die Flosse rein hängen können :D
  17. Herbert Blok
    24
    25. Dezember 2025
    Danke für die Info!
    Werde mich mal demnächst dranwagen...
    Ist in der Regel nur die Membrane hinüber, oder sollte man sich im Vorfeld noch andere Teile besorgen zum Ersetzen...?
    Gruß Martin,
    Pagodenbesitzer der Kategorie
    "3. Willige
    Die trauen sich an ein paar Sachen, manchmal auch schwierige, ran und versuchen Werkstattbesuche so weit möglich zu vermeiden. Sie haben aber doch größten Respekt und sind - zumindest am Anfang - eher besorgt was kaputt zu machen als zu heilen.."
  18. guy hendrickx
    195
    29. Dezember 2023
    Das innen ausstatung bis jetzt IMG_7313.jpeg IMG_7312.jpeg IMG_7311.jpeg IMG_7310.jpeg IMG_7309.jpeg IMG_7307.jpeg IMG_7306.jpeg IMG_7305.jpeg
  19. guy hendrickx
    195
    29. Dezember 2023
    Ziet man bei der tuv in belgien und kan man Auch nicht eintragen .
    Ein 240 block is identish zu ein 200 block Aber liefert mehr power .
    Den wagen ist jetzt ein bisjen sneller wie eine zanddune .
  20. guy hendrickx
    195
    29. Dezember 2023
    Leider nach 3 mal ein nachricht und hin und her zu zenden ist nichts mehr dar von gekomen .
    Ich hoffe nichts ist pasierd mit der her tom ramoser
