Nach 5 jahre gets wiedar los den arbeid an den 230 sl
Dieses Thema im Forum "die Mercedes Benz „Pagode“" wurde erstellt von guy hendrickx, 20. Januar 2024.
  1. guy hendrickx
    guy hendrickx Aktives Mitglied
    195
    29. Dezember 2023
    Zo die pumpe ist wiedar zu hause Und shon wiedar in den motor eingebauwd .
    Aber .
    Nog immer lauft den motor nicht richtig .
    Das nexte was wir dachten was ein probleem konte zein ist die einspritsduzen .
    Das zind nog immer die alten .
    Nach Dieze aus den motor zu nemen haben wir direct rost in ein einspritzduze gezehen .
    Das ist nicht guth .
    Den rost mus aus die leitungen kommen von die pumpe nach die duzen .
    Ich hatte trotzdem alles Sauber geblazen Und mit bremse cleaner die leitungen durch geblazen .
    Was mus ich machen mit die leitungen .
    Kunnen die noch benutzt werden odar mus ich die erneuen .
    Die einspritsduzen werde ich erneuen .
    IMG_5868.jpeg IMG_5869.jpeg 4D2BDF17-934C-4416-B845-0DDF93D48CBB.jpeg IMG_5870.jpeg
  2. Mahawi
    Mahawi Aktives Mitglied
    699
    12. März 2021
    Hallo Hendrick,
    Was ich überhaupt nicht verstehe, ist das du deine ESP überholen läßt und die alten Einspritzdüsen wieder einbaust. Aber egal ….. jeder macht es hald so , wie er denkt.Was deine Einspritzleitungen betrifft , so könntest du diese mit einen dünnen Bowdenzugdraht (Stahllitze) durchstoßen und evtuell mit der Bohrmaschine rotieren lassen. Danach die Leitungen mit Bremsenreiniger durchspülen und danach mit viel Druckluft ausblasen. Wenn das ordentlich gemacht ist , sollten die Leitungen wieder verwendbar sein. Beim durchspülen würde ich den Bremsenreiniger in ein Gefäß auffangen um die Menge der Verschmutzung zu sehen.
    viele Grüße Mario
  3. Mahawi
    699
    12. März 2021
    Das Edesstahlseil gibt es von 0,3 - 4 mm als Meterware.
  4. H.J.
    das hatte ich auch einmal, der Wagen lief schlecht und ich habe mich tagelang mit der Fehlersuche beschäftigt, ich würde die Einspritzleitungen wegschmeißen (und zwar so weit es geht) und schon gar nicht mit irgend welchen Hilfsmitteln zu reinigen versuchen. Wenn da einmal Rost drin ist kriegst Du die nicht sauber und machst dir in Kürze die nächsten Düsen kaputt. Kauf dir neue, alles andere ist Pfusch. Es gibt die Leitungen in sehr guter Qualität bei
    https://oldtimer-ersatzteile24.de/Einspritz-Leitungsset-fuer-Mercedes-W108-/-W113
    6 neue Einspritzdüsen kosten 450 €, lass die direkt zu Hans zum Prüfen schicken, die gibt es bei Kleinanzeigen und der Verkäufer kennt die Adresse von Hans weil wir das schon mehrfach praktiziert haben. Falls eine Düse obwohl neu trotzdem defekt ist nimmt der Verkäufer sie zurück.
    LG Heiner
  5. guy hendrickx
    195
    29. Dezember 2023
    zo neue leitungen besteld und die neue einspritzdusen auch .
    jetzt ist alles neu an den wagen .
    ich habe auch jemand gefunden fur die innerausstatung zu fertigen von den pagode .
    nexte sommer mus den wagen fertig zein .
    auch den arbeit an der herr ponton gehet weiter .
    ich mache nog einsige neue fotos von was nog gefertigt ist an den wagen .
    Ponton 220 S Coupe, H.J. und Sead gefällt das.
  6. guy hendrickx
    195
    29. Dezember 2023
    Zo nog was foto’s von der herr ponton.
  7. guy hendrickx
    195
    29. Dezember 2023
    Und ich habe Auch wiedar ein werbung in Mannheim gekauft .
    Nur den Outer plastic logo .
    Die basis Und leucht machen wir zelber .
    Und den name Mercedes -Benz haben wir in China fertigen lassen .
    Die kommen unther das runde plakkaat .
    When alles fertig ist Und auf gehangen dan lach ich wiedar foto’s 472635A3-3F3C-4FE4-B71C-448F3079EC88.jpeg FD32AA26-9E5D-40F3-82F6-7C63CAB74D13.jpeg IMG_5852.jpeg 9b754c3c-acc5-4f95-ac28-619cc44e8909.jpeg E0763052-4449-40E0-B2D4-FF3988CAF128.jpeg IMG_5900.jpeg IMG_5901.jpeg IMG_5902.jpeg IMG_5903.jpeg IMG_5904.jpeg
  8. guy hendrickx
    195
    29. Dezember 2023
    H.J. gefällt das.
  9. guy hendrickx
    195
    29. Dezember 2023
    lowin, H.J. und Mahawi gefällt das.
  10. Mark-RE
    Die Innenausstattung in so nem Ponton ist "sportlich"...
    guy hendrickx gefällt das.
  11. guy hendrickx
    195
    29. Dezember 2023
    Die neue dusen zind angekommen Und shon in den motor verbauwd .
    Und heute habe ich auch das beleuchtete Schild an die Wand gehängt.
    Nur nog den 12 volt transfo ergentwo verstekken Und an kupplen IMG_5937.jpeg IMG_5939.jpeg IMG_5938.jpeg
  12. guy hendrickx
    195
    29. Dezember 2023
    Heute zind die neue eindspritz leitungen angekommen .
    Es ist das letzte was nog nog nicht erneut habe an den motor .
    Aber .
    Das probleem is nog nicht weg .
    Nog immer kan ich den motor nicht an halten .
    When er kalt is dan ist alles ok .
    Ein minute spater ist es wie das er Nur auf 5 cylinder drehet .
    Und ein wenig Spater kan man den motor nur mit fiel gas geben anhalten .
    Wiedar weiter zuchen .
  13. Mark-RE
    Die meisten Probleme bei den Motoren liegen zu 98% an den Zündanlagen.
    Die sind recht "schlapp" in der Dimensionierung und recht ausgereizt was die Zündspannung und Ladezeiten angeht.
    Dazu kommt heute oft eine sehr schlechte Zündkabel / Kerzensteckerqualität, schlechte -neue- Kontakte und schlechte Zündspulen.
    Grade die neuen Bosch Spulen bringen oft etwas mehr Power als die alten und lange halten tun die auch nicht.
  14. guy hendrickx
    195
    29. Dezember 2023
    Die zundanlage ist das nexte was ich anderen wol .
    Jetzt ist ein 1,2,3 zundung eingebauwd ( neu ) .
    Mal wiedar den alte rotor einbauen .
    Und die bobine Und kabel von den w108 nemen .
  15. Mahawi
    699
    12. März 2021
    Hallo Hendrick ,
    Das würde ich mir noch einmal überlegen. Ich habe die 1,2,3 seit 3 Jahren verbaut und überhaupt keine Probleme. Sie läuft einwandfrei (auch im 109/6,3). Wenn Probleme aufgetreten waren , war es immer das Zündgeschirr oder die Zündkerzen.
    Viele Grüße Mario
    Ulli und ursodent gefällt das.
  16. lowin
    Guy warum das den, hast du einen begründeten Verdacht?
    Ich selbst habe die 123 Ignition seit 2007 beim M127II - bisher keine Probleme.
    guy hendrickx und Rainer B gefällt das.
  17. H.J.
    daran also 123 wird es wahrscheinlich nicht liegen, ich habe mir das Video bei Facebook angesehen. Der Motor stirbt plötzlich nach ein paar Sekunden ab. Wieder gestartet läuft er wiederum ein paar Sekunden dann aus. Ich vermute irgend etwas mit der Benzinförderung, Benzinpumpe oder Zündspule, ansonsten muss man das systematisch den Fehler suchen. Ich würde eine Stroboskoplampe anschließen, ob er Zündfunke abstirbt, wenn nein dann fällt die Zündspule, 123 und Zündschloß schon mal raus. Danach Benzindruck ... lg Heiner
  18. Mark-RE
    Bevor man ne Einspritzpumpe überholen lässt, sollte man immer zuerst die Motormechanik und dann die Zündanlage überprüfen.
    Sprich, Kompression & Steuerzeiten und danach die Zündung. Man braucht die doch nur an n Zündscope zu klemmen und schon sieht man was Phase ist, zusammen mit nem 4 Gas Tester ist das doch nicht das Problem den Fehler an so nem Auto zu finden.
    Wenn die Einspritzpumpe vorher gelaufen ist, nicht zerlegt wurde und nicht Jahrzehnte unbenutzt in der Ecke stand, dann liegt es fast nie an der Pumpe...
    Da gehen im Normalfall maximal die Thermostatventile dran kaputt, dafür muss man die Pumpe aber nicht ausbauen.
  19. H.J.
    kurz für mein Verständnis, wer hat hier von Einspritzpumpe geschrieben? Wenn der Motor anspringt und läuft warum Steuerzeiten & Kompression prüfen? Warum Gas Tester wenn die Kiste anspringt und erst läuft und dann komplett abstirbt also nicht Zylinder nach und nach sondern einfach aus? ESP + Düsen = neu. LG Heiner
  20. guy hendrickx
    195
    29. Dezember 2023
    Ich habe nog gein verdachte .
    Ich wil systematisch teilen anderen bis ich ein verdachte gefunden habe .
