Motoreinstellung
Dieses Thema im Forum "Erfahrungsaustausch" wurde erstellt von Ruedi, 28. Mai 2005.
  1. Ruedi
    Ruedi Aktives Mitglied
    41
    9. Juli 2004
    Hallo Pagodenfahrer,
    habe den Zylinderkopf auf bleifrei umbauen lassen (neue Ventilsitzringe, etc.). Beim Zusammenbau habe ich auch neue Einspritzdüsen eingesetzt. Jetzt stimmen natürlich die alten Einstellungen nicht mehr.
    Meine Frage: Weiß jemand eine gute Werkstatt im Raum Essen, die sich mit der mechanischen Einspritzanlage auskennt und natürlich auch einstellen kann?
    Danke im voraus
    Rüdi
  2. Pagode 230 SL
    647
    3. Mai 2004
    Hallo Ruedi,
    frag doch mal an bei Dr. Klaus aus der Nippel-Klinik in Iserlohn :) .... da werden Sie geholfen !!!!!
    Also, Pagoden-Klaus.......:mad:
    Stephan M.
  3. Ruedi
    41
    9. Juli 2004
    @alle:
    Pagoden-Klaus' "Nippel-Werkstatt" ist für mich die 1. Adresse!
    Tolle Arbeit Klaus. Ich bin total begeistert. Meine Pagode läuft besser als je zuvor!
    Die Nippel-Werkstatt ist wirklich weiter zu empfehlen!
    Rüdi
  4. Pagode 230 SL
    647
    3. Mai 2004
    Hallo Ruedi,
    ich hab doch gesagt: da werden sie geholfen..... :D :D :D
    Stephan M.
    -auch in Iserlohn gekurt-:p
  5. dominik.h
    Hallo Jungs,
    muß mich da auch einmischen. Hat meinem Pagödchen auch mächtig Druck (Öl) gemacht . Saubere Arbeit.
    Es schrieb Detlef H.
    (immer zu Faul zum ummelden)
    Gruß Detlef H.
  6. Frank
    Frank Aktives Mitglied
    348
    24. März 2004
    Gruß Detlef H.[/QUOTE] Und ich habe schon geglaubt du hast deinen Sohn zum Abi eine Pagode geschenkt. Gruß Frank
  7. cees klumper
    cees klumper Cees Klumper
    13
    13. Februar 2005
    Bleifrei ist den Zylinderkopf immer gewesen zeit neu!
    No need to convert the cylinder head to unleaded - the valves & valve seats were sufficiently hard from the factory.
  8. Franz W.
    Franz W. Aktives Mitglied
    669
    31. Juli 2004
    ESP Einstellung
    also wenn die ESP vor dem Wechsel gut funktioniert hat, dann braucht sie nur wegen der Montage von neuen Einspritzdüsen keine Neueinstellung.
    Zumindest habe ich das von einem guten Fachbetrieb so gehört, der damit eigentlich gegen sein Geschäft geredet hat.
    Er sagte auch, daß auf einem Pumpenprüfstand bei der Einstellung der Fördermengen es keinen Unterschied ergibt, wenn die Prüf(einspritz)düsen, oder normale Einspritzdüsen verwendet werden.
    Es sei denn, Du willst das akademisch genau machen, sonst würde ich jedenfalls nach dem Tausch erst einmal fahren und sehen wie er läuft.
    Frag doch mal bei K & S nach, ich glaube mich daran zu erinnern, sogar die sagten eine Neueinstellung nach Düsenwechsel sei nicht notwendig.
    Grüsse Franz
  9. Pagoden-Klaus
    803
    7. März 2004
    ESp
    Hallo Franz,
    Deine Ausführungen sind richtig.
    Nach dem Wechseln der Einspritzdüsen, ist eine Neueinstellung der Einspritzpumpe nicht notwendig.
    Es wird nur das Abgasverhalten nachreguliert.
    Gruß Klaus
