Motor ist ausgebaut, was sollte gemacht werden?
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von corima, 19. Mai 2011.
  1. corima
    corima Aktives Mitglied
    212
    31. Dezember 2010
    für Lackierarbeiten ist gerade der Motor ausgebaut. Er läuft gut und Reparaturbedarf ist an sich nicht da. Was sollte ich aber dennoch auf alle Fälle an Arbeiten ausführen, wenn das Teil schon außen ist?
    Danke für Tips
  2. pagodenfred
    pagodenfred Aktives Mitglied
    277
    16. Mai 2007
    Nichts
    Optional gar nichts:sparschwein:
  3. ursodent
    Ich würde mich bei der Gelegenheit auf jeden Fall mal bei der Kupplung (Scheibe, Druckplatte) umsehen.
  4. SFTP600
    SFTP600 Aktives Mitglied
    302
    23. Januar 2011
    Ist dein Motor komplett trocken?
    Überhaupt kein Ölverlust?
    Besser als jetzt kommst du nie wieder an die Ölwannendichtung und an die Simmeringe der Kurbelwelle dran....
    Meint
    Manuel
  5. VolkerC
    139
    7. Januar 2010
    Kosmetik und Wasserpumpe noch
    Hallo Jürgen,
    was ich dabei gemacht habe: Alle Verschlusschrauben und Deckel, die angerostet waren, getauscht. Wasserpumpe vorsorglich getauscht. Block neu gestrichen. Alle Ölleitungen, Einspritzleitugen und Reguliergestänge neu gelb verzinkt.
    Zum Erneuern der Kurbelwellendichtringe muss allerdings die Kurbelwelle raus. Wenn Du das machen willst, kannst Du auch gleich Hauptlager und Pleuellager erneuern. Das würde ich gegebenenfalls nach Laufleistung des Motors entscheiden.
    Volker
