M130 Motor Warmlaufphase
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Paul Gerhard, 2. September 2018.
  1. Paul Gerhard
    Paul Gerhard Mitglied
    12
    2. September 2018
    Hallo Martin,
    das Thermostat ist neu und von 84 Grad, Fachmann meinte, das sei zu kalt, auf 87 Grad gewechselt worden. Paul
  2. Paul Gerhard
    12
    2. September 2018
    Hallo, Dehnelement wird warm. Paul
  3. M127II
    84 bzw 87°C ist zu warm für den Thermostaten. Winterthermostaten. 79 °C ist richtig. Also unter 60 °C Wassertemp. läuft Dein Motor nicht richtig, und darüber gut?
    Dann stimmt was mit dem Warmlauf nicht. Das liegt irgendwo anders begründet.
  4. MartinK
    Hallo, 87 Grad C Öffnungsbeginn ist auf jeden Fall zu warm. 79 Grad gehört rein, ich habe auch bei heißen Sommern schon von 71 Grad Öffnungsbeginn gehört. Hat aber mit deinem Problem nichts zu tun.
    Ich vermute, wenn die Peripherie OK ist musst du die Pumpe zum Einregulieren ausbauen und einstellen lassen.
    Fragen:
    Welchen Leerlauf-CO hast du denn? Ansonsten : Zündung OK? Luftfilter neu? Luftfilter für Zusatzluft an der Einspritzpumpe gut? Reguliergestänge gut?
    Martin.
  5. Paul Gerhard
    12
    2. September 2018
    Beste Grüße an alle, die mir geholfen haben. Das Problem war eine verdreckte ESP, verdreckter Luftfilter der ESP,und ein defektes Dehnelement der ESP. Der "blaue Klaus" läuft nun wie sollte. Danke noch einmal. Paul Gerhard
  6. coca-light
    coca-light Aktives Mitglied
    569
    16. Juli 2006
    Hallo Paul,
    kannst Du das Fehlerbild näher beschreiben?
    Was, außer dem Filter, war an der ESP genau verdreckt?
    (schwergängig?)
    Und kannst Du zum defekten Dehnelement Näheres sagen?
    Hat es sich gar nicht mehr bewegt, oder zu wenig Hub?
    Oder zu spät / zu früh bewegt?
  7. Paul Gerhard
    12
    2. September 2018
    Hallo Peter,
    die Federn in der ESP waren, wie soll ich sagen, verharzt ?, schwarze Ablagerungen auch im Filter und das Dehnelement war zu schwach, um die Federn richtig zu bewegen.
    So hat mir Herr Müller von Motor Classics, Menden das erklärt.
    Grüße Paul Gerhard
  8. coca-light
    569
    16. Juli 2006
    Hallo Paul,
    ok, besten Dank für's Feedback :)
