Losrollen
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von miekaesch, 6. Juni 2023.
  1. miekaesch
    miekaesch Aktives Mitglied
    586
    18. Mai 2004
    Ist das normal oder woran kanns liegen:
    Meine Pagode (Automatik) läuft einwandfrei, da gibts eigentlich nichts zu knurren, eigentlich.
    Wenn ich aber anhalte, z.B. in einem Stau und dann den Fuß von der Bremse nehme rollt sie an, auch o.k aber die Drehzahl erhöht sich dann bis auf 1500 U/min ohne Gas zu geben.
    Kenne es von Automatikfahrzeugen eigentlich so, dass sie anrollen aber keine Drehzahlerhöhung haben.
    Standgas auf P 750 U/min. Im Stand mit eingelegter Fahrstufe und Fuß auf der Bremse 800U/min alles gut aber warum gibt sie selbständig Gas wenn ich das Bremspedal loslasse und geht in den Schiebebetrieb?
  2. MartinK
    Das liegt am Drehzahlanhebungsmagnet auf der Saugbrücke. Das muss man schön feinfühlig einstellen, dass die Drehzahl passt, der Abhebeschalter an der Drosselklappe richtig arbeitet und sich das Getriebe noch im Grunddruck befindet. Dann klappt es auch mit dem sanften Anfahren. Gruß Martin
  3. WRe
  4. miekaesch
    586
    18. Mai 2004
    Moin Martin,
    der Hubmagnet auf der Ansaugbrücke kann es m.M. nach nicht sein, denn ansonsten wäre die Leerlaufdrehzahl ja auch mit dem Fuß auf der Bremse erhöht, ist sie aber nicht.
    Nur wenn ich den Fuß von der Bremse nehme rollt er los u. erhöht die Drehzahl eigenständig.
    Falschluft über den BKV kann ich eigentlich ausschliessen, hab mal mit dem Mund gesogen ob das Rückschlagventil o.k ist
  5. Mark-RE
    Läuft der Motor evtl. zu fett?
  6. MartinK
    Doch, der Hubmagnet gibt Gas, dadurch dass du auf der Bremse stehst, bremst die Kupplung den Motor und verwandelt Benzin in warmes Öl. Nimmst du den Fuß von der Bremse dann kriecht der Wagen los. Klemm den Magnet einfach mal ab, dann siehst du, was los ist. Es ist leider immer dasselbe, Motor und Getriebe müssen beide für sich gut eingestellt sein und dann miteinander synchronisiert werden. Gruß, Martin
    Axel G., miekaesch, Sinan und 2 anderen gefällt das.
  7. Uli aus S
    Wie hoch ist die Drehzahl im Leerlauf (N oder P)?
  8. miekaesch
    586
    18. Mai 2004
    Hatte ich schon in meinem Anfangspost geschrieben
  9. sternfan
    sternfan Aktives Mitglied
    708
    26. Juni 2005
    Martin hat Recht, der Hubmagnet ist falsch eingestellt.
  10. miekaesch
    586
    18. Mai 2004
    Da hatte der Martin recht.
    Heute den Magnet neu eingestellt, Drehzahl geht nun nur noch leicht und langsam um ca.100U/min höher, denke mal das dies so o.k. ist.
    Danke nochmal für den Tipp!
