LIMA-Keilriemen
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von schlüssellos, 3. Oktober 2010.
  1. Franz W.
    Franz W. Aktives Mitglied
    669
    31. Juli 2004
    Keilriemen
    auch bei mir ist eine Kontermutter original verbaut, allerdings handelt es sich um einen 230SL. Wird aber wohl in dem Punkt kein Unterschied sein ?
    Das Einstellstück wird auch noch durch eine Klemmschraube fixiert, ist also doppelt gesichert.
    Grüße Franz
  2. schlüssellos
    Danke Franz, ich habe nur noch nicht herausgefunden,wo ich die Kontermutter herbekomme. Bei SLS habe ich das Teil nicht finden können.
    Gruß, Felix
  3. u.winnacker
    u.winnacker Aktives Mitglied
    158
    7. August 2006
    Kontermutter
    Hallo Franz,
    ich denke hier kannst Du dich auch einfach im Baumarkt mit einer entsprechenden Mutter eindecken.
  4. pspagode
    pspagode Aktives Mitglied
    227
    28. Dezember 2011
    Keilriemen Lima
    ich habe mal dieses alte Thema wieder hervorgeholt.
    Am Wochenende ist nach einer sehr schönen Oldtimer Rallye
    der Keilriemen für die Lima an unserem Auto "aufgerissen" (siehe Fotos).
    Nur mal so zur Info.
    Es war ein Conti-Riemen mit dem Maß 9,5 x 900 mm verbaut.
    Wenn man so liest, welche Maße insgesamt so eingesetzt werden, dann
    macht man sich so seine Gedanken.
    War der Riemen vielleicht etwas zu schmal?
  5. Eberhard G.
    Eberhard G. Aktives Mitglied
    432
    27. Oktober 2006
    Hallo Peter,
    hattest Du den Keilriemen selbst montiert?
    Eine mögliche Ursache kann sein, dass der Riemen beim Einbau mit Gewalt über den Rand der Riemenscheibe gedrückt und dabei in seiner Struktur beschädigt wurde.
    Eberhard
  6. pspagode
    227
    28. Dezember 2011
    Hallo Eberhard,
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Ich habe das Auto im Januar 2012 von einem Händler gekauft, der
    im Rahmen des Verkaufs den Kurbelwellendichtring gewechselt hat.
    Dafür ist sicherlich die Demontage der Riemen erforderlich.
    Ich habe die nicht selbst montiert. Da die Länge "nur" 900 mm betrug, war die Montage möglicherweise nur eingeschränkt möglich.
    Ob hier die Werkstatt nicht ordentlich gearbeitet hat, vermag ich nicht zu beurteilen.
    Der Keilriemen sieht jedenfalls sehr neu aus.
    Der Riemen für die Servolenkung sieht dagegen relativ benutzt aus.
    Sicherheitshalber werde ich jetzt beide wechseln.
  7. buschgo
    buschgo Aktives Mitglied
    11. November 2007
    Länge Keilriemen Lima
    Hallo Peter,
    was mich wundert ist, dass Du einen 900er Keilriemen hattest und der Riemenspanner schon fast am Ende war (sieht zumindest auf den Bildern so aus). Ich habe kürzlich bei mir einen 9,5 x 925 verbaut. Extra 10mm kürzer als normal (935mm), damit genug Platz zum Kühlerschlauch ist. Mit dem bin ich aber noch nicht an der Stelle, wo dein Riemenspanner steht.
    Könnte der Riemen evtl. eine zu hohe Spannung gehabt haben?
    Gruß Götz
  8. Christopher
    Christopher Aktives Mitglied
    225
    1. August 2005
    richtige Keilriemenscheibe!?
    wenn ich das auf Bild 3/4 richtig sehe, ist der Riemen auf der mittleren Riemenscheibe.
    Der Keilriemen für die Lima gehört aber auf die vorderste Scheibe /zum Lüfterflügel hin.
  9. pspagode
    227
    28. Dezember 2011
    Keilriemen Lima
    Hallo Götz,
    ich habe heute auch die Länge 9,5 x 925 mm bestellt.
    Mal sehen was dann so passiert.
    Ob die Spannung zu hoch war, kann ich jetzt natürlich nicht
    mehr beurteilen. Wahrscheinlich schon.
    Ich werde nach der Montage berichten, ob der Spanner noch genug "Luft" hat.
    Hallo Christopher,
    da der Riemen lose war, habe ich ihn für das Foto etwas angehoben,
    daher liegt der Riemen nicht auf der korrekten Scheibe.
  10. pspagode
    227
    28. Dezember 2011
    ich will nur kurz über die Reparatur berichten.
    Das Auto läuft wieder.
    Eingebaut habe ich den 925 mm langen Keilriemen.
    Die Spannschraube ist jetzt etwa in gleicher Lage wie vorher,
    so dass der vorherige "kurze" Keilriemen offensichtlich zu stramm gespannt war.
    Da hätte ich wohl vorher etwas intensiver gucken müssen.
    Das ist der Unerfahrenheit geschuldet.
    Schönen Gruß aus dem völlig verregneten Norden.
    Da ist heute nichts mit Pagodefahren.
  11. goldhamme_rulez
    Hallo zusammen -
    da ich die ersten 1.000 km mit einem pfeifenden Keilriemen durch die Welt gefahren bin, musste ich mich diesem Thema noch einmal annehmen.
    Offenbar sind alle Keilriemen für WaPu & LIMA bzw. Servo-Pumpe DIN 2215 Keilriemen (früher echte Keile, jetzt gezahnte Keile).
    Laut TEILEINFORMATION ergibt sich folgendes Bild:
    1. Servo-Pumpe IMMER DIN 2215 12,5mm x 750mm (letzte Teilenummer A 006 997 0992)
    2. LIMA / WaPu durchaus unterschiedliche Längen (auch DIN 2215)
    • M127/230/113042: 9,5mm x 875mm (letzte Teilenummer A 005 997 8392)
    • M129/250/113042: 9,5mm x 910mm (letzte Teilenummer A 006 997 0292)
    • M130/280/113044: 9,5mm x 935mm (letzte Teilenummer A 007 997 7892)
    • die unterschiedlichen Längen dürften sich durch die unterschiedlichen Spannschrauben bei den Motoren erklären. Eine Vermischung ist also möglich - ich habe z.B. eine M127 Spannschraube an meinem M129)
    Nur der Vollständigkeit halber -
    P. S. : Letztendlich dürften alle 3 Längen zu allen 3 Motoren passen, es liegen ja nur 6cm Umfang dazwischen und ich musste mich bei meinem 875er schon recht mühen...
    UPDATE (8.7.24): Schreibfehler im 2. bullet point geändert muss M129 lauten
    UPDATE (19.5.25): Erläuterung mit den Spannschrauben hinzugefügt
  12. goldhamme_rulez
    Bei Amazon mal ein paar "echte" Keilriemen gefunden:
  13. Kutte
    Kutte 230 SL, Bj 1964, 332
    650
    13. August 2010
    Was sind echte Keilriemen ?
  14. Cephyr
    786
    ..... die von früher, ohne Rippen :D
  15. goldhamme_rulez
    Yep - die echten "Keile".
    ABER aufgepasst, bei den gerade gekauften Keilen ist die Länge der Innenumfang !
    Bei den KFZ Riemen ist die Länge der Außenumfang !
    Heißt die tollen Riemen sind beide zu groß und gehen zurück.
  16. Kutte
    650
    13. August 2010
    Es gibt Keilriemen die sind "flanken geschlossen", die Bezreichnungen fangen meisten mit S an
    Wie z.B.: SPZ, SPA, SPB, SPC
    Dann gibte es Keilriemen die "flanken offen", die Bezeichnung fangen meistens mit X an
    Wie Z.B.: XPZ, XPA, XPB, XPC
    Die flanken offen Riemen werden leider immer wieder mit Zahnriemen verwechselt.
    Es sind aber keine.
    Die Kraftübertragung erfolgt bei beiden über die schrägen Flanken.
    Flankenoffene Keilriemen weisen einen geringeren Verschleiß und höhere Wirkungsgrade auf als ummantelte Keilriemen!
  17. goldhamme_rulez
    Solchen neumodischen Kram versuche ich zurückzubauen :doh::verboten:
    :tanzen:
    Kutte gefällt das.
  18. Vincento68
    Vincento68 Aktives Mitglied
    203
    3. August 2007
    ich muss den alten Beitrag reaktivieren..
    mein LiMa Keilriemen macht sich durch schreckliche Geräusche bemerkbar.
    Zwei Fragen:
    Entgegen eurer Diskussion habe ich auf meinem 230er Bj 64 einen Keilriemen der Länge 10x875 und Trotzdem bin ich mit dem Gewinde am Ende?! Kann das sein?
    Mein Keilriemen scheint auf der LiMa sehr schräg zu verkaufen?! Fehlt bei mir ein Distanzstück zwischen LiMa und Klemmung? Sonstige Gründe?
    Vielen Dank!
    Gruß Ingo
  19. goldhamme_rulez
    Hallo Ingo -
    irgendetwas sitzt da nicht richtig. Wie lange ist der Keilriemen schon so drauf oder hast Du ihn gerade ersetzt?
    Der LiMa Riemen läuft über 3 Rollen, weil er auch die WaPu treibt:
    1. LiMa
    2. Kurbelwelle (die hat je nach Ausstattung unterschiedlich viele Riemenscheiben)
    3. Wasserpumpe (Riemenscheibe hinter Lüfterrad)
    Hier ein kleines Schemata bei abgebautem Lüfterrad und mit Zusatzriemen für die optionale Servopumpe bei einem M129 (M127 aber ähnlich):
    Viel Erfolg -
  20. Vincento68
    203
    3. August 2007
    Hallo Oliver,
    vielen Dank für deine superschnelle Rückmeldung. Der Riemen läuft seit mehreren Tausend km so.
    Ich habe ihn bei meiner Resto zwar ersetzt, dies aber so, wie er damals war.
    Zwischenzeitlich habe ich jedoch im Forum gelesen, dass der LiMa Keilriemen direkt hinter dem Lüfter sitzen muss - also in Fahrtrichtung ganz vorne. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sitzt bei mir der Riemen der Servopumpe direkt hinter dem Lüfter.
    Würde der LiMa Keilriemen jedoch noch weiter vorne auf der Kurbelwelle sitzen, würde er ja noch schräger auf der LiMa Scheibe sitzen?!
    Blöd nur, Morgen habe ich 250km Heimreise vor mir und aktuell keine Möglichkeit zum Schrauben..
    Gruß Ingo
