Lichtmachine
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Peter H, 30. Juli 2007.
  1. Peter H
    Peter H Mosel-Pagode
    28. April 2007
    bei meiner abendlichen Rundfahrt habe ich bemerkt das die Lichtmachine nicht mehr lädt. Meine Oldtimerwerkstatt macht Urlaub und ich bin in meine VW Werkstatt gefahren. Die testen heute ob die LM defekt ist.
    Was mache ich wenn ja. Können die eine normale Lichtmachine einbauen oder sollte ich eine Orginale einbauen oder kann man Sie flicken.
    Was empfehlt Ihr mir
    Grüße Peter von der schönen Mosel
  2. pagodenfred
    pagodenfred Aktives Mitglied
    277
    16. Mai 2007
    lichtmaschine
    deine lichtmaschine ist brot-und buttertechnik.da kannst du jede freie werkstatt nehmen.
    hat sie einen defekt,geht sie zum überholen (regler,wicklung,usw)
    gruß matthias
  3. Pagodenschrauber
    Es gibt bei Bosch die Einzelteile für die Lichtmaschinen, oder auch solche im Tausch. Ist kein Problem.
    Deswegen stellt sich die Frage nach einer Alternative nicht. Die richtige gehört rein bzw. bleibt drin.
    Gruss Chris
  4. Peter H
    28. April 2007
    vielen Dank für die Tips. Detlef Kupfer hat auch schon angerufen
    Ich fahre heute Mittag in die Werkstatt ich hoffe der Regler ist nur Defekt:confused:
    Der Chef meiner VW Werkstatt wollte natürlich noch eine Probefahrt machen bei der Gelegenheit.
    Grüße von der Mosel
    von Peter
  5. BMB
    ... kann man verstehen, endlich mal ein richtiges Auto unter dem Hintern...
  6. pagodeW113
    pagodeW113 Aktives Mitglied
    572
    2. September 2005
    Na ja , kann man sehen wie man will. Nach 300 KM Autofahrt steigt man jedenfalls aus einem stinknormalem Golf entspannter aus als aus einer Pagode.:autofahrer:
  7. Peter H
    28. April 2007
    Lichtmaschine
    Wagen läuft wieder neuer Regler eingebaut. Prima:klatsch::klatsch:
    Gruß Peter von der Mosel
  8. ursodent
    EINSPRUCH!!!
    700 km nonstop am Samstag ohne orthopädische Malaise!:autofahrer:
    (Man muß halt nur die Sitze gescheit aufpolstern)
    Michael, der Sitzbär
  9. mercedes-martin
    Volker,
    bist Du denn schon mal eine längere Tour mit beiden Wagen gefahren? Der stinknormale Golf bietet keinen besseren Sitzkomfort als neuwertige Sitze in der Pagode!
  10. BMB
    @ Volker
    ...da kann ich aber nur lachen und Dir verzeihen, denn Du weißt es einfach nicht besser...
  11. pagodeW113
    572
    2. September 2005
    Oh gütiger Herr !
    Vielen Dank , das Du mir verzeihen kannst ........
  12. Ulli
    ...also ganz objektiv betrachtet liegen zumindest Drehzahl und Geräuschkulisse bei der Pagode auf einem etwas höheren Niveau.
    Ulli - dem dieser Krach;) derzeit fehlt, der aber niemals tauschen würde...
  13. Pagodenschrauber
    Krach??? Musik!!!
    Ulli, ich glaube auch, dass Du etwas zu lange entwöhnt bist...:)
    Gruss Chris
  14. Ulli
    ja, das fürchte ich auch:(. Allerdings hängt das ganze natürlich auch davon ab, wie schnell man fährt und ob offen oder zu. Am schönsten finde ich es noch beim Gas geben offen so um die 3.500 UpM. Zumindest kann ich mich da noch so ganz dunkel dran erinnern...
  15. Pagodenschrauber
    Oder wenn man so ganz von unten rauf beschleunigt, so ab 1.500 UPM...:pagode:
  16. Cephyr
    786
    xxxxxxxxxx
  17. Pagodenschrauber
    Und das lässt sich noch steigern: Mit der Guzzi in den Tunnel, dann für eine Sekunde die Zündung aus, dann wieder an... Wenn das frische Gemisch im Auspuff explodiert, da zittert der Beton...;)
  18. Cephyr
    786
    xxxxxxxxxx
