Leuchtmittel W113
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von r68_peter, 2. April 2020.
  1. kdskw
    675
    Hallo, die beiden Teile auf dem obigen Bild vom Norbert sind vermutlich Einpressdioden. Auf der flachen Seite sollte eine Nummer stehen. Nimm doch mal ein Ohmmeter und messe nach ob ich recht habe. Die können z.B. dafür sein wenn zwei verschiedenen Leitungen (Standlicht, Rücklicht) auf eine Lampe gehen sollen.
    lowin gefällt das.
  2. lowin
    Dioden - Klaus das ist sicher richtig!
    Denn für die drei Funktionen Schlußlicht, Standlicht und Parklicht wird nur eine Glühbirne benutzt!
  3. statti-r90
    statti-r90 Aktives Mitglied
    79
    15. April 2010
    Welche 3 Funktionen im Rücklicht?
    Ich kenne nur 2 und das sind Rücklicht und Parklicht
    Standlicht ist meiner Meinung nach vorne
    Gruß Martin
  4. lowin
    …………...und in Ländern die auf ´der falschen Straßenseite´ fahren auch.
  5. kdskw
    675
    Im USA Schaltplan vom 280sl sind die beiden Dioden eingezeichnet obwohl zumindest in dem Plan den ich habe diese nicht wie vorgesehen benutzt werden, da nur eine Diode (Leitung) angeschlossen ist. Die zweite Leitung fehlt.
    VG Klaus
  6. lowin
    Klaus diesen Schaltplan eines 280SL US kenne ich sehr gut. Hatte einen solchen vor Jahren einmal aus einer USA Bedienungsanleitung herauskopiert da nichts anderes zu finden war.
    Gab es in den letzten Bedienungsanleitungen in deutscher Sprache auch noch Schaltpläne?
    Wenn ja wäre ich sehr dankbar wenn jemand einen solchen uns hier zur Verfügung stellen könnte.
    Hochauflösend Photographieren ist oftmals besser wie ein einfacher Home-Scanner.
  7. kdskw
    675
    Vom sl Paggodeclub gabs doch mal etwas in Farbe. Den Stand kenne ich nicht, aber die kennst Du ja sicher.
  8. WRe
  9. lowin
    Werner, die drei Stromlaufpläne sind die gleichen die unser pt Freund Achim Ende der 90er Jahre hergestellt hatte.
    Sie wurden als ´Jahresgabe´ für die Mitglieder des Mercedes-Benz SL-Club Pagode e.V. hergestellt und diesen auch verteilt.
    Achim ist in mehreren Clubs tätig, und so hat er die Pläne auch den amerikanischen Freunden zur Verfügung gestellt.
    Du erkennst, die Pagodenwelt ist einigermaßen klein und übersichtlich.
    Trotzdem hoffe ich daß doch noch ein Pagodenfreund ein Schaltbild aus einem ca. 1971 er Fahrzeug Handbuch hat und es
    mir bzw. uns zur Verfügung stellt.
    Wenn das Druckdatum allerdings auch ´ nur 1970´ist, dann benötigen wir das nicht. Das 280SL Schaltbild vom Achim ist einer Bedienungsanleitung "Ausgabe B, Stand August 1970" entnommen.
  10. r68_peter
    r68_peter Aktives Mitglied
    187
    8. Juni 2014
    Klaus hat recht, es sind 2 Einpressdioden im Kunststofflampenträger beim 280SL. Ich habe die Funktion durchgemessen. Anbei ein Foto. Die Beschriftung ist von Simens: E 1102.
    LG Peter
    lowin gefällt das.
  11. lowin
    Hallo Peter,
    kannst du sagen welches Baujahr die Pagode mit den beiden Dioden ist.
    Und für welchen Markt wurde die geliefert?
    Falls du die Bedienungsanleitung für den 280SL hast, wäre ich dankbar
    für ein Scan oder Foto des sich dort drin befindlichen Schaltbildes, sowie
    die Druck-Version und das Druckdatum .
    Es gibt für US Pagoden zwar diese Lampenträger, jedoch nicht bei allen
    ist auch die zweite Diode beschaltet.
    Bei diesen Fahrzeugen gibt es auch kein Parklicht links oder rechts.
    Weder vorne noch hinten.
    Wenn das möglich wäre lasse ich dir gerne eine E-Mailadresse
    zukommen.
    Das nachfolgende Foto ist von dir.
  12. r68_peter
    187
    8. Juni 2014
    hat ein wenig gedauert, sorry.... Ich habe jetzt alle 3 Sätze der verfügbaren Rückleuchten mit gelben Blinkern gesichtet. Alle Kunststoff-Lampenträger haben hier immer die 2 Dioden. Ein Satz stammt mit Sicherheit von einer 69iger US-Pagode. Der Rest kann nicht mehr fahrzeugspezifisch zugeordnet werden. Eine Bedienungsanleitung oder einen Schaltplan zu der konkreten 69iger US-Pagode existiert leider nicht. Ich hoffe ich kann dir trotzdem ein wenig weiterhelfen.
    Grüße Peter
  13. goldhamme_rulez
  14. lowin
    Ja Peter, USA 1969 das ist einfach ein weiterer Baustein im Puzzle.
    Mit einem Schaltplan aus einem US Handbuch könnte ich dir dienen.
    Da sind die Dioden vorhanden.
    Danke und Grüße
  15. california bernie
    190
    30. Mai 2019
    ich würde noch ergänzend die Soffitenlampe SV7, 8X28 3Watt
    für die Beleuchtung der Schaltkulisse Automatik, ab 250 SL hinzufügen.
    Bernie
    lowin gefällt das.
  16. r68_peter
    187
    8. Juni 2014
    So, nachdem die Frage der Dioden jetzt geklärt ist, habe ich noch die beiden Ergänzungen des Hella Warnblinkschalters und die Beleuchtung der Schaltkulisse mit aufgenommen. Die folgende Datei mit der Version 5 kann dann auch in die Wissensdatenbank übernommen werden.
    Viele Grüße Peter
  17. Werinhari
    Werinhari Aktives Mitglied
    304
    28. Januar 2016
    ich füge für Interessierte an sehr gut geeigneten LED-Leuchtmitteln für die Instrumente usw. unten den Link zu einem Lieferanten an (originär zwar für Porsche, aber die Sockel sind ja identisch).
    http://carmagic.us/led-bulbs.html
  18. roadrunner113
    roadrunner113 Aktives Mitglied
    115
    7. Juni 2020
    wo sitzt denn die Beleuchtung für die Automatic Schaltkulisse und wo bekommt man die Birnchen her ? (bei sls nicht lieferbar)
  19. WRe
    die Beleuchtung der auf dem Tunnel, unter dem Teppich festgeschraubten Automatik-Schaltkulisse (nur späte Modelle) sitzt darunter. Die Soffittenlampe hat einen Sockel SV7-8, z.B. Osram 6428 und gibt es im Zubehörhandel, z.B. hier: https://www.oldtimerbedarf.de/Bosma-Soffitte-12V-3W-S7-8x28
  20. roadrunner113
    115
    7. Juni 2020
    Super. Vielen Dank
