Lenkspindel
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von hansen, 2. September 2008.
  1. hansen
    hansen Aktives Mitglied
    289
    7. Februar 2005
    Tach zusammen!
    Habe ein leichtes Knirschen des Lenkrades, vermutlich im Bereich der Lenkspindel.
    Nach Wechsel des Kugellagers vorübergehend besser, jetzt nervt es leider wieder.
    Es gibt dort auch noch ein Nadellager....
    Was muß man anstellen, um das Teil auszuwechseln...:confused: ???
    Danke für alle Vorschläge.
    Ingo
  2. M127II
    Hallo Ingo,
    das tut mir leid zu hören. Leider bin ich da auch kein Experte, aber Benno (Diekmann), unser "brotundbutter", hat das einmal in aller Ausführlichkeit gemacht:bierkrug: und kann Dir weiter helfen. Zur Zeit ist er auf Urlaubstripp (Angelner Weekend etc.). Bitte gedulde Dich doch noch einfach ein bischen.
    Aber: auf den Sprengzeichnungen (SLS oder Originalersatzteilekatalog) kannst Du schon erkennen "wie's zusammengehört" und welche Lager Du noch benötigst. Da sind mindestens zwei.
    Viel Glück!
  3. hansen
    289
    7. Februar 2005
    ja, danke....eilt auch nicht...
  4. d.Hahn
    Hallo Ingo,
    wenn du es dann zerlegt hast und die Kugeln der Kugelumlauflenkung nicht mehr alle eingebaut bekommst gründest du vielleicht noch ein zweites Forum.
    Diesem Schei.. Lenkgetriebe habt ihr die Gründung des Forums zu verdanken.
    viele Grüße
  5. hansen
    289
    7. Februar 2005
    Moment....ich will nicht das Lenkgetriebe auseinandernehmen!!!
    Dieses Knirschen entsteht direkt unterhalb des Lenkrades.....dort sind 2 Lager, ein Kugellager (haben wir schon gewechselt), sowie ein Nadellager.
    Die Frage ist, was muß man anstellen, um das Nadellager zu wechseln?:confused:
    Hoffe, daß es nicht vom Lenkgetriebe kommt.....
    Grüsse, Ingo
  6. woof
    woof Olivenchauffeur
    221
    16. Februar 2008
    Bevor du das Ganze nochmal zerlegst, könnte es evtl. auch nur die Schleifkohle vom Hupring sein, die so ein Geräusch erzeugt?
  7. hansen
    289
    7. Februar 2005
    Glück gehabt!
    Das Knirschen und "Hängenbleiben" der Lenkung war nur ein trockenes Nadellager.
    Nach Entfernen des Lenkrades, Ausbau des Gußgehäuses (Blinkerhebel lösen), kam das Nadellager zum Vorschein, welches wir bei der Restauration nicht bemerkt hatten....nach Reinigen und Schmieren lenkt mein Schätzeken wieder top!:)
