Löcher in Seitenteil einseitig ?
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von fabi, 18. Januar 2012.
  1. fabi
    Hallo.
    Eben ist mir aufgefallen das meine meine Pagode nur auf einer Seite im Seitenteil Löcher für die hohlraumversieglung hat.
    Nahe liegend wäre dass ein Seitenzeil meines 230sl 1964 dich ein spaeteres Seitenteil vom 280sl ausgetauscht wurde welches schon werksseitig Löcher hatte.
    Aber Nach näherer Untersuchung scheinen die Seitenteile noch original zu sein. Desweiteren Sieht es nicht so aus das die loecher auf einer seite nachträglich gebohrt wurden. ??!
    Also Was ist nun des raetsels Lösung ? Kann es sein dass von Werk aus zwei verschiedene Seitenzeile verbaut wurden ? Evtl in der Umbergs Phase ?
    Was schlägt ihr vor was ich machen soll ? So lassen und von jedem nach der restauration gesagt bekommen dass da einseitig ein Seitenteil erneuert wurde ....
    Oder zuschweißen was aber nicht dem original Zustand entsprechen würde.
    Wer kennt des Rätsels Lösung ?
    Fahrgestellnummet ist 1000 9339
    Gruß fabi
    Erstellt mit dem iPhone ich hoffe das klappt
  2. ursodent
    Wohl schlicht und ergreifend eine (Unfall-)Reparatur mit späterem werksmäßig gelochtem Seitenteil.
    Sent from iPhone using Tapatalk
  3. meise
    meise Aktives Mitglied
    469
    16. Februar 2009
    ...so sehe ich das auch. Original ist das von MB ganz sicher nicht so gemacht worden. Wenn es original (weil alt) aussieht, wohl nur deshalb, weil die Reparatur schon viele Jahre zurückliegt .. vielleicht ja noch in den 60ern. Bleche sind an den Pagoden ja nicht erst ausschließlich in neuerer Zeit im Rahmen von Restaurationen gewechselt worden :hammer:.
    Blechschäden gab es ja auch schon früher und auch an recht neuen Autos ;). Ich würde es so lassen und bei Bedarf durch diese Fotos dokumentieren, dass es sich hier um eine alte Sache handelt.
    Schöne Grüße,
    Bernd.
  4. BMB
    ich kann da meinen Vorrednern nur zustimmen.
    Das Blech mit den Löchern ist später eingefügt worden.
    Übrigens, die Löcher sind nicht (nur) für die Hohlraumversiegelung dort, wenn man das gewollt hätte, hätte auch ein Loch genügt.
    Die Hauptaufgabe der Löcher ist, dem dahinterliegenden Hohlraum zu belüften, um Gammel durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Diese Löcher also keinesfalls verschliessen , auch nicht - wie immer wieder gerne propagiert - mit Gummistopfen.
  5. hkollan
    hkollan Aktives Mitglied
    120
    5. August 2004
    Ab Werk waren jedoch diese loecher mit Gummistopfen verschlossen.
    Hans
  6. 230SLblue
    230SLblue Aktives Mitglied
    503
    9. August 2005
    ... und die Stopfen waren immer in der Chassis Farbe lackiert!
    Jedenfalls ist da so bei USA Export Autos. Siehe:
    http://www.motoringinvestments.com/images/Z104/rubber%20plugs.JPG
  7. Bückler
    Bückler Aktives Mitglied
    132
    29. März 2007
    Gibt es gesicherte Hinweise ob offen oder zu?
    Hallo alle
    Gibt es irgendwelche gesicherte Hinweise ob die Loecher offen oder geschlossen waren. Als Laie leuchtet mir beides ein, es kann ja nur eine Meinung richtig sein.
